#21
Näissä corvette ympyröissä kaiketi CFI = TBI. Eli CrossFire on ikäänkuin markkinointinimi sille 2:n suuttimen TBI systeemille joka imusarjassa majailee.
AC induction + PMSRM |
#22
Ahaa , no nytpä tiedän tuonkin. Kattelin vaan kuvia ja on niin erinäköinen toi konehuone kansista ylöspäin että kuvittelin mapinkin olevan eri, luulo ei näköjään ole tiedonväärti.
C4 -84 |
#23
Throttle Body Injection = Cross Fire Injection eli lyhemmin Crossfire
Toi irrallinen MAP on camarosta, mutta toimii vettessäkin. Tuli testatua aikanaan.
#24
Joo siis TPI ei ole sama kuin TBI, mutta CrossFire on siis TBI... Eli siis TBI (joka tuossa jo kirjailtiin auki) tarkoittaa värkkiä jossa suuttimet ovat ikäänkuin kaasarinkorvikkeena kaasuläpän seutuvilla ja TPI on Tuned Port Injection. Eli siis tarkoittaa että suuttimet ovat imukanavien seutuvilla. Yleensä jos puhutaan TPI koneesta tarkoitetaan GM:n (80 ja 90 lukujen) L98 konetta.
#25
Tuli mieleen.
Kaatelin kiisseli Chrysleriin suuttimienpuhdistus lisäainetta kun oli sammumis ongelmia. Ei enää. Kannattaako noita laitella TBI:hin tai TPI:hin? Viatontahan ei kannata korjata mut viimeks oli se liikkeellelähtö sammuminen vaihdetta päälle laittaessa kai turbiinilukko tai joku tietokone ongelma startin jälkeen ja heti toimii kunhan kerran pääsee liikkeelle ettei sammu. |
#26
Se että mappi oli aiemmin väkisin avattu kertoo että siinä on ollut ennenkin jotain hämminkiä. Vaihtaisin jokatapauksessa niin ei tarvitse sen toimintaa jatkossa arpoa.
#27
GM:ltä / ACDelcolta on joskus tullut joku service bulletin kaltainen jossa "kielletään" kaikenlaisten suuttimien puhdistus ennen 94 valmistettuihin autoihin: Quote:
Eli en omaani laittaisi puhdistusainetta...
#28
Suuttimet irti ja ultraäänipesuriin jos niitä haluaa putsata.
#29
Näinhän se on, kyl mää sen vaihdan niin ei tarvii seisoskella kylillä sormi suussa jos se vielä oikkuilee. Vaikka ei löytynyt sen kummempia patentteja niin kosteutta siellä ainakin oli ollut, sen kyllä näki. VetteMan, laitoin sulle viestiä.
C4 -84 |
#30
Eipä vikaakaan joten talla pohjaan, kovaa ajoa ym. Hyvä tietää. V-Powerin säilytysainetta kuitenkin talven yli 76l. tankissa. |
