#31
Mä kattelin noita motonetin sivuilta, vähän työlästä mutta jotain sieltä selviää
#32
Ei ole löytynyt ohkasempaa painelaakeri/työsylinteriä...
Hitsi kun kiirekin olis, tarkemmin sanottuna haluttais saada auto ajoon. Mitäs raati sanoo jos laitan laatikon ja kytkinkopan väliin 15mm korokelevyn. Tällöinhän laatikko perääntyy noin 11-12mm orginaali paikasta kun uusi koppa on 3-4mm matalampi kuin zf:n alkuperäinen (ZF 150mm mitattuna ja RM-6039 5.775" eli 146.7mm. Kytkinakselihan saattaa jäädä lyhyeksi, mutta jostain olen kuullut että ilman silmälaakeriin tukemistakin voi elää... Ceepalkkeja on pitkää ja lyhyttä, ja pitkästähän(D36) voi tehdä välimallin Tai vihjaiskaapa miten tämä pähkinä ratkaistaan...
Corvette C4 -84 Megasquirt, Procharger D1SC, ZF-6, E85 Camaro 2010 2SS RS IOM LS3, TR.6060 "ZL1 Conversion" |
#33
Oisko jollain race kytkin valmistajalla (esim AP) jotain listoja mittojen kanssa? Voisi ainakin kuvitella että noita kaivataan suht usein ikäänkuin custom kokoisena, kun vakiokoppaan istutetaan jotain paksuja monilevykytkimiä.
AC induction + PMSRM |
#34
En kyllä löytänyt. Harmittaa kun simppeli kokoonpano homma meni hankalaksi. Onneksi on irtomotti tallissa, ettei tarvi auton alle sovittaa. Pitänee viikonloppuna tutkia jos vaihdelaatikon holkittaa kauemmas asetelmasta, ei kai se muukaan taida auttaa... Mutta, kertokaa toki jos parempikin ratkaisu olemassa...
#35
Nyt asiaa tutkittu...
Quicktimen RM-6039 koppa on 6mm matalampi kuin orig ZF-6:n joka on 151mm (0,75mm pellit kumminkin puolen orginaali kokoonpanossa) Holkitin kopan 10mm irti laatikosta, nyt irrotus laakeri sopii väliin ja pieni välys tuntuu kun sitä heiluttaa edestakas. Tällä kokoonpanolla vaihdelaatikko on 4mm taaempana normaalista. Eli ceepalkki ja kardaani menee varmaankin ilman modausta. Irrotuslaakerihan on southwest speed 650-620 eli semmonen yhdistelmä jossa laakeri ja sylkkä samassa. Mietin että paljonko pitäis olla välystä painelaakerista asetelmaan. Ohjeesta olin ymmärtäväni huonolla englannin kielen taidolla, että laakeri saa kantaa 0,040" eli 1mm. Eli milli esijännitystä ei välystä. Ei kai sentään? http://www.southwestspeed.com/docs/6...structions.pdf Eikös levyn kuluessakin asetelman jousi "käänny" lisää painelaakeria kohti. Myös asetelman centerforce df-612909 ominaisuushan on että keskipakovoima painaa kierroksilla asetelmaa "auki" (kiristäen levyä)entisestään painelaakeria kohti... Valaiskaa jos olen ymmärtänyt väärin...
#36
Ohjeessa mainitaan tosiaan että 0.040" preloadia ei ole liikaa. Sinänsä hauskaa että maininta 0.045 shimmeistä ja sitten sanotaan että preload 0 - 0.040. Eikös noilla shimmeillä tule preloadiksi jotain väliltä 0-0.045? Ohjeessa siis mainitaan että yritetään säätää nollaan, jotta varmistetaan kunnollinen kytkimen irrotus, mutta preload 0.040:ään asti ei ole haitaksi _painelaakerille_, koska se on suunniteltu jatkuvasti pyöriväksi.
#37
Kiitos Kipi!
Joskus tuntuu niin vastustavan, että on pakko saada uskonvahvistusta ennen kuin uskaltaa ajatellakaan jatkavan. Eli teen nyt kymppi millin spacerin, sitten mulla on vielä ne fylli levyt vakio kopasta joilla voin tarvittaessa 1.5mm korottaa lisää. Nyt kun alettiin saamaan, pitää heti kysyä lisää... Käykö tuossa kytkimen kulumisessa tuollai kuten kaverin kaa arveltiin että asetelman jousi lähestyy painelaakeria? Jostain kohtaa centerforcen sivuilta luin, että tuo keskipakovoiman tuoma asetelman "perääntymistä" ei tarvitsisi ottaa huomioon painelaakerin sijotuksessa tai sitten ymmärsin taas väärin...Ja tärkeimpänä. Toimiihan tällainen kytkinsylinteri -94:n corveten vakio poljin sylinterillä, tätä kun en pääse kokeileen kun autossa paikoillaan. Pelkäsin vaan että tämän tyyliset kytkinsylinterit tarvii polkimellekin jonkun hipo sylinterin... t.Jussi
#38
En saa päähäni miten tuo kytkimen kuluminen vaikuttaa siihen etäisyyteen, pitäisi nähdä ihan oikeasti miten se asetelman mekanismi on nivelöity. Eikös sen keskipakovoiman lisääntymisen pitäisi aiheuttaa jonkun kasaanpainumisen että mitoitukset siitä muuttuisi? Tämäkin liittyy nyt siihen että miten paineasetelma on nivelöity, jotenkin kuitenkin tuntuisi kummalliselta jos se paineasetelman keskipakopuristus käyttäisi kiintopisteenä painelaakeria... En tuosta pää- ja työsylintereiden keskinäisestä toiminnasta osaa sanoa mitään. Eikös ne molemmat voi ottaa ensin pöydälle ja kokeilla? Nestehän ei juuri puristu kasaan joten se mitä systeemi liikkuu pöydällä ilman kuormaa on hyvin lähellä sitä mitä se liikkuu paikallaan.
#39
Mutta keskipako voimasta on paketin mukana tulleen lehtisen tekniikka sivulla juttu ja kuva. Jossa kerrotaan ja näytetään piirroksella kuinka käpälä liikkuu painelaakeria kohti kierrosten kasvaessa. Kylläkin todetaan että kuvassa siirtymä on liioiteltu... Quote:
Kyllä näin, polin sylinteri on jo autossa kiinni, niin laiska tieten haluais saada tiedon tekemättä mitään Kytkinakselikin näytti yltävän mainiosti. Silmälaakeria en huomannut tilata kun muuta tilailin. Kytkinakseli oli 15mm, vauhtipyörä jotain alle 28mm, sinne ei mauseri yltänyt ja talli aika loppui. Oiskohan noita tavall laakeri kaupassa vai pitääkö taas tilata euron laakeri ja kympin rahtia. Mikähän tuon ulkohalkaisija tarkka mitta ois jos kysyis paikallisesta?Vieläkin näyttää, että 10mm spacer kytkinkopan ja laatikon väliin ois hyvä. Tällöin painelaakerissa pieni välys. Välilevyä en alkane teettään, alumiini holkit saanee ajaa asian... Kiitokset Kipi79:lle help deskistä ja uskon vahvistuksesta. Jussi
#40
