Old 31.03.2007, 11:19
Mutta jos hieman puolustukseksi alkuperäiseen aiheeseen jotain yrittää sanoa, niin asioita voi tosiaan katsoa monelta kantilta. Itse kerran yllätyin kun näytin eräälle autoharrastajalle mielestäni hienon näköistä avo-C5:sta. Autoa oli laskettu ja alla oli jotkut 20" kiiltävät bling bling vanteet. Vastine oli lakoninen: "ai luuletsä että perheellinen vois ajella tuollaisella p*llumagneetilla". Vastaavasti hepulle kyllä kelpaisi originaali C2 coupe koska tahansa. Mutta mun mielestä hienosta autosta tulikin toisen ihmisen silmissä *illumagneetti.
Tässä kohtaa on pakko todeta, että tämä on varmalla tapahtunut Suomessa! Perus suomalainen vihjaileva moittimis kommentti jonkin toisen mieltymyksiin, olkoon tässä tapauksessa vaikka Corvette!
Old 31.03.2007, 11:34
heimo huima's Avatar
Kuten Mickey jo mainitsikin, kohtuu käyttövessoja noi kaikki on joten ei saa sydäntä pompahtamaan puoleen eikä toiseen.
Old 31.03.2007, 12:54
Mickey's Avatar
Mickey Mickey is offline
Karkotettu
Mickey on oikealla tiellä
Hops, Mickey antaa tulla tuutin täydeltä vaikkei ole moksiskaan. Jep, tiedän että tällainen käytös on toki aivan mahdollista.
No kuten sanoin Autot Ei säväytä ja sivut pistää silmään tavalla jonka sinäkin huomasit ärsyttäväksi..pojat koittaa mutta toteutus on puuttellinen, ainoat aidot harrasteautot noissa on tuo C5 avo ja E30 M3.
Ensikin kun tekee sivuja pitäis oppia valokuvaamaan tai hankkia tontille autoja kuvannut ammattikuvaaja ja toiseksi pitäis osata tehdä tekstistä luettava eikä väyrysenglantilla ryyditetty.
ymmärrän toki että tietyissä "akateemisissä" piireissä toi kielioppi on sitä tasoa että jugoslaavikin tulee paremmin ymmärretyksi on sitten ruotissa tai lontoossa
Eli mikä oli viestini bottom message...se että Jos olet juntti se paistaa aina läpi sille ei vaan voi mitään.
Old 31.03.2007, 13:02
Mickey's Avatar
Karkotettu
Taisi olla aika hardcore Motorsport ukko kun kerran tiesi että ajo-ominaisuudet ei ainakaan parane kun tunkee bling bling vanteet (se jousittamattoman massa tekee ihmeitä varsinkin jos on pyörivää sekoittamaan kaiken) ja että jopa C2 coupe orkkiksena olisi enemmän makuun.
Olisin tod.näk itse vastannut samoin jos siinä C5 ssa oli kaikki muu (jarruja myöden) vakiota koska sen modauksen tarkoitus oli juuri ihteään...
Old 31.03.2007, 14:19
En muista enää tarkasti eikä kuviakaan tunnu löytyvän pikaisella etsimisellä, mutta 427:ksi stroukattu LS1 siinä oli, joten kulkupuoli oli kohdallaan. Lähinnä auto oli väsätty suoraan ajamiseen eikä niinkään mutkaradalle, toisaalta taas rengastus ei ollu paras mahdollinen kiihdyttelyyn... Joten annetaan periksi, ei mikään optimaalinen kombinaatio siis. Puhumattakaan niiistä stereoista, jotka oli ängetty auton takaosaan.
Toisaalta ei "hardcore motorsport" myöskään kuvaa kyseistä henkilöä, paitsi jos ajatellaan että Matti Kyllönenkin on sellainen. Luulen kuitenkin, että kieltoreaktio kyseistä Vetteä vastaan juonti siitä, että vaimo olis saattanut nostaa metelin: "vai että menit tuollaisen kaksipaikkaisen ostamaan, mitä sun päässä oikein liikkui, vai liikkuiko mitään". Tossun alla siis...
Old 31.03.2007, 14:27
Niin tai sitten kyseisen henkilön mielestä se vette ei vaan kertakaikkiaan ollut millään tapaa hieno. Ihan samoin kuin eivät kaikki pidä klassisesta musiikistakaan, hevistä puhumattakaan. Onko se sitten kateutta, jos sanoo, että Nightwish on ihan paska bändi?
Old 31.03.2007, 14:50
Toki, mutta jos ei Z06:sta moiti, niin miksi sitten cabriolettia? Eli pointti on se, että vakio C5 ei aiheuttanut kieltoreaktiota, mutta kun siinä oli ne ei-alkuperäiset vanteet, niin mielleyhtymä olikin jo aivan toinen...
Lateral-G-webbisivun autot sille kelpaa kyllä, kunhan merkkinä on Chevrolet:
http://www.lateral-g.net/
Old 31.03.2007, 17:57
juzzi's Avatar
juzzi juzzi is offline
juzzi on oikealla tiellä
Mickey hei......
ja rauhotutaas välillä....kielioppivirheitä ja kuvausvirheitä voi zeesus
Jos poikien meno v#tuttaa niin mee johonkin tapahtumaan ja haasta kaverit vaikka vartille ja/tai ratakierrokselle...siinä se nopeus ainakin selviää, jos ei tyylitaju tai elämäntapa.
-J-
Old 31.03.2007, 19:05
Ensikin kun tekee sivuja pitäis oppia valokuvaamaan tai hankkia tontille autoja kuvannut ammattikuvaaja ja toiseksi pitäis osata tehdä tekstistä luettava eikä väyrysenglantilla ryyditetty..
Tämän kommentin jälkeen uskaltanen pyytää Mickeyltä sitä ammatimaisempaa valokuvausnäytettä, jos menet noita sivun tuotoksia moittimaan. Mielestäni CarFreaksien kuvausnäytteet olivat hienot. Uskoisin heidän kuvauslaitteidenkin olevan jotain eriluokkaa, kuin siltä omalta hattuhyllyltä löytyvän aatamin aikuisen filmikameran söhellykset, jolla jopa kuvan vakaus tuottaa ongelmia.
En tiedä oletko ammatiltasi valokuvaaja Mickey, mutta laita ihmeessä jotain verrattavaa kuvausnäytettäsi tulemaan, kun noin suorasanainen uskalsit olla kaverien kuvauksista.
..Ja, itsekkään en omaa mitään vallan mainiota englanninkieltä, vaan se on jotain sillä koulutaulukon 8-9 väliltä. Uskoisin, että kovinkaan monella suomalaisella ei liene olevan täydellinen englanninkielen taitamus.
Old 31.03.2007, 19:41
Hienot nettisivut! Taitaa olla aika tutut yhdelle sharkkilaiselle
