Old 07.03.2016, 09:48
tuplakoo's Avatar
tuplakoo tuplakoo is offline
Tilapäinen hevosmies?
tuplakoo on oikealla tiellä
Originally Posted by Yly
Onko näihin vanhuksiin erityisen vaikea saada ilmastoinnit pelaamaan ?
Vai onko tässä tapauksessa ideana, että L88:ssa ei ollut ilmastointia ?
Kyllä nää vanhat ilmastoinnit saa käsittääkseni toimimaan,
eli mun tapauksessa poisto johtuu juuri siitä että tuota L88:a ei ole ilmastoituna -67 vuonna saanut.
Pelkästään painonsäästönä taitaa olla n.50 kg luokkaa noi ac:n ja lämppärin vermeet.
Mun aikana toi AC ei ole toiminut koskaan,
vaikka osat olikin edellisen omistajan toimesta uusittu / kunnostettu,
eikä lämppärin puhallin toiminut koko viimekesänä.
Joten siinä mielessä ei mikään muutu olennaisesti ;D
Old 07.03.2016, 10:05
Originally Posted by tuplakoo
Sen ritilän ympärille kun siellä airboxin sisällä venyttää sen suodatinvanun,
niin se pysyy napakasti paikallaan.
Se vanupatruunahan on korkeampi kuin ritilä jolloin se tiivistyy konepeiton muodon mukaisesti ja "sitoo" samalla sen ritilän paikalleen.
Jos se vanupatruuna on jostain syystä liian iso,
eli menee helposti ritilän ympärille,
niin silloin ritilä ei tietty pysy paikallaan.
OK, kiitos! Pitääpä kokeilla. vanhalla suodattimella oli löysä, mutta uusikin löytyy hyllystä.
Old 07.03.2016, 10:25
Eikös tuo huurteen / kosteuden poisto (=puhallin) ole suomessa aina pakollinen katsastusvaruste? Lämmitys ei ole, mutta puhallin on, vai muistanko ihan väärin?
Old 07.03.2016, 11:21
KTM's Avatar
KTM KTM is offline
Jo vain vihertää!
Kyllähän se näin on
01.06.1955 autossa tuli olla koneellisesti toimivat lasinpyyhkimet ja huurteenpoistolaite.
  • Midyear keisari (2008->)
  • Oulun oraakkeli (2023->)
Old 07.03.2016, 11:26
Sharkou's Avatar
Sharkou Sharkou is offline
N / A
Sharkou on oikealla tiellä
Originally Posted by KTM
Kyllähän se näin on
OT:nä: Eiks tuulilasi tullut pakolliseksi vasta 1.12.1957!? Pittääks silti olla huurteen poisto ja lasinpyyhkimet
Tallissa:
- '57 Corvette - "Ihan kohta valmis"
- '69 Corvette Stingray coupe 3-speed manual - "1 of 252"
- '93 Corvette Convertible 40th Anniversary Edition https://www.facebook.com/profile.php?id=61559111398315
Old 07.03.2016, 11:35
Jyristys's Avatar
Jyristys Jyristys is offline
Kilpureissa on käytetty huurteenpoistossa hyväksi kuumana käyvää lattiaa. Sähköflekti imemään ilmaa vaikka pelkääjän penkin ja lattian välistä, ja puhaltamaan letkua pitkin tuulilasiin.
Ei mitään tietoa L88:sta erityisesti, mutta uskoisin tämän toimivan vetessä ihan erityisen hyvin...
Old 07.03.2016, 14:12
tuplakoo's Avatar
Kyllähän se näin on
jep jep,
eikä suditellakaan saa lain mukaan
kovasti herättää huomiota kanssaharrastajissa tää lämppärin poisto???
Toi malmikasa keulilla tuottaa ilmeisesti sen verran lämpöä,
etten ole sitä juurikaan osannut kaivata.
Joku puhallin on kyllä ajatuksissa ollut jemmaa kojetaulun "sisään"
mutta ei sen tarvii olla kaljakorin kokoinen häkkyrä.
Old 07.03.2016, 18:03
LT-1's Avatar
LT-1 LT-1 is offline
LT-1 on oikealla tiellä
Jonkin verran sitäkin ihmetelty, kun poistin ilmastoinnin kaikkine hilppeineen. Painoa lähti vain 14 kg, mutta vaikea tuokin muualta laihduttaa, etenkin kuskista. Minun mielestä raasereissa ei ole ilmastointia.
Kawasaki Ninja 2000, ZX12R
Old 07.03.2016, 18:09
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Lämppäriä en poistaisi, en edes kilpurista. Tai no jos ei koskaan, ikinä joudu ajamaan sellaisissa olosuhteissa että lasit vetävät huuruun. Näin käy yllättävän äkkiä sopivissa olosuhteissa kesäsateen yhteydessäkin.
Old 07.03.2016, 18:21
early75's Avatar
early75 early75 is offline
early75 on oikealla tiellä
Ainakin kerran vuosikatsastuksessa tarkastettu puhaltimen toiminta.
´75 Coupe Red/Black 4-spd
´94 GSX-R 1100 W Graphite/Black 5-spd
´02 ML 500 Emerald Black/black 5G-Tronic
'04 RM 250 yellow/white/black 5-spd
