Old 24.10.2007, 22:04
Mr Takki kuullostaa tosi hyvältä! Löytyisko niitä Finnshark tekstiilejä molemmin puolisin painatuksin jos vaikka pikkujoulupukki tois....
...ja takki kääntyi näin...
Pikkujoulupukista ei ikinä tiiä, sieltä vois helposti löytyä yks takki jossa gummalgi pualel on teksit
Old 25.10.2007, 08:43
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
Originally Posted by ZL-1
Voisin kilautta ja kysyä muutaman seikan jos jollain on juuri tuollainen asennettuna ja hiukka kokemustakin toivon mukaan...
Ompi tuollainen 360:nen ollut muutaman kuukauden paikoillaan, mutkaradalla ei vielä menty mutta kadulla toimii hyvin, ei ole kuitenkaan liian kivireki...se jopa joustaa
Voisin vaikka laitella kuvaa tuossa illalla niin näet tuota kaarta minkälainen on,nyt on paikoillaan n.9 tuuman pultit.
C3 1972 Z06 2001
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Old 25.10.2007, 08:56
C372's Avatar
Ai niin, painoahan lähtee tuolla varmaan lähemmäs 20kg pois, ei paha.Riippuu tietysti minkälainen on ollut entinen jousi.
C3 1972 Z06 2001
Old 25.10.2007, 09:04
Laitan sulle yvtä, kiitos jo etukäteen. Luulen jo että tiedän vastaukset koska 8 kaveria jenkkifoorumilla jo vastasi tarkempiin mittauspyyntöihini. Juu en pelkää sitä kovaksi, kyse on kaaren suuruudesta ja ajokorkeudesta...
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 25.10.2007, 09:05
Juurikin tuo on syy minulla eli 80kg lähtee autosta ennen kevättä pois ja tuolla saa siitä 1/4 hoidettua
Stingray & Sea Ray
Old 25.10.2007, 09:11
C372's Avatar
Ahaa, mistäs loput 60kg,alkoi kanssa kiinnostamaan vai onko jossain muussa topikissa jo juttua, ei ole taas viime aikoina kerennyt kauheasti seuraamaan ....
C3 1972 Z06 2001
Old 25.10.2007, 09:15
Ei ole juttua ollut eikä pilkuntarkkaa päätöstä vielä ole mutta alumiinia ja tubular tavaraa tulee alustaan moneen paikkaan, sisustaa kevennetään jne...
Stingray & Sea Ray
Old 25.10.2007, 09:28
C372's Avatar
Ok.laitelehan juttua mitä kaikkea vaihdat/muutat.
PS. Eikös MANUAALI laatikko paina aika paljon vähemmän kun automaatti
C3 1972 Z06 2001
Old 25.10.2007, 09:39
Ei mun tietääkseni, kun kaikki kardaanin ja moottorin väliin tulevat asiat lasketaan yhteen ja sitten verrataan
Stingray & Sea Ray
Old 25.10.2007, 09:45
C372's Avatar
OK,
tässä vielä kuvat mitoista:
Eli keskeltä n.17,2 cm ja päästä n.14,7 cm eli kaareksi jää n.1 tuuma.
C3 1972 Z06 2001
