#31
se o herr ingenjöörin iha turha yrittää mitää perustella ku tuli jo nii kattavasti ja loogisest jutut käsiteltyy
toi su softas ei esmes mitekää hoomioi kuulemma selkeesti erilaist kierrosherkkyyt mikä näkyy et tuntuu!!11! |
#32
Mitäs kaikkee tuo Barumin laskenta huomioi? Onko huomioitu pyörivien ja edestakaisin liikkuvien osien hitausmomentti kuten edellä kirjoittava kommentoi ja vierintä- ja ilmanvastus, jotka muuttuvat nopeuden funktiona ja max. lähtökiihtyvyys niin että ei jää sutimaan?
Itsellä on köppösemmän näköinen vastaava laskenta, jossa en ole huomioinut vaihtoaikoja, mutta yllä mainitsemani on. Käytin tätä aikoinaan vertailevaan laskentaan kun likiarvoja/arvauksia siitä vaan saa...
Corvette C4 1990 Coupe |
#33
Laskentaperiaatteet lyhyesti:
a) takarengasteho/-vääntökuvaaja, ei tarvitse tietää pyörivien massojen inertioita, sillä itse mittausmenetelmä sisältää lähes aina kulmakiihtyvyyden kautta niiden vaikutusta (kevyissä inertiadynoissa ehkä vähän iso, Tatechilla ja vastaavilla lähempänä reaalimaailman tilannetta), merkitys rajallinen loppunopeuden kannalta b) välitykset/perävälitys/rengaskoko c) paino/etuakselille tuleva paino d) vierintäkitka eturenkaille (takarengastehon mittauksessa niiden osuus jo käytännössä huomioitu) e) Cd-kerroin ja poikkipinta-ala (lähtötietoina jonkun jenkkilehden tunnelissa mittaamat "real wolrd" Cd-kertoimet/pinta-alat) f) vetävien pyörien luisto-% g) vaihdekohtaiset vaihtoajat (joiden aikana kitkavoimat hidastavat jo saavutettua nopeutta) ja sallitut maksimikierrosluvut h) pidon raja = maksimi kiihtyvyysarvo, suht pieni vaikutus (tyypillisesti käytössä 6-8 m/s2) i) kytkimen luistatus metreinä (oletetaan että saadaan ulos koneen maks. momentti, ei siis maksimaalista variaattoriefektiä, rajallinen vaikutus joka tapauksessa) j) lasketaan koko ajan (kohtuullisen kokoisella makrolla) milloin isomman vaihteen tuottama kiihdyttävä voima ylittää pienemmän vaihteen tuottaman voiman, tähän siis tarvitaan teho- tai vääntökäyrää. Toki lisäksi vastustavia voimia (ilmanvastus, vierintävastus), edelleen lasketaan saavutettu kokonaistyöntövoima -> kiihtyvyys -> nopeus -> matka, jne. k) C5 ja C6 -malleille tehty marginaalista "kalibrointia" (Cd-kerroin, rakennellut yksilöt poikkipinta) tunnettujen mailitulosten ja keskimääräisten dynokäyrien avulla, osuu kohdilleen aika hyvin ilman muita stetson-vakioita l) nykyinen SAE hp ja metrinen hp -konversiotuki m) ilman tiheys 20 (tai 25, en nyt muista varmaksi) asteen lämpötilassa n) tehty arvioimaan merkitsevimpien muutosten vaikutusta, absoluuttisen tarkkuuden rajallisuus tiedostettu, joskin odotettua parempi Siinäpä tärkeimmät, kyllä noilla lähtötiedoilla kartalle tuntuu pääsevän.
#34
No ton perusteella bemmin kone ei oo yhtään parempi, ottaen huomioon ettö on vielä huomattavasti monimutkaisempi rakenne. Venttiilejä on ja VVT-toimilaitetta. Kulutuskaan tuskin hirveästi poikkeaa LS7:a. On se, ei jummarra?
-"Mitä isompi moottori, sitä tyhmempi kuski". |
#35
No onhan siinä sama suorituskyky saatu kaksi litraa pienemmästä pannusta. Onko sillä sitten loppujenlopuksi mitään merkitystä kulutukseen tai päästöihin on toinen juttu.
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck |
#36
plus et lsseisska on pienempi matalamp et kevyempi
#37
+ viriystävällisempi, ls7:a
#38
Niinpä. Jos iskutilavuus olisi yhtä suuri, niin tehoja olisi lyhyellä matikalla 20% enemmän kuin tikkumoottorissa... Loppujen lopuksi, mitä väliä sillä on miten teho tuotetaan, kunhan sitä on riittävästi.
Tallissa: - '57 Corvette - "Ihan kohta valmis" - '69 Corvette Stingray coupe 3-speed manual - "1 of 252" - '93 Corvette Convertible 40th Anniversary Edition https://www.facebook.com/profile.php?id=61559111398315 |
#39
Onhan näitä muitakin esimerkkejä S65 (E92 M3 4.0 V8 420 hp) vs LS2/3. S65 paino 202 kg, LS2/3 188 - 202 kg lähteestä riippuen (jälkimmäisessä mainitaan toisinaan olevan apulaitteiden mukana).
Tuon suuruinen painoero ei juuri näy kaarrekäyttäytymisessä, eikä oikein kiihtyvyydessäkään. Moottorin iskutilavuudelle tulee näissä "uuden sukupolven" koneissa raja vastaan selvästi nopeammin kuin vanhemmissa, samoin ulos saatavalle teholle kun päästötestistä pitää päästä läpi. Vaikka 4-venttiilitekniikka vie enemmän tilaa, mahtuu se käytännössä näiden autojen konetilaan, ja vaikka se painaa enemmän, ei painoero ole kokonaisuuden kannalta useinkaan merkittävä. Muistelen, että n. 535 hp oli erään ahtamattoman LS2:n teho, kun se vielä meni päästötesteistä läpi. Vastaavasti 630 hp/LS7 esimerkki löytyy, toki rajaa hipoen => n. 90hp/litra. S65/S85-rintamalla päästään jo tehtaalta lukemaan ~ 102hp/litra, käsittääkseni pientä varaa vielä löytyy laittaa äkäisempää nokkaa. Tällöin puhutaan 15 hp/litra erosta, todennäköisesti vähän suuremmastakin, mikä tarkoittaa vaikkapa 6-litraisessa koneessa 90 - 100 heppaa. 10 - 20 kg painoero on merkityksetön tuota vasten. Itse kyllä kelpuuttaisin toimivat 4-venttiilikannet.
"The world has gotten it into its head that wind power is the solution to everything, and I just don't think it is. Wind is just annoying, internal combustion is good." Last edited by barum : 13.11.2014 at 19:01. |
#40
Oh the irony. Itselläni oli pari vuotta käyttiksenä M5 ja siitä nimenomaan rikkoontui Nürburgringillä moottori. Auto hinattiin viereiseen BMW serviceen ja sain sen takaisin Suomeen kuukauden päästä. Jotain oli venttiili koneistossa rikkoontunut, sen verran sai Torstin työselosteesta selvää. Harmi kun ei silloin kiinnostanut selvittää asiaa sen ihmeemmin, kun auto oli takuunalainen ja sain maahantuojalta sijaisautoksi M6: pariksi viikoksi. Oli kyllä hieno moottori ajaa. Itseäni on aina ärsyttänyt ns. Kiertokoneet joita saa polkea kuin tulpatonta mopoa ekat 6000rpm ja sitten vasta pääsee 'alueelle'. Se noissa taivutus voimaloissa on hieno, että se on aina alueella. Tino
Who is the Author of Authority? |
