Old 17.10.2014, 13:23
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Autonosturi
Etsinnässä autonosturi, jonka tulisi nostaa minimissään 140-150 cm ja maksimissaan nostoa voi olla 190 cm.
Laatta on 15 cm paksu ja 8mm 150cm silmällä.
Mitä järkeviä vaihtoehtoja teillä on tiedossa.
Itse löytänyt Kiinan ihmeitä hintahaarukassa 2500-3000 saksinostureiden puolelta. Löytyisikö parempaa hinnan tai laadun suhteen...
Old 17.10.2014, 22:46
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
Vähän offtopik (ei ole hinta eikä laatu suosituksia)
Ihan top käytettävyys upotettuna.
http://www.pirate4x4.com/forum/shop-...lift-tech.html
Tuplasaksi upotettuna olis sitten henk.koht kakkos vaihtoehto.
Old 20.10.2014, 13:41
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Älä osta käytettyä nosturia, ellet pääse sitä kaikin puolin tarkastamaan = nosturin tulee olla vielä käyttökunnossa. Tätä ei muuta edes se, että myyjä vaikuttaa luotettavalta ja tarkastusleimat löytyvät.
Ilmeisesti nuo 3k€ Kiina-saksinosturit ovat riittävän hyviä harrastuskäyttöön. Lattiaa voi tasoittaa nosturin alta sopivalla tasoitteella, mikäli tarvetta on, mutta nosturi on syytä propata lattiaan kiinni.
Saksinosturit, jossa molemmat rampit ovat erillisiä, ovat vähän tilaa vieviä ja niiden avulla voi tekniikan pudottaa alakautta pois. 1-, 2- ja 4-pilarinosturit vievät tilaa enemmän pilareiden vuoksi, ja niiden kanssa mm. ovien availut (vain 1- ja 2-pilarimallit) ovat hankalia. Toisaalta jos tilassa korkeus riittää, niiden avulla voi pysäköidä kahteen kerrokseen.
Saksinosturissa myös minimikorkeus (yleensä 105 - 110 mm) on oleellinen, matalien autojen kanssa tarvitsee rampit ennen ja jälkeen nosturin.
Old 20.10.2014, 15:40
allu's Avatar
allu allu is offline
allu on oikealla tiellä
Tuolla on muutama myynnissä...
http://www.konkurssihuutokauppa.fi/k...-440-h-kohde-1
http://www.konkurssihuutokauppa.fi/k...230-nt-kohde-2
-74 C3 avo 461cid
-01 c5 avo vortecilla
-79 coupe
Ja nyt
-98 C5 avo manuaali
ja se yks purettu C5
Old 20.10.2014, 22:18
Paljon on tilan korkeus?
Old 21.10.2014, 08:16
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Kaveri osti pari vuotta sitten Lahden kärkkäiseltä Torin QJY230C-E 2-P
Kaksipilari nostimen ,,uuden 1390e ja hyvin on pelannut..oli joku kampanja alennus..nyt en ole noita kärkkäisellä nähnyt???
Old 21.10.2014, 08:30
barum's Avatar
Halvin 2-pilarimalli, joka nyt löytyi: http://www.nettikone.com/launch-tech/tlt235sb/732544
Tässä mataliin tiloihin 2-pilarinosturi: http://www.nettikone.com/mst-lifts/206/1333526
Siirrettäviä 2-pilarimalleja: http://www.bangshift.com/forum/forum...two-post-lifts
Noista MaxJax löytyy myös Euroopasta: http://maxjaxuk.com/
Hämärä muistikuva on, että olisin nähnyt jossain jopa suomenkielisen mainoksen.
Jos tavoite on yli 1 m nostokorkeus ja saksinosturi, täytyy käytännössä päätyä "kaksoissaksi"-malleihin, joiden hinnat ovat selkeästi noita perussaksimalleja korkeampia.
Halvimpia ovat tämän malliset:
http://www.nettikone.com/muu-merkki/yyj-2800/702818
Yksöissaksi:
http://www.nettikone.com/mst-lifts/sl-3000/1340790
http://www.nettikone.com/muu-merkki/...y-p-30/1229615
Kaksoissaksi:
http://www.nettikone.com/mst-lifts/sh-3000/1340909
http://www.nettikone.com/muu-merkki/crl-6106/702815
http://www.nettikone.com/launch-tech/tlt632af/684051
Old 21.10.2014, 11:15
Marko2805's Avatar
Marko2805 Marko2805 is offline
Marko2805 on oikealla tiellä
Tuo maxjax näytti näppärältä ja sopii korkeutensa puolesta hyvin matalaan talliin.Koitahan muistella missä tuollaisen mainoksen olisit nähny!
Kun tehot ei riitä
1993 Coupe ex
1995 Coupe
Koskela & Sons : korjataan mitä osataan
Racing Team Koskela
Old 22.10.2014, 23:30
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
3000 mm
Old 23.10.2014, 00:06
3000 mm
Itsellä samankorkuinen autotalli ja nostimena nussbaumi. Rakoa jää muutama kymmenmilli pilarin ja katon väliin.
http://www.suomentyokalu.fi/verkkoka...sl-p-3539.html
Lattiavapaa ja tallat menee vakio veten alle. Roimasti madallettuun pitää kikkailla vähän. Ko. korkuisessa tilassa veten voi nostaa niin ylös että 180cm asentaja ei lyö päätään pohjaan. Nosturin voi asentaa myös leveemmälle (suosittelen) jotenka helpoittaa varsinkin veten nostossa (nostopisteet pituus suunnassa lähekkäin).
Hinta tuolla tais olla vajaa 3 donaa alvi nolla, pari noita on omassa käytössä, ei oo ollut mitään vikaa.
