Old 08.09.2007, 23:27
Post
Vetten tach filtterin piirustukset, olkaa hyvä.
http://penthouse.homelinux.net/fs07/...er_diagram.jpg
Valitettavasti alaosa on hävinnyt bittitaivaaseen. Mitä? She on hyvin harvinainen ilmiö, ette te siitä mitään ymmärrä.. Eikä siellä mitään tärkeää ollut muutenkaan.
Jotkut, joilla tuo on hajonnut ovat ohittaneet sen kokonaan ja osassa tapauksissa homma on toiminut ongelmittakin, mutta se on huono idea koska tuo suodattaa häiriöt signaalista pois. Ja kun suodattamatonta signaalia oli katsottu oskilloskoopilla niin oli ollut pirun massiivisia massiivisia piikkejä, mittariston hajoaminen onkin vaarana jos vetää paljaalteen. Kannattaakin siis ennemmin rakentaa tuollainen muutaman komponentin aparaatti.
Old 08.09.2007, 23:41
Vaikka meikä on elektroniikka-asentaja niin en oikeen hiffaa tätä kuva, että mikä piuha menee mihin. Morgan_Kane vois auttaa.
Edit: No nyt tajusin. Onpas hassusti piirretty nuo konkat tossa alkuperäsessä kuvassa. Piti piirtää selkeempi
Tosin tuohan taitaa olla sen -75-89 filtterin kytkis, että liekö tuosta mitään apua ToniH:lle, mut miulle ainaskii on ja kolvi käryää jo Näitähän kannattas alkaa tekemään ja laittaa eBayhyn myyntiin $10 kappale. Pari tuhatta jos myis ni sais halvan C4:sen.
Old 08.09.2007, 23:43
Entäs mää, luottamuspula? No toi maa kytkeytyy moottoriin samalla kun filtteri ruuvataan metallisesta kannakkeesta paikoilleen. Tach on mittaristo ja distributor on jakaja, muita kytköksiä ei ulospäin olekaan.
Old 08.09.2007, 23:51
Vielä kuva ulkonäöstä.
Old 09.09.2007, 15:10
Noniin, muutama viisas sähkäripää niin johan selviää. Itse veikkaan, että on ihan sama kalikka myös 90 ja 91:ssä. Toimintaperiaate on varmasti ainakin sama, komponenttien arvot sitten voi vaihdella mutta kokeilemallahan se toimivuus selviäis.
Viittitkö tehdä mulle yhen tommosen ni kokeilen jossain kohtaa kun saa auton nippuun? Maksan tietty vaivanpalkkaa. Huom! ei pakko, pysyy mulla nyt ehkä ton verran kolvi kädes kunhan osaan vaan oikeet biitit ostaa.
