Old 16.01.2008, 23:27
sevy.8's Avatar
sevy.8 sevy.8 is offline
sevy.8 on oikealla tiellä
Hihnakiristin on tilauksessa....ihan vaan varmuudeksi otin.(good...anna sen jenkkilän paketin tulla pian*offtopic*)
Ääni muuttuu kierrosten mukaan, mutta nyt pitää vaan laskea että meneekö se pyttyjen mukaan vai hihnan mukaan vaiko ihan random.
Hyvä pointti tuo laskenta.
However huolestuttaa tuo äänen paikakallistamiskohta (joo äidinkielelenope ei oo yhdyssana)....
Jos se on hihnankiristin tai tulppa niin juomma pullon viskiä ensi meetissä.
Mulla on ihan sopivan kokoinen puteli
Old 16.01.2008, 23:32
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Hihna irti ja 5¨10 sekunniks auto käyntiin,,ei keitä vesiä lyhkäsellä kokeilulla.selviää kiristäjä ääni /hihna mahdollisuus. jos ääni hiljenee lämpimänä voisi tulla välyksestä jostain ,metalli laajenee lämmetessä ja välykset pienenee . veikkaisin joku nostajista.
Old 16.01.2008, 23:47
Originally Posted by sevy.8
Pystyykö nostajaa tarkistamaan mitenkään ilman kansien irrotusta?
Sanokaas asiasta tietävät, että riittääkö imusarjan irrotus? Ja onko se ees sen helpompi irrottaa ku kannet. Vai just imusarjan altako niihin nostajiin pääseeki käsiks Joo nyt täytyy lähtee lukemaan asiasta jos vaikka vähän viisastus.
Edit: Joo ainaskii vanhemman mallin moottorista näytti lähtevän nostajat pois ennenku yhtään kannenpulttii oli avattu.
Sit tuli tosta napseen tahdista vielä mieleen, että ajotuslampullahan saa näppärästi tahdin. Jos sattuu olemaan säädettävä ni saa kohisteltua valon sen napseen kaa tasan.
v-------v-------v-------v
n-------n-------n-------n
n---n---n---n---n---n---n
n--n--n--n--n--n--n--n--n
Old 17.01.2008, 07:26
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
Juha on oikealla tiellä
Eipä pääse LS1:ssä nostajiin käsiksi ilman imusarjan ja kansien irrotusta
C5 -99 (manuaali)
Old 17.01.2008, 10:04
sevy.8's Avatar
Onko kukaan käyttänyt konetta venakoppien ollessa irti ?
Kuinka hirmuinen öljymäärä lentää ympäriinsä ?
Tarkoitus olisi tutkia nostajien/keinujen/ttankojen toimintaa.Kun joku tuttu sanoi että saattaa olla vaan väärässä säädössä oleva hydraulisen nostajan välys ?
(sormi keinun päälle kertoo kuulemma paljon )
Toinen vaihtoehto on poistopuolen vuoto, mutta en usko että se kuuluisi noin tarkasti yhden sylinterin kohdalta?
(tarkasti ottaen se kuuluu parhaiten kauimmaisesta oikealta ja jonkun verran toiseksi kauimmaisesta )
Old 17.01.2008, 14:01
CC-5's Avatar
Tuli viime kesäinen messilä naputus mieleen,eli tarkistas ensiks että keinuviban kiinnitys mutteri on ok .Arp muttereita on mennyt halki jos on kiristetty liian kireelle toinen syy voi olla vääntynyt tönäri Keinuviban ja hyd,nostimen välissä.Toivotaan ettei ole Bekka Berskelekset käynyt.
Old 17.01.2008, 15:28
Turismo's Avatar
Turismo Turismo is offline
Jäykkä
Turismo on oikealla tiellä
Ratkaisu kiinnostaa myös allekirjoittanutta C3/72 omistajaa.
Ei tietoakaan mikä varaosamoottori siellä lepää (numbers matching ei nyt ainakaan ), mutta ihan samat äänet sain omastani pihalle.
Pelkääjän puolelta, nostajia epäilty, mutta kun pakopuolellakin on vuoto(ja), niin eipä ole selvyyttä olisiko kyse vakavemmasta Mosan lämmetessä ääni häipyy....
Old 17.01.2008, 17:59
sevy.8's Avatar
Toivotaan että on pakokaasuvuoto.
Osathan laajenee jonninverran lämmitessään, joten jotkut välykset sieltä katoaa.
Aika mielenkiintoinen toi tikitys...netti pullollaan ihmettelijöitä joilla sama ongelma.
http://www.ls1tech.com/forums/showthread.php?p=8418224
Old 17.01.2008, 18:06
Pystyykö nostajaa tarkistamaan mitenkään ilman kansien irrotusta ??
Kuten tiedät, nostajaa ei saa veks ottamatta kansia veks.
Sanos nyt vielä, alkoiko vika jo viime syksynä, kun annoit moottorille kunnolla kenkää, vai nyt vasta keskellä talvea, kun starttasit moottorin ihan muuten vaan.
Tää foorumi muuten jotenkin nyt ei toimi kunnolla, näin loput tästä ketjusta vasta hetkeä myöhemmin. Tai sitten itse sekoilen, ihan muten vaan,
Old 17.01.2008, 18:11
No tuskin. En usko.
