Old 03.09.2004, 14:46
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
Originally Posted by avo68
Originally Posted by C372
Se tuli tuontina Californiasta alkuviikosta,punainen ja mustarätti.
Hienolaite
Sitten ei muuta kun mielenkiinnolla odottelemaan veropäätöstä.
Juuri näin
Arvailut liikkuu jossain 10-13 välissä,ollaankohan paljo pielessä :nervious: :nervious:
Old 03.09.2004, 14:51
TCC's Avatar
TCC TCC is offline
TCC on oikealla tiellä
en usko, että pahasti, itsekin odotan päätöstä mun 92:sta.
avo C5
Ex- 72 avo 350 aut.
Ex- 93 avo 350 aut.
Ex- 68 coupe 509 & Tremec TKO600
Ex- 92 avo 350 aut.
Ex- 68 avo 427 man.
Ex- 86 avo 350 aut.
Ex- 89 HG 883 Sportster Hugger
Ex- 74 Pontiac FB 455
Old 03.09.2004, 14:56
C372's Avatar
Kun saat päätöksen laitatko vaikka YV :tä summasta.
Old 03.09.2004, 14:57
TCC's Avatar
TCC TCC is offline
OK
ottoauton sivuilta on helpompi katsoa päätökset kuin tullin sivuilta
http://www.ottoauto.de/cgi-bin/verotilasto.php
avo C5
Ex- 72 avo 350 aut.
Ex- 93 avo 350 aut.
Ex- 92 avo 350 aut.
Ex- 68 avo 427 man.
Ex- 86 avo 350 aut.
Old 03.09.2004, 21:49
ZR1's Avatar
ZR1 ZR1 is offline
Itsellä on vähän samanlaista ongelmaa. Kylmänä, kun starttaa ekan kerran, ellei anna pedaalista yhtään kaasua, kone hörähtää k'yntiin ja sammuu. Jos taas hieman kaasulla auttaa, niin lähtee hyvin käymään tyhjäkäyntiä.
Tosin tuo ongelma ei tunnu kovin suurelta, kun startti päätti taas tänään heittäytyä mykäksi, tunnin lataaminen auttoi asiaan, eli startti vaati herätäkseen akun olevan piripinnassa. Pitänee vaihdattaa se starttimoottori vihdoin ja viimein.. Ihmeellinen vain tuommoinen mahdollinen solenoidivika, kun koko kesän on toiminut taas lähes aina nätisti ja joskus on joutunut pitämään avainta 3s käännettynä ennen startin heräämistä. Harvoin nikottelee, mutta aina se on yhtä ärsyttävää.
Old 05.09.2004, 13:37
C372's Avatar
No niin,
saatiin koodit luettua ja nollattiin (akun-napa irti pari minuuttia?)
1. C 12
4. ecm koodi H 36
9. ---
A. ---
Tuntuisi sanovan tarkista liitokset MAF.
ja mittaa maffin burnoff rele.
Onko kokemuksia miten tuo mitataan
Käskee vaihtamaan jos alle 18 ohm.
Old 05.09.2004, 14:00
C372's Avatar
Voisi olla menossa vaikka hiilet startista tai sitten tuo solenoidi vika.
Eilen korjattiin sellainen että startti ei sanonut mitään,ei edes "naks",solenoidi oli ehjä mutta ankkurin ja hiilien välistä oli "hitsaus jälkiä" ei saanut kunnon kosketusta joten vaati paljon enemmän virtaa jotta pyörisi.Ankkuri sorvattiin ja taas toimii.
Old 05.09.2004, 18:36
Janne's Avatar
Janne Janne is offline
Janne on oikealla tiellä
koodi 36 vuosimalleissa 94-95 viittaa virranjakajaan.
"Distributor ignition system; faulty high resolution pulse or extra low resolution pulse detected"
Valitettavasti en osaa auttaa enempää.
Old 05.09.2004, 19:49
C372's Avatar
Onko sitten 94-95 koodeissa eroa muihin C4:siin,
Katselin tuolta aikaisemmin saadusta linkistä tuon 36 ja siellä se oli tuo MAF juttu.
http://www.aceesolutions.com/vette/c4codes.html
Oliko Janne tuolle mistä tuo sytytys juttu tuli niin jotain linkkiä vai mistä otit tuon virranjakaja koodin
Old 05.09.2004, 21:47
Argh...opticrap -sytkä. No, niiden kanssa jenkkeillä on hemmetisti ongelmia joten jos Jannen koodi viittaa sinne niin ei olisi eka tapaus.
Pistäpä Googleen optispark niin tulee paljon infoa.
