Old 20.11.2007, 23:38
T72's Avatar
T72 T72 is offline
T72 on oikealla tiellä
Originally Posted by ippe73
Onkos se pesuri semmonen mäntäpumppu jota ite pyyhkijänmoottori sit vaan liikuttaa pyöriessään eli pumppaa? Ne pesuriin menevät piuhat vaan kytkee pesurin jonkun akselin tms. siihen pyyhkijän moottorin johonkii pyörivään osaan. Jotta siis pissapojassa ei ookkaan mitään moottoria ainoastaan joku solenoidi tms.
Jep, se on juuri tommonen systeemi kuin kuvailit.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck
Old 21.11.2007, 09:57
Lightbulb
Originally Posted by WBBC
Eli se on tuo pissapojan moottori kun vetää pyyhkijämoottorin ja koko systeemin jumiin!?!?!
Eikun tästä mie vaan jäin miettimään, että onkos siinä pissapojan moottori vai tommonen mäntäpumppusysteemi.
Kun katkaisija on off asennossa niin kahteen napaan syttyy valo. Kun katkaisijan kääntää on asentoon, niin toiseen napaan ei enää syty valoa?!?!
Onko se katkaisija kolmiasentoinen?
Miepäs koitan tänä iltana huvikseni vaikka piirrellä punasella tussilla sähkön kulkua kytkimen eri asennoissa ja selitellä, että miks lamppu ei syty tai syttyy
- Onko on off kytkin on vai off asennossa?
- On off kytkin on off asennossa
Old 21.11.2007, 10:04
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
No tee se. Toisaalta mä olen jo kokeillut pakkosyöttää moottoriin sähköä vianetsintätaulukon ohjeen mukaisesti, eikä se pyöri, eli jumissa se on.
Otan sen viikonloppuna pöydälle ja katson saanko sen takaisin asetuksiin.
Siinähän on myös se toiminto joka vetää sulat piiloon kun sen sammuttaa.
Eli sen ajoitustoimintaperiaate pitää myös selvittää.
Nimittäin jos moottoria pyörittää ennenkuin se on asennettu vivustoon kiinni, niin asetus menee sekaisin eikä moottori tiedä missä asennossa sulat on lasilla kun se vetää sulat ala-asentoon ja pysähtyy.
Ja nyt en puhu alipaineluukun toiminnasta. sillä ei ole mitään tekemistä moottorin kanssa.
Old 21.11.2007, 22:51
WBBC's Avatar
NO NIIN!
Rupesin irroittamaan moottoria avatakseni sen.
MITÄ NÄENKÄÄN!
Pyyhkijämoottorin yhteydessä on pesurin pumppu jota pyyhkijämoottori pyörittää releen avulla kun painaa pissapoikaa.
Kun tämä pumppu asennetaan paikoilleen, se pitää kohdistaa millin paksuisella sokalla kohdistusreikien läpi.
Tämä asentajan munakas OLI JÄTTÄNYT SOKAN PAIKOILLEEN
jolloin moottori oli koko ajan jumissa.
Nyt toimii pyyhkijät hienosti!
Paitsi pissapojan pumppu joka ilmeisesti sai siipeensä tapahtumasta.
Koska kun sen laittaa paikoilleen niin taas jumittaa.
Pitää se vielä fiksata.
Kiitos kaikille neuvoista, vaikka ei oikeaan kukaan osunut.
ps. Tuo joka asensi uuden moottorin autooni on lääkärinä Georgiassa U.S.A:ssa. Suorastaan aurinkoa tarkempi ukko näköjään....
Old 21.11.2007, 23:03
No hyvä, että selvis. Unohtaahan ne lääkärit joskus leikkausliinojakin potilaitten sisälle
