#41
Jep,uskoisin kanssa ettei pitäis tarvita kytkimellä narrata |
#42
Ei vielä tarkkaa tietoa,mutta ei pitäis mennä rautaisen 454 yli kovin paljoa,arveltiin Jaken kanssa n.20kg.Mutta se varmistuu tuossa parin viikon sisällä.Kevennetään jos tarvitsee.Onhan tuo 20% etuakselipainon sallittu lisäys kuitenkin muutama kymmenen kiloa. |
#43
painavinta vertailu moottoria 20% painavamman saa laittaa mutta yli 10%ylitys on kompensoitava keventämällä
siis jos ei säännöt ole hiljattain muuttunut |
#44
Tarkoititko tuolla 10%:lla etuakselin painon nousua Eli jos kone on tuon 20% painavampi,niin joutuu tuon puuttuvan 10% keventämään muualta. Tuo oli uusi tieto,hyvä tietää Eivät vaan puhuneet konttorilla mitään tuommoista,täytyypä varautua. Kiitos |
#45
Niin, etuakselipaino ja moottorin paino ovat kaksi aivan eri asiaa.
Jälkimmäinen toki vaikuttaa ekaankin jollain lailla. Tiettävästi koneen painokaan ei saa nousta ihan rajattomasti(10%)?? vaikka etuakseli paino jäiskin sallituihin rajoihin. Ja jos motti on liian painava niin se pitää ensin keventyä sallittuun Muuten, kuinka ne punnaa jos keventää jostain(esim. alu syyläri)? Koneitten painot lenee helppo katella prosyyreistä mutta jos se akselipaino ylittyis ja sitä kompensoi jotenkin muuten. Toivotaan että painot jää sallittun niin ei tarvii pelleillä joutavia. Vaan voi keskittyä harrastamiseen ja kevennellä muuten vaan. |
#46
Tuo kyllä oli jo selvä tuo moottori ja etuakselipaino juttu,mutta tuo vähän hämäsi että täytyy kompensoida jos paino nousee moottorin osalta yli 10%. Puhuivat konttorilla vain etuakselin painon noususta yli 20%,jonka jälkeen ei olisi sallittu. Mutta 10% moottorin painosta tarkoittaneen rautaisolohkon kohdalla ainakin 25kg,meinaan jos norm.454 painaa ainakin sen 250 kiloa. Onko kukaan muuten täällä mitannut mitä täysi rautainen BB painaa |
#47
ei auennut aken sivuilta tuo päätös mut koitetaan kopioida paperista tuo liikenneministreriön päätös auton rakenteen muuttamisesta
N: o 779/1998 5§ vaihtaminen on sallittua seuraavin edellytyksin autoon vaihdettavan vertailumoottoreita painavamman moottorin massa on korkeintaan 20% suurempi kuin painavimman vertailumoottorin massa;jos vaihdettavan moottorin massa on yli 10% suurempi kuin painavimman vertailumoottorin massa, tulee moottorin alla olevalle akselistolle kohdistuva massanlisäys kompensoida vastaavasti siirtämällä varusteita tai keventämällä korin osia; lähde ake.fi ja tämä ei siis auennut enää tuolla aken sivuilla, tiedä sitten onko tulossa jotain muutoksia ps. sain muuten useamman kerran tavata ennen kuin ymmärsin tuon tekstin |
#48
ja vielä.. tulikin mieleeni et koneen paino on koneen paino eli jos sun pata painaa liikaa (esim 502cid) niin eikun keventämään esim sisuskaluja ym ym ja sitten puntariin josta todistus mukaan ja konttorille, ei mitään väliä paljonko se kone on alunperin painanut..
tuli pyöriteltyä noita juttuja kun aikoinani c-kadettiin konetta funtsin |
#49
OK,kiitos coupe74.
Asia selviää kun tulee paperit noista painoeroista ja täytyy keventää itse moottoria sen verran että menee alle tuon sallitun 10% niin ei tarvitse kikkailla tuon kompensoinnin kanssa. Meneehän mielestäni osa moottorin painosta vetessä jo muutenkin taka-akselille kun kone on kokonaan etuakselin takapuolella |
#50
Kyllä rautainen 454 painaa apulaitteineen noin 300 kiloa
