#31
Lienee jarrunestemäärän anturi. Jos ei ole tapeeksi nestettä, syttyy valo kojetauluun.
Eli lienee maadoittava antura.
Tilailin iibeistä kalliin ilmastoinnin kompuran tellinkin, kun entinen oli tosiaan haljennut ja joskus hitsattu kasaan, ja kiristimen linja ei ollut aivan kohdallaan ja pulalaitehihna kihnutteli auton käydessä. Seuraavaks joku tulee varmaan kertomaan "mulla olis ollu sellanen, olisit saanut kympillä Last edited by KävelenVettenPäällä : 19.02.2018 at 18:54. |
#33
Anturi.
Anturat (polkuanturat) on mm. kissaeläimillä, koiraeläimillä ja norsuilla tai sitten talon alle valetaan antura. Mikään näistä ei toimi varoitusvalon sytyttämisessä. Tuossa on kuvattu toiminta:
Onks jorgos semmonen mies jonka kuullen ei saa puhua myöskään sulakkeesta vaan varokkeesta?
Kiitos informatiivisesta vastauksesta ANTURIN toiminnasta. Jos jollain on tommonen eheä liitin runko niin ostan pois |
#35
#36
Ne nyt sentään tarkoittaa samaa asiaa. Mutta tuo olisi sama jos puhuisi sulakkeesta suulakkeena. Elikkä tarkoittaa eri asiaa mutta sana on aika paljon samannäköinen. Tämä on tärkeätä koska joudun työskentelemään savolaisten kanssa ja niiden sanomisista ei aina ymmärrä. "kehtookko näin tehhä". Tarkoittaa yleensä, että viitsisitkö tehdä näin. Kehtookko. Voi ******** |
#37
Joo, mä yritin vähän herjalla vitsiä vääntää, unohdetaan koko juttu.
Palaan taas asiaan kun auto edistyy kesäkuntoa |
#38
Mikä ton high pressure cut off switch ilmastoinnin kompurassa tekee? Jotain suomisähköjä räpellelty, mm ilmapumppu deaktivoitu vetämällä johdot poikki, toi kompuran kytkin yhdistetty magneettikytkimen johtosarjaan.
Vaihtelin ton kompuran kiinnikeraudan, jostain tarttis löytää vielä kiristin, jos joltain löytyy niin tarjotkaa? ’84 yhden vuoden ihme aiheuttaa pieniä ongelmia, toi kiristimen kiinnikerautakin, oli aika kiven alla |
#39
Eli tän kompuran raudan vaihdoin.
![]() Oli muuten aika kiusallinen vaihdettava, kun kompuraa en tyhjännyt kylmäaineista, kun ei moisia mahdollisuuksia luonnollisesti ole tallilla. Mutta kyllä se sinne sopi Tuossa kuva siitä cut off switchistä... googlen mukaan joku corvettefoorumilla väitti että toi laittaisi flektin päälle, mutta tuossa mun suomisähköissä on vedetty ilmeisesti magneettikytkimen maa suoraan tohon kytkimeen (kuvassa alhaalla keskellä) Mulla tosin vesipumpussa ylimääräinen anturi, mikä ei sinne kuulu, voisiko se sitten ohjata erikseen flektin päälle kompuran ollessa päällä...![]() Ja kannattaa kanssaharrastajat näin kevään korvalla muistaa tarkistaa edellisten tekijöiden rakennelmat, varsinkin jos niihin liittyy polttoaine ja kangasvahvisteiset letkut. ![]() Tässä muuten kuva vielä mun toisesta amerikan hylsystä ![]() Kiristinkin muuten löytyi tämän foorumin kautta Last edited by KävelenVettenPäällä : 11.03.2018 at 21:31. |
#40
![]() Loppuu se kitinä Jos jollain on tuntumaa tosta ilmastointikyssäristä niin arvostan jeesiä |
