Old 24.02.2004, 17:05
Kiitoksia kehuista! Omasta mielestänikin on hyvin lähtenyt käyntiin! Nyt on 39 käyttäjää ja lisää tippuu pikkuhiljaa, joten eiköhän keskustelut tästä vielä vilkastu! Ja kehityshän ei lopu koskaan...
Ei lopu ei, pienta kivaa koitetaan keksia koko ajan! :ihearu:
Old 24.02.2004, 17:06
Originally Posted by avo68
Hyvin on lähtenyt liikkeelle ja toistaseks ainakin pysynyt asiallisena ja turha eipäs juupas väittely pysynyt poissa. Forumista saanut pyytäjät neuvoja omiin ongelmiin ja muutenkin,... tää on YES
Jatketaan samaan malliin! eace:
Old 24.02.2004, 17:09
Originally Posted by WBBC
jep hyvin tämä palsta toimii.
asiasta toiseen. Onko kellään kokemusta pysyykö ohj. tehostimen letkut kiinni letkuklemmareilla?
en viittis nyt kun kaikki palikat on kiinni ruveta irroittamaan pumppua ja sylinteriä sen takia että laittaisin alkuperäiset letkut ja liittimet.
(on nimittäin hemmetin ahdas BB C3 lumikolan konehuone pumpun alueelta)
Tomppa
Ala missaan nimesa laita mitaan markan klemmareita, painepuolelle kannattaa laittaa kunnon liittimet (OEM). Varmasti maksaa vaivan! Se on tosiaan pi@"mainen mesta toi OT isolohkon edessa, koita vaan pinnistella! :yes:
Old 24.02.2004, 17:10
Originally Posted by KTM
Kumpaan päähän suunnittelet klemmareita? Siis pumpun vai venttiilikoneiton? Ainakin painepuolelle ei kannata laittaa ABA:n sinistä tai Wurthin Zepraa. Tuo viritys tarkoittaa potenttiaalista alustan/koneen öljysuojausta korkealla paineella. Paluulinjassa voisi vaikka kestää?
Renkaat ääriasennossa tulee eteen ne kohtalonhetket. Se ei ole kiva kun olet kääntämässä ja yllättäen kuuluu ffsssslops. Seuraavaksi ilma täyttyy savulla, kun öljyä roiskuu pakoputkille ja alustassa on aivan hillitön sotku (riippuen tietysti siitä missä kohtaa linjaa sattuu liitos pettämään). Kerran nimitäin sattuin tälläinen ffsssslops ilmiö. Ei Vettessä, mutta kuitenkin. Huonolla tuurilla öljy vielä leimahtaa ja poltat koko kipon.
Aamen! Hyvin sanotuu KTM! :yes:
Old 24.02.2004, 18:47
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Mun mielestä mikäli katsastus ukko tekee työnsä oikein, niin auto jossa on klemmareita tehostin letkuissa (painepuolella) pomppaa. Eli ehdottomasti laiton koska turvallisuuskysymys! Ite oon ostanu surutta uuden vaikka pirun kalliita ovat äläs kyllä letkunpätkät!
Old 24.02.2004, 18:58
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Ylipäätään ei kannata turvallisuus asioilla leikkiä... varsinkin jos tulee ajettua radalla tai muuten vaan kovaa Tietyissä kohdissa kun vaan ei kannata tinkiä...
Old 25.02.2004, 08:05
Anonymous's Avatar
Anonymous
Totta, otin jo tehostimen irti ja nyt panen uudet letkut tilaukseen.
siksi asiasta kysyin koska yksi letku kuukuu olla alunperinkin klemmarilla mutta sehän onkin paluuletku jossa ei ole painetta. enpäs tuota tiennyt ennenkuin kirjasta katsoin.
amerikan poika oli ajellut klemmareilla joka letkussa, ja mä rupesin miettimään laitanko itse klemmarit mutta hyvä kun kysyin tällä palstalla asiasta niin taas on lisää viisaampi
terv. Tomppa
Old 25.02.2004, 13:21
terv. Tomppa
Paluu letku taitaa olla kaikissa alkuperaisissa toisesta paasta klemmarilla kiinni ja toisessa on kunnon putkiliitin.
Old 03.03.2004, 17:03
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Tääl tosiaan ain välil tulee eteen sellaisia kommentteja et ei ole varma siit et onko ne suoraan jostain alan julkaisusta vai mistä mut asiaa tuntuis kaik olevan kuitenkin kun järel ajattelee! Toivottavasti tulis vain lisää aktiivisia jäseniä
Old 03.03.2004, 17:06
Jasen maara kiipeaa jo uhkaavasti kohti 50! Eika olla viela kauaa foorumia pyoritetty, joten todella tyytyvainen pitaa olla, kiitos kaikille aktiivisille!
