#21
Saattais olla talli viereisellä tontilla ens talvena kunhan pystyttää niin tuli nosturin mieliteko tännekkin.
Puslat odottelee paketissa ja aina pitäis olla C4- (Voyagerkin sais nousta, alle 2500kg) Oliskohan joku Nussbaum Sprinter II hyvä? Joensuun seudulla jos olisi myytävänä niin voi ilmoitella. Tallia päästään suunnittelemaan parin viikon päästä tehdäänkö vain ovi liiteriin vai laajennus. Aloittelijan kysymys: Toimiiko näistä mikään valovirralla vai onko voimavirta oltava? Hallissa oli mutta saatiin se vihdoin vuokrattua.. Last edited by PR1 : 29.05.2016 at 17:15. |
#22
Nussbaum on hyvä valinta tässä kiinalaisessa maailmassa.
Kumin poltto ilman ääntä on kuin pornofilmi ilman kuvaa |
#23
Jos vaan kaikki vaiheet tulee (siihen pystytettävään talliin), niin sähkäri kyllä "taikoo" sinne sen voimavirran, 10 A sulakkeet riittänevät mukavasti nosturikäytössä, tehot taitavat olla 2..3,5 kW luokkaa.
#24
Sää varmaan tiedät vastauksen. Kun uuden 2-pilari nosturin ostaa, niin se on tarkastettu. Nyt joku viisas kertoi, että jos jotain sattuis tapahtumaan, niin vakuutusyhtiön kannalta tuo asennuskin pitää olla tarkastettu. Onko näin? Tarkastatko sää näitä?
#25
Samoja mietteitä, vaikka vannoin pärjääväni tunkilla ja pukeilla.. mitä tuollaisesta Nussbaumista suunnilleen köyhtyisi. Työkalupalvelun "pyydä tarjous" kuulostaa minusta aina pärstäkerroinhinnoittelulta.
Kiinalaisia matalalle (n. metri) nostavia saksimalleja siis katsellut. Ehdottomasti siirreltävä ja kunhan Veten jaksaisi nostaa, mikä ei liene kova vaatimus.
63, 91, GM patteri |
#26
Ei tiedä varmaksi kehen Pomppe viittasi, mutta Inspecta kertoo näin: http://www.inspecta.com/fi/Palvelut/...-tarkastukset/ ja edelleen Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
Työvälinelaki koskee vain työtä, ei harrastuksia. Quote:
#27
Joo, se on varmaan tuo käyttöönottotarkastus. Koskenee myös harrastetalleja!
#28
Mulla on ollut 3 vuotta tuollainen siirrettävä saksinosturi. Nostaa 120cm / 2800 kg. Toiminut ihan hyvin, mutta ainakin C6 tekniikan pudotuksessa tulee vähän jumppaa noiden poikkipilareiden takia. Pitää pujotella, kun ei putoo suoraan. Suosittelen sellaista mallia, joka on keskeltä auki kokonaan. Siirryn nyt 2-pilari nosturiin, kun uudessa tallissa on korkeutta 480 cm. ![]()
#29
#30
www.nlt.fi kotimainen tarkastuslaitos. Kyllä onnistuu tarkastukset. Yksityiskäytössä vahinkotapaukset, jotka sattuu omistajalle on omistajan ja vakuutusyhtiön välinen asia. Todennäköisesti vakuutusyhtiö ei suostu korvaamaan mitään jos laite on tarkastamaton. Jos vahinko sattuu 3. osapuolelle korvausvelvollisuus lienee nostimen haltijalla jos laite on tarkastamaton,
Kumin poltto ilman ääntä on kuin pornofilmi ilman kuvaa Last edited by Jardze : 29.05.2016 at 14:27. |
