#2301
mulla sama ongelma aikoinaan ex nelkussa 89 mallinen kannen takapäästä vuosi ja korjaantu kansiremontissa kun kannen takapäähän tuli kunnon silikonipalko
Rane c3 78 zz 5 ex c4 89 |
#2302
Kiitoksia nopeista vinkeistä, pistän tutkien heti kun työkiireet väistyvät.
C4 Corvette, love her till my death. C4 1986 4+3man. http://www.cardomain.com/ride/3332770 |
#2303
Lisäjarruvalo , yleismittari havaitsee virran mutta polttimo ei jaksa palaa. Maadoitus ok ja valo palaa kun virran ottaa suoraan akusta. Targa kaaressa oleva liitin tarkastettu. Missä seuraava liitin sijaitsee vai ryöstänkö jarruvaloilta virran. vm. 1990
#2304
Legendary, enpä ole vielä kuullut kansien takapäässä käytettävistä silikonipalkoista mutta kantsii ehkä kattoa siitä hieman sisemmäs eli imukannen takapäähän. No, ennen kansia se imarikin pitää irrottaa, joten siitä on hyvä aloittaa. Tai, no kato kuitenkin ihan eka ne mahdolliset anturit ja öljynsuodattimen jalka jne. mitä sieltä takaa nyt löytyykin.
Kannet yleensä pyritään koneistamossa vetämään senverran suoriksi, että tavarat pysyvät sisällä ihan kannentiivisteillä. Jos taas ei ole suora eikä pidä niin yleensä tuloksena on kannentiivisteen rikkoutuminen, joka aiheuttaa vedet ja öljyt sekaisin -tilanteen ja kansirempan (tai pahempaa). Taitaa olla alukantisissa L98:ssa kuskin puoli se mistä kannentiiviste usein menee (minultakin aikoinaan). Merkkinä tälle valkoinen höyry pakoputkesta auton käydessä, öljyn muuttuminen maitokahvin näköiseksi (ks. tikku) ja mahdolliset käyntihäiriöt. Jos ajelua jatkaa niin myöhemmin tullee eteen laakerivauriot ja kokonainen koneremppa. Jos sitä höyryä ei näy niin tästä tuskin on kyse.
#2305
Vaihtoehtoja tuntuu olevan niin monta että taidan vaan purkaa päältä kaiken pois mitä saan, jonkinlainen näköyhteys pitää vaan saada tuonne koneen ja tulipellin väliin.
#2306
Huohotuksen parantamista ei riittävästi ymmärretä. Sitten kun vuotoja on riittävästi korjannut, kannattaa paneutua siihen huohotukseen. Vakiona aneemisen ahdistava kuten uudemmissakin malleissa. Mutta ei ole mulla. C4 Vettessä mulla on 2 kpl 19 mm letkuja, eli molemmissa venakopissa oma.
LS3 Camarossa on molemmissa venakopissa myös oma letku ja lisäksi vielä öljykorkissa kolmas letku. Eipä enää ylipaineet jyllää kampikammiossa ja venttiilikoneistossa. |
#2307
Ratin asennuksessa tarvii ilmeisesti ihmetyökalun https://shop.advanceautoparts.com/p/...E&gclsrc=aw.ds
Että saa ton C-lukitsinjutun tonne painettua. Mistä tollasen saa, vai onko muita keinoja. E. Näköjään esim. https://www.jenkkiosat.com/performan...n-painotyokalu ei kyllä raaskis 40e maksaa, että ratin saa paikkaan. E2. Kyllähän tollasen itsekin kyllä väsää. Last edited by johannes : 11.06.2018 at 23:38. |
#2308
Tein peukalo keskellä kämmentä lattaraudasta ja kolmesta pultista tuollaisen ratinirrotus jutskan C4:seen.
Öljynpaineanturi hajosi joskus C4:sta ja vuoti öljyä. Tosin ei isoja lammikkoja vaan tipottamalla, eikä tietenkään auto sammuksissa ollessa. |
#2309
Öljyvuoto on sitten uusien katsastus pykälien mukaan hylkäysperuste
#2310
Paljonko sitä öljyä saa tulla, useinhan siellä saattaa olla joku kostean näköinen paikka vaikkei lattialle tipukkaan.
