Old 21.05.2018, 23:04
johannes's Avatar
johannes johannes is offline
Originally Posted by jarkki
Tais pyyhkijät hajota, pesin auton ja pyyhkäsin lasia ja pyyhkijät suti menemään ihan omiaan, lopulta lopettivat toimintansa itestää kun aikansa olivat heiluneet ja jäivät keskelle lasia, katkaisijaan eivät reagoineet mitenkään.
Nyt tilanne se että pissapoika toimii mutta ei pyyhkäise, ei millään nopeudella, nakse kuuluu moottorista kun katkaisijaa rämppää, eli tälli sinne tulee. Muistelisin että täälläkin joskus puhetta asiasta mutta ei tuo haku toimi mulla Siellä ilmeisesti piirikortti joka mahdollisesti tuon aiheuttaa Auto siis 84
Moottori vaihtoon vaan. Eipä siinä sen kummempaa. 50e ja puolen tunnin homma(?) en ole siis kellottanut mutta eipä se vaikeaa ole.
Old 22.05.2018, 13:34
KävelenVettenPäällä's Avatar
KävelenVettenPäällä KävelenVettenPäällä is offline
KävelenVettenPäällä on oikealla tiellä
Onko kellään kokemusta, kun vilkku temppuilee, on aika väljä viiksi, niin aina ei ole vilkku päällä vasemmalle, mutta tiputtaa jo vasemman jarruvalon pois. Kannattaako tuohon vaan tilata se vilkkusysteemin pohja, vai väljistyykö siellä joku mille olisi tehtävissä jotain?
Old 01.06.2018, 19:40
vepe61's Avatar
vepe61 vepe61 is offline
vepe61 on oikealla tiellä
Minkälainen tiiviste on pakosarjan ja pakoputken liitoksessa. Kävi niin että mopoauto törmäsi perään ja osui putkeen ja se rupesi vuotamaan ko.liitoksesta. Laippa helisee liitoksessa. Menee kyllä vastapuolen vakuutuksesta korjaukseen peränkin osalta mutta siihen saakka ajelis jos putken sais pitämään helpolla.
Old 01.06.2018, 20:54
Varmaan napsahti pultti tai kaksi poikki.
Old 01.06.2018, 21:37
vepe61's Avatar
Pultit on kaikki ehjät , peilillä katsottuna jotain puuttuu laipan välistä verrattuna toiseen puoleen
Old 02.06.2018, 07:33
jm2001's Avatar
jm2001 jm2001 is offline
jm2001 on oikealla tiellä
Minun 90-vetessä on vain kartio tiivistämässä pakosarjan ja -putken liitosta. Pakoputken puolella on vain irtonainen kiinnityslaippa.
Näin siis vakiopakosarjassa
Corvette C4 1990 Coupe
Old 08.06.2018, 21:55
LegendaryCorvette's Avatar
Unhappy
Vakio 1986 man.
Johan oliskin ollut ihmeellinen kesä ettei ongelmia olisi tullut...
Tänään sitten tuuppasi auto "öljyt mäelle".
Kasaantaittuvan tunkin avulla en saanut kohdistettua tarkkaa vuotokohtaa, mutta reilusti tulee auton ollessa käynnissä jostain moottorin takaa, ehkä moottorin ja laatikon välistä ylempää. Veemäinen paikka nähdä mitään, mutta varmaankin öljynsuodattimen yläpuolelta.
50000 mailia tiivisteiden vaihdosta (yli 10 vuotta minun ajomäärälläni), että mitään mullistavia kilsoja ei ole takana, mutta enpä kyllä ihmettelekään yhtään kun näistä häkkyröistä on kyse.
Kertokaapas viisammat mikä voisi olla syynä, minulla kestää aikaa ennenkuin saan auton oikein nostimen päälle. Onko näissä heikkoja kohtia? Auto käy normaalisti, käyntiääni normaali, ei kerinnyt syttymään öljynpainevalokaan kun huomattiin öljyvana auton perässä, keskellä autoa. Käytös normaalia, jokin tiivistepinta vaan pettänyt ja huolella.
Varmaan syytä taas käydä kaikki moottorin tiivisteet läpi jos laatikonkin joutuu jälleen irrottamaan...
Kaikista ideoista/jeeseistä luvassa hyvää karmaa ja virtuaalinen olalle taputus. Aina kun sitä loppuun asti elättelee toiveita, että olisi vaan joku pikkuhomma.
C4 1986 4+3man.
Old 08.06.2018, 22:48
korjattu irronnut laippa ja toimii?
Old 09.06.2018, 07:19
vepe61's Avatar
Toimii tosiaankin ja kartiolla tiivistys. Kiitos
Old 09.06.2018, 07:36
jm2001's Avatar
Originally Posted by LegendaryCorvette
Vakio 1986 man.
Tarkista moottorin ja tulipellin välissä ja imusarjan korkeudella olevat anturit ja niiden nipat. Vaatii virranjakajan irroituksen, jotta jotenkin näkee.
Itse askartelin vastaavan ongelman kanssa ja hetki meni ennenkuin löytyi oikea paikka vuodolle. Ei tullut noin reilusti, mutta reilu lammikko tuli alle kun oli hetken pysäyksissä ja tietysti öljyn käry kun valui pakoputken päälle.
