Old 03.09.2004, 12:15
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
C4 sammuu heti käynnistyksen jälkeen ???
Ammattimiehet apuja...
Kyseessä -94 LT1 joka sammuu heti käynnistyksen jälkeen ja ilmoittaa "check gauges" ja esim.öljy 90 vesi 93 ja lataus 14,0.
Lähtee kyllä toisella kerralla käyntiin ja pysyy käynnissä.
Olen täysin ummikko näin uusien kanssa joten onko minkäänlaisia vinkkejä vai pitääkö jättää suosiolla ammatti miehille.
Arvaus ....joku anturi
Onko joku tarkkailu homma että jos kaikki arvot ei ole kohdallaan niin moottori sammuu
Old 03.09.2004, 14:10
Joo, sehän käy kaikki anturit läpi startissa ja arvot pitää olla kohillaan jotta päästää käyntiin.
Villi arvaus: joku lämpötila-anturi näyttää -50C tms. mutta toi on tosi paha arvata kun lähtee tokalla. Melkein mahdoton ilman skanneria ellei käy sitten lottovoitto ja arvaa kerralla oikein. Vaihtoehtoja on kuitenkin vaikka kuinka paljon.
Ootko kattonut vikakoodit?
Pikahaku netistä antaa tämmöstä:
Miten koodit katotaan ilman skanneria: http://www.c4vettes.com/codes.htm
Ja mitä ne meinaa: http://www.corvettecrew.com/forums/a...hp/t-3890.html
Old 03.09.2004, 14:15
C372's Avatar
Ei ole vielä vikakoodeja katsottu,auto tuli eilen kaverille.
Mites onko samanlainen ECM diagnostiikkaliitin kuin yleensä,ja missä se vois olla.Tarkoitan tuota A ja B napojen yhdistämis juttua vai onko erilainen.
Olin hätäinen,tuollahan nuo oli linkissä.
Sori ja kiitos
Old 03.09.2004, 14:16
Samanlailla mutta eri navat, lue niiden linkkien takaa
Old 03.09.2004, 14:17
C372's Avatar
jep, Kiitos
Old 03.09.2004, 14:19
En nyt pääse muokkaamaan noita jostain syystä joten pistetään uusi reply:
vanhemmissa liitin on kuskin jalkatilassa kaasujalan sääriluun kohdalla ylhäällä. Kato nyt eka sieltä.
Tossa selkeempi sivu koodeista: http://www.aceesolutions.com/vette/c4codes.html
Toi koodi juttu sitten vain kertoo jos joku koodi on jäänyt muistiin. Ilman skanneria et helposti selvitä mikä anturi näyttää huuhaata. Ilman sitä tietoa taas menee arvailuksi joka helposti maksaa maltaita.
Old 03.09.2004, 14:22
TCC's Avatar
TCC TCC is offline
TCC on oikealla tiellä
Mikä se on näistä lukemattomista LT1:stä Vai tuliko tuontina???
avo C5
Ex- 72 avo 350 aut.
Ex- 93 avo 350 aut.
Ex- 68 coupe 509 & Tremec TKO600
Ex- 92 avo 350 aut.
Ex- 68 avo 427 man.
Ex- 86 avo 350 aut.
Ex- 89 HG 883 Sportster Hugger
Ex- 74 Pontiac FB 455
Old 03.09.2004, 14:32
C372's Avatar
Se tuli tuontina Californiasta alkuviikosta,punainen ja mustarätti.
Hienolaite
Old 03.09.2004, 14:36
C372's Avatar
Jep pitää ekaks kattoo tuo koodihomma ja kyselen sitten lisää.
Arpomaan ei olis tarkotus ryhtyä
Old 03.09.2004, 14:38
TCC's Avatar
TCC TCC is offline
Hienolaite
Sitten ei muuta kun mielenkiinnolla odottelemaan veropäätöstä.
avo C5
Ex- 72 avo 350 aut.
Ex- 93 avo 350 aut.
Ex- 92 avo 350 aut.
Ex- 68 avo 427 man.
Ex- 86 avo 350 aut.
