Old 12.04.2007, 18:26
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
Juha on oikealla tiellä
Originally Posted by sevy.8
Juuhaaa:
ARPin pultin kiristysohjeet:
Vanhalla eka n.190lbft sitten arpin pultti 240lbft??
Meniskö noin??
Tossa hyvät ohjeet vanhalle pultille.Niin ja sillä dampperin asennolla EI ole väliä.
http://www.jasperengines.com/pdf/GMCrankBalancer.pdf
Noi ohjeet on GM:n pultille, mä soitan sulle sevy.8 kohta tosta ARP:n pultista.
C5 -99 (manuaali)
Old 02.04.2010, 17:58
bulldog's's Avatar
bulldog's on oikealla tiellä
AIJAI... Juha, miksi soitit etkä kirjottanut tänne... Nyt minäkin tietäisin ARP:in momentin...
Eli tarve olis arpin dampperipultin momentille, paketissa kun ei kerrottu...
Mites toi dampperin asento, eli orkkis dampperissa ei ole kiilaa mutta tossa hipossa on.
Kampurassa näkyy kiila sisemmällä.
Jos dampperin kiilauran laittaa samaan linjaan onko asteet kohdallaan?
*ECOLOGICAL NIGHTMARE*
Old 02.04.2010, 18:10
AIJAI todellakin!!! Etkä olis ainoa.
Ihme salaseura meininki
Old 02.04.2010, 21:40
bulldog's's Avatar
Joo, Bannia vaan koko purukalle.
Old 05.04.2010, 17:59
bulldog's's Avatar
Eli näihin kysymyksiin ei sit löydy tyhjentäviä vastauksia vai?
Old 06.04.2010, 10:42
Ja jos dampperi on ollut irti niin ensin esikiristä se paikoilleen käyttäen alkuperäistä pulttia ja 240 ft lbs momenttia. Ota sitten se pois ja laita arp pultti paikoilleen seuraavaan momenttiin:
"spoke to ARP today and they recommend 235 ft lbs torque on their
harmonic balancer bolt (using ARP moly lube).
Again this is for the ARP bolt P/N 234-2503 with their lube.
ARP on myös toisille sanonut että 196 ft lbs riittää, eli noiden kahden väliin kun tähtäät niin hyvä.
Mitään asteita käytetä arpin kanssa. Jos käyttää uutta GM pulttia, niin kaavahan on:
37 ft lbs + 140 deg
Old 06.04.2010, 12:47
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
37 ft lbs + 140 deg
Juuri ton ohjeen mukaan itte tein, tosiaan ei mitään asteiden mukaan tehtäviä kiristyksiä ARP:n pultin kanssa.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 07.04.2010, 10:22
bulldog's's Avatar
Kiitoksia momentista, tosta oli apua.
Asteilla tarkotin sytytys ennakon merkkejä.
Eli siinävaiheessa dampperin asennolla on kovastikkin merkitystä...
Se tietenkin että tarviiko niitä koskaan on asia erikseen, mutta olishan se kiva että olis kohdallaan...
Old 07.04.2010, 10:58
Mun käsittääkseni sillä ei ole pehemmin merkitystä niin kauan kuin sytkyä ohjataan kampuran asentotunnistimelta.
Old 07.04.2010, 12:20
bulldog's's Avatar
Sitä ajattelinkin, että tuskin tarvetta.
Meinasin vaan että ei se ole suuri vaiva laittaa kerralla kohdilleenkin niinkuin on suunniteltu, ties vaikka joskus on tarvetta...
