Pienten kysymysten kerho (C4)
Olisko tälle ketjulle käyttöä?
1992 XR3i avo |
Voiko tästä topikista ja allekirjoituksesta päätellä jotain? Joko saa onnitella? Kuvia?
Vaiheessa vielä ollaan. Mutta aika liki.
1992 XR3i avo |
Se punainen avo ??
No niin !
Onnittelut !
Kiitos kiitos.
Elikkäs päk tu peisiks: * Doug Nash 4+3 - standard 75-90 wt gear oil, and Dextron III ATF in the overdrive. CHECK * Rear differential - 75-90 wt gear oil, 2 bottles of GM Limited Slip Differential Additive. CHECK * Coolant - Prior to 1995, all Corvettes came with GREEN coolant. eli joku perus vihreä Zero HD käy??? * Engine oil - 5W-30 CHECK * Brake fluid DOT mitälie??? * Clutch fluid DOT mitälie??? * Power steering fluid mitälie???
1992 XR3i avo |
Semmoista se elo on. Onnea hankinnasta!
