Old 30.10.2010, 21:45
jussi70's Avatar
jussi70 jussi70 is offline
jussi70 on oikealla tiellä
ZF ja kytkimen päivitys
Tere
Päivitys 7.5.2011, päivitetään sen verran tätä viestiketjua että keskustelu on kääntynyt sbc gen 1 moottorin/ZF kytkimen metsästykseksi... kuten topicissa 9.11.2010 mainitaan.
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 30.10.2010, 21:50
heimo huima's Avatar
Tehontarve? Omissa suunnitelmissa ois tollaisen spec super twinin hankinta, ei jää ainakaan kytkimestä kiinni kesto.. Vakiona mulla on centerforcen dual friction, soveltuu ihan ok maltillisille tehoille.
Old 30.10.2010, 22:27
jussi70's Avatar
Tehontarve?
No jos mitoitus ois silleen, että tehot vois joskus tuplaantua...
Ja käyttötarkoitus kesäautohan tuo, poljinvoima kohtuullinen...
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 30.10.2010, 22:59
Eli joku 600 heppaa maksimissaan? Noista specin vaihtoehdoista valinta ois melkeinpä 3+ joka on vielä jousitetulla keskiöllä.
Old 30.10.2010, 23:41
jussi70's Avatar
Kyllä vain
Se voisi olla käypänen, eikä se juuri tuo SPEC pidä olla, kyselin kun en ole aiheeseen oikein perehtynyt... Joskus nähnyt juttuja, mainoksia olikhan RAW, centerforce merkkisistä, liekkö kaikki hyviä kun vaan ruksaa käyttötarkoitukseen sopivan?
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 30.10.2010, 23:51
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
Noilla tehoilla riittää vielä Centerforcen dual frictionikin. Ja poljintuntuma on samanlainen kuin "normaaleilla" kytkimillä
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
Old 09.11.2010, 21:38
jussi70's Avatar
Topicin alusta poiketen, nyt tarvisin kytkin paketin sbc gen 1:n perään. Eli ysinelosta on kytkinkoppa, -sylinterit, -letkut ja vaihdelaatikko. Vauhtipyörän hommasin jo.
Summitin sivuilta katoin kytkinpaketteja ja tuntuvat kovin kalliilta nuo vetävät kytkimet/asetelmat, jollainen -94 mallisessakin on. Hinta luokka 900$. Oisko lie parempi hommata perinteiset "painin" tyyppiset haarukat ja työsylinteri jolloin vois ostaa perinteis tyyppisen asetelman vai oletteko parempia etsiin noita kytkinvaihtoehtoja?
Laitoin "hakuehdoiksi" corvette -90, koska siinähän ilmeisesti myös tällainen vetävä asetelma?
Eikä mieluusti sintteri kytkintä, vaan kesä käyttöpeliin, ja remmiahdetun tehoa ja valtavaa alavääntöä pitäis kestää...
Tuommosen löysin vain, mutta sintterihän tuo...
http://www.summitracing.com/parts/CTF-01039000/
Ja tuolla http://www.lmperformance.com/5263/24.html
Mutta lmperformacela ei kaiketi saatavana 3+ kytkin pakettia -89 - 93 ikäisiin autoihin...
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 09.11.2010, 22:44
http://www.specclutch.com/cars/Chevy...te/1990/Single
Tilaa suoraan valmistajalta..
Old 09.11.2010, 22:53
Sikäli kun olen mitään tutkiessani ko. aihetta käsittänyt niin kytkinpakettien 89-93 vs. 94-96 eri johtuisi erilaisesta painelaakerista joka on siis "suht hankalasti" vaihdettavissa tuollaiseen paineasetelmaan.
Syy miksi painelaakeri on erilainen on eri halkaisijalla olevat kytkinakselit blacktag ja bluetag askeissa. Bluetagissa on kaiketi joku muoviholkki siellä akselin ja laakerin välissä pienentämässä melua.
Eli jos sulla on 94 (bluetag) aski niin kai sun pitäisi katsella 94-96 kytkinpaketteja.
Mulla on tallilla sekä blacktag että bluetag irrallaan, on pitänyt ihan oikeasti varmistaa tuo kytkinakselin paksuus sen painelaakerin kohdalta mutta on aina siellä ollessa ollut jotain tärkeämpää tekemistä, kuten
Tosin tuon saman asian voisi tietysti varmistaa myös kytkinpaketin myyjältä ennen tilausta...
Old 10.11.2010, 11:43
jussi70's Avatar
Kiitokset Heimolle ja Kipille avusta!
Näinhän se varmaan onkin, että kytkinakselin paksuus on erona. Tuota just itekin mietin, että miksi muuttuu 93-94. Kehtaisitko Kipi vielä varmistaa tuon kytkinakselin paksuuseron, niin uskaltasin tilata?
Ja tuo Heimon linkki, muutin vuosmalliksi 94 ja ehdottaa performance kitstage 3+:aa hintaan 688$ Tuossa kaiketi täydellinen kytkinpaketti mitä tarvin? Vauhtipyörähän mulla on...
Nämä SPECit kaiketi hyvälaatuisia,-maineisia hipo osia, onhan?
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
