Tuulilasinpyyhkijöiden sähkökaavio -69
Edellinen omistaja kertoi amerikankirjeessä että vaikka oli asentanut uuden moottorin, niin ei ehtinyt saamaan pyyhkijöitä toimimaan ennenkuin möi auton (mulle).
Äsken yritin ihmetellä mikä on kun ei toimi. Kun laittaa pyyhkijät päälle, niin kuuluu joku naksahdus jostain, ihan kuin rele, eli kyllä siellä joku on kotona, mutta ei vaan lähde moottori pyörimään. Myös pissapoika on mykkä. Onko jossain SELKEÄTÄ kaaviota jossa olisi piuhojen värit. Voihan se olla että vaikka moottori on uusi niin joku on väärin tai irti?! Luukku on auki ja rajoitinkatkaisija on pohjassa, Myös kojelaudan alla oleva huoltokatkaisin on kunnossa, Ohitin sen vielä varmistukseksi ettei vika ole siinä. Mihin kohtaan moottoria voisi kokeilla syöttää 12 v niin näkisi ettei vika ole itse moottorissa. Ideoita? |
Oletko yrittänyt kuikuilla niitä johdotuksia näistä manuaalieista?
Aikoinaan kun jouduin omassani tekemään koko hoidon uusiksi, muistan kiroilleeni sitä, kun ei lähde toimimaan, vaikka kaikki oli tehty by the book. Lasinpyyhkijän katkaisija siinä keskikonsoolissa repsotti irti sitä testaillessa. Jotain kipinöintiä siinä kai oli, kun oivalsin, että sen katkaisijan kuoren täytyy olla maissa, ennenkuin toimii! Se siis saa maan sen kiinnitysruuvien kautta! Kokeileppas, jos vaikka autaisi.
Thanks. Täytyypä koettaa illalla uudestaan.
Kokeilin äsken sähkökynällä siitä 3 napaisesta liittimestä joka menee moottoriin. (sähkökynän toisen pään kytkin runkoon.) Kun katkaisija on off asennossa niin kahteen napaan syttyy valo. Kun katkaisijan kääntää on asentoon, niin toiseen napaan ei enää syty valoa?!?! yhteen ei näytä tulevan missään vaiheessa valoa. Pissapojan kahteen liittimeen tulee myös valo off asennossa. On asentoa en vielä kokeillut. Sähkökaavioista ei paljoa apua ole, kun ei ymmärrä missä pitää milloinkin olla sähköä. Ja tosiaan kojelaudan alla kuuluu joku naksahdus päälle kytkettäessä. Last edited by WBBC : 19.11.2007 at 08:00. |
Ippe huhuuu!
Laittaisitko mulle sun puhelinnumeron, niin voisin joku ilta soittaa kun olen autotallissa? Voisit ihan korvasta pitäen opastaa miten löydän syyn miksei toimi. Ellei nyt jostain syystä lähde pelaamaan kun tarkistan katkaisijan maadoituksen. En kyllä usko, koska se tuntuu toimivan? |
Olisko näistä apua?
1971 ja 350 + th400 |
Kiitos Mopo!
Nuo on sellaiset kuvat että minäkin ymmärrän tulkita niitä katotaan nyt josko lähtis.... |
Ihanku oisin lukenu tämmöstä topikkia aiemminkin ja mopolta löyty siihenkin tommoset värilliset kytkikset.
Vai olikohan kyse vilkuista tms.![]() |
Joo, noi on tosi selkeät verrattuna assembly manualin kaavioon.
Mistähän se mopo niitä löytää? Tuossa toisessa kuvassa oli vielä hyvä vianetsintä ohjeistus. Pitää vielä etsiä missäpäin autoa sijaitsee "TACH FILTER SOL." "WIPER MOTOR POWER FEED" "RELAY" Kyllä, kyse oli vilkuista joku aika sitten. Syy oli löysä liitin rattiputken alla. Se iso mikä tulee vilkkukatkaisijalta. |
