Old 31.12.2015, 19:31
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Originally Posted by Jyristys
Jep..:Mog:448 käypi
Myydään... Juuri katsastettu seuraava katsastus 12.7 2027 .Hintapyyntö 18500 e
Old 05.01.2016, 02:38
1969TurboFire's Avatar
Jos alkais pikkuhiljaa hankkimaan -69 perään uudet vetoakselien yoket niin mikä ero noissa esim
Side Yoke Standard, With U-Bolt Style Hardware
ja
Side Yoke, For Use With Threaded End Caps
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 06.01.2016, 16:55
ja
U bolt on heikompi.
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 06.01.2016, 20:30
1Elvis's Avatar
1Elvis 1Elvis is offline
1Elvis on oikealla tiellä
Ja tää ZL1 kilvanajo kuva sopii tähän enempi kuin hyvin. Jos on huonot U-pultit niin katsomo kutsuu.
Old 06.01.2016, 21:59
ukormi's Avatar
ukormi ukormi is offline
ukormi on oikealla tiellä
Minkälaisia tehoja/vääntöjä nuo orkkis u-pulttisysteemit kestää?
edit:
Siis suht normirenkailla asfaltilla, ei liimaslikseillä radalla.
Old 07.01.2016, 06:30
Originally Posted by ZL1
U bolt on heikompi.
Okei, mietin lähinnä mikä ero on että käy omaan vanhojen tilalle.(ei oo BadAssBigBlock, konetta)
Old 07.01.2016, 08:46
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
edit:
2000 kaakkia ja vastaavan väännön.
Vakavasti ottaen taitaa loppua pito noilla normirenkailla ennen kuin nuo rikki menee. Siis tavis ajoa nuo kyllä kestää, ainakin mulla kestäny.
Olen kuitenkin aivan varma että on noita rikkikin saatu, ihan tavan kumeilla.
Old 07.01.2016, 08:49
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
Taitaa ne sinne käydä sellaisenaan. Koska ristikoita tai jopa vetareita ei ole kuin yhtä mallia. Toki ne capsit ja pultit sitten pitää kanssa olla.
Old 07.01.2016, 20:42
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
Eriparituksesta .. U-pulttisen joukkiin jos laittaa capsit niin hole jää soikeaksi, ristikon kuppi jää vähän väljäksi joka löystyy ajossa enemmän väljäksi. Ainakin näin kävi mun autossa. Ongelman ratkaisu -->viilalla capsin tasoa hiukan alas.
Old 07.01.2016, 20:51
Täytyypä jostain hankkia alkuperäis malliset kuitenkin.Eli taitaa olla ne Threaded mallit.Varmaan kannttaa samalla vaihtaa perän stefat.Onko muuta huomioitavaa?
Vaihdon syynä on se että vetarit liikkuu aika reilusti perästä ulos/sisään kun renkaasta vääntelee.
