Old 20.12.2004, 04:47
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Originally Posted by C372
Pääsen huomenna vertailemaan 72 ja uudemman "peltejä" katsotaan kuinka käy.
Tuo itse tekeminen on käynyt kyllä mielessä ja olisi tiedossa tuollainen L-88 pahkakin,tosin se on kiinni jossain volvon konepellissä.
Alusta asti itse tekemällä saa tietysti sellaisen kun haluaa,mutta täytyy ekaksi katsoa tuo toinen vaihtoehto.
Juurikin näin... ja mitä on tullut katseltua niin hinnat on aika suolasia peltien kohdalla verrattuna moniin muihin kuitutuotteisiin
Old 20.12.2004, 09:03
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Vaikka on tehdasvalmisteinen L-88 pelti kohtuullisen arvokas niin ainakin se on maalausta vaille valmis, ja istuu paikoilleen niinkuin pitää.
Itse tehty L-88 scooppi vaatii kyllä kädentaitoa jotta lopputulos on muutoskohdiltaan virheetön maalauksen jälkeen.
Eikä muutenkaan välttämättä kannata "tuhota" GM.n alkuperäistä konepeittoa.
Itse nostin oman sb -konepeiton eläkkeelle hyödyntäen siitä ainoastaan saranat ja lukitusmekanismin L-88 peittoon.
Old 20.12.2004, 09:17
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
Mites oliko sinulla pitkän mallinen konepelti,alipaineluukut pois.
Yritin tuolta aiemmista topikeista katsoa mutta kuvat ei auenneet.
Sitä tuulilasin reunaa olisin kysynyt että istuuko hyvin paikoilleen kun omassa on ne alulistat siinä lokareissa ja uudemmissa ->73 niitä listoja ei taida olla?
Tuo sama ajatus oli itsellä että jättäisi alkuperäisen pellin koskematta ja laittaisi toisen tilalle.
Old 20.12.2004, 09:23
WBBC's Avatar
Mulla on lyhyt versio.
Mun kohdalla sattui tuo istumaan paikoilleen yhtä hyvin kuin alkuperäinenkin.
Sitähän pystyy hieman säätämäänkin vähän joka suuntaan.
Old 20.12.2004, 09:36
C372's Avatar
OK,
ajattelin kokeilla sitä pitkää versiota, jäisi aika monta letkua,alipainekatkaisinta ja sähköjohtoa pois,saisi "tuliseinästä" siistimmän.
Tavarat tietty talteen että voi sitten joskus palauttaa alkuperäiseksi
Old 20.12.2004, 09:40
WBBC's Avatar
Ja vielä siistimmän saa kun hankkii sen mustan muovisen peitelevyn joka piilotaa pyyhkijämekanismit ja muut rojut.
Jossain katalogissa niitä oli myynnissä.
Old 20.12.2004, 12:17
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
Originally Posted by Anonymous
Ei ole kellekkään tullut mieleen sit rakentaa skuupaa ihan itse alusta lähtien omilla muoteilla Itse rupeen kallistumaan sen vaihtoehdon puolelle Saispahan sellaisen juuri kuin haluaa...
on ajateltu, eikä se mikään mahdoton homma ole jos vaan hermot/aika riittää
ihmisen tekemiähän nämä on
Old 22.12.2004, 10:08
C372's Avatar
Hyvin istuu paikoilleen,saranat ja lukot samoilla paikoilla,ainoa kohta jossa hieman eroa on tuulilasin juuressa olevissa kulmissa,siis tuossa pitkässä mallissa.
72:ssa alulistat jota ei 73-> ole,pellin pitäisi olla takakulmista hieman pitempi ja terävä nurkkaisempi,mutta tuon kanssa pärjää kyllä.
Onko kukaan mitannut muuten tuon L-88 ja vakio isolohkopellin korkeuseroa.
Old 22.12.2004, 10:24
WBBC's Avatar
"mitannut L-88 ja vakio isolohkopellin korkeuseroa."
Riipuu vähän mistäkohtaa mittaa. Mitä tarkemmin ajat takaa.
Ero ei ole kuitenkaan putsarin kohdalta kuin muutama cm
Old 22.12.2004, 10:50
C372's Avatar
Tuota ilmanputsarin kohtaa tarkoitin,tarkoitus olisi laittaa 2taso imari,850 demoni ja ilmanputsari,niin mietiskelin tuon ilmanputsarin korkeutta
Eikös sinulla WBBC ollut ensin sellainen "verkkosilmä" suodatin
