'84 ihmettelyä ja ähmästelyä
Terve,
tuli tuommoinen C4 vaihdossa, ja nyt sitä sitten tarttee harrastella. Eli ajokkihan on tosiaan vuodelta '84, crossfirellä ja 700 askilla. Ja mr-statuksella eletään. Yleissiisti muttei kylläkään mikään selviytymisihme. Mielestäni johtosarja kokonaisuudessa esimerkiksi on aika huono. Hankinkin jo konehuoneeseen uuden johtosarjan, toi kattaa kai valot aikalailla. Pistetään muutama kuva tähän alkuun. Huonoja kuvia valitettavasti, en edes autoa ole kertaakaan pessyt kun joskus lokakuussa minulle tuli ja säilytystilat ei mahdollista pesua. Vähän kuitenkin on jo entrailtu. ![]() ![]() ![]() ![]() Autoa on jo vähän harrasteltu, sehän kävi aika huonosti tullessa ja vikavalokin paloi. Eli siis koodeja lukemaan, herjasi lambdaa ja tps anturia. Tilasin suorilta uudet molemmat acdelcolaiset. Tein testijohdon ja vanha olikin mykkä. Uusi kiinni ja säätö tehtaan ohjeiden mukaisesti, autohan lähtee käyntiin ja kulkee sen mitä tuon pitääkin Lambda jäi hyllyyn vielä odottelemaan. Tulpat ja johdot, pyörijä, jakajan kansi vaihdettu. Johtoja niputtelin menemään paremmin orggisreittiä. Ilmanpuhdistajan vaihdoin. Moottoriöljy ja pa-suodattimet hankin valmiiksi. Mitähän öljyä voisi th700 ja perään vaihtaa? Ja sitten oireisiin mihin kaipaisin jeesiä. Voisiko tach filtteri olla rikki kun kiekkamittari herää kun auto lämmin/käyttää kierroksia, lämpimänä tuntuu näyttävän ihan ok oikeinkin, mutta esim. kylmäkäynnistyksessä näyttää 0, ja kierrättäessä näyttää 2-3 tms, ehkä. Ja sitten tuoreimpaan ongelmaan, jonka huomasin tänään. Ajovalot ei nouse. Syttyvät, ja liikahtavat ehkä 3-4 senttiä, eli yrittävät nousta. Komeasti palavat pellin alla ja pitkätkin toimi. Mutta ei nouse. Mielestäni moottorikaan ei surise Katkaisija? Amerikan foorumia luin ja ymmärsin että katkaisija ohjaa jtn monimutkaista relettä tms. Voisiko vika sitten piillä siinä.Sattuisiko kenelläkään olla tälläiseeseen ilmastoinnin kompuran/apulaitehihnankiristäjän rautaa? Sopii ainoastaan '84:sta. Mulla tuo on joskus mennyt poikki, hitsattu, ja kylmänä hihna kihnuttaa koska kiristin ei ole aivan linjassa. Myös takaputkisto tälläiseen kiinnostaa. Kuuluuko tämmösessä olla tuollaiset putkenpäät mitä kuvassa näkyy? Last edited by KävelenVettenPäällä : 04.01.2018 at 22:14. |
hyvä!
Lamput voi olla vaan jumissa. kokeile nostaa ne manuaalisesti pyörittämällä sisempänä olevasta muovipyörylästä. pikkunitkauskin voi riittää.
Corjaamo@vettepeikko.fi MPA@cfc.fi http://www.vettepeikko.fi 1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6. Museoajoneuvo 1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black museoajoneuvo, näyttelyvoittaja 1987 C4 coupe autom museoajoneuvo 1966 MK1A Sunbeam Tiger projekti 1971 Honda Monkey Z50A Last edited by MPÄ : 05.01.2018 at 07:57. |
Putkenpäät kuului kaikkiin custom corvetteihin, jos Ecklersin vuoden ’87 katalogista katsoo.
Mikä toi värisävy on ja onko alkuperäinen?
En ainakaan muista toista saman väristä nähneeni. |
Väri taitaa olla two-tone bronze. 63/66 Light Bronze/Dark Bronze.
3,623 autoa myyty -84 tuolla 63/66 värillä blackbookin mukaan.Aika yllättävää kun noita ligt bronze 63 värisiä on tullut vastaan parikin täällä suomessa, light bronze värisiä myyty -84 vuonna 2,452 kpl.
Onnittelut -84:sen hankinnasta.
Tach filteri voi oireilla juuri noin, että kylmänä ei näytä mitään. Jossain mulla ohjeetkin tach filterin tekemiseen ja varmaan netistäkin ne löytyy. Ajovalomoottoreissa on sisäiset rajakytkimet, kun kuormitus kasvaa (luukun avaudutta ja sulkeuduttua) joten ensin tarkistaisin että jumittaako lampun saranointi ja sillä lopettaisi kääntymisen. Two tone vettejä varsin vähän suomessa näkynyt. Two tone bronze on hieno väri, kuten two tone silver, jollaisella oma vetteharrastus alkoi v.2000.
63/66 and bingo was his name!
Tavallaan aika cool että on noinkin harvinainen väri, ja pidän kyllä kaksisävyisestä oikein paljon. Itsekään en värisävyä tiennyt, tässähän ei oo rpo lappua vielä vaan semmonen peltinen rpo tagi vai miksikä sitä sanotaan, en oo löytänyt et miten siitä selviäisi auton varusteen.
Ja kiitoksia kehuista, eipä tuota nyt ole tarkoitus hukata mutta pidetään korvan takana jos haluan eroon niin tyrkytän ekana täällä. Tosin jos oikein hyvä tarjous tulee vastaan Jos toinen lampuista on jumissa, lopettaako molemmat lamput nousemasta? Miten saranoiden jumin voi kokeilla? Kääntämällä siitä manuaalinupikasta ylös? Jos jollain ehjä tach filter on niin voisin ostaa tai löytyy ohjeet sellasen tekemiseen niin arvostaisin apua |
Sillä manuaaliruuvilla pyöritetään tavallaan moottoria käsin. Jos toinen jumii, niin toinen kuitenkin toimii.
