Old 14.06.2009, 02:59
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
ei ole mulla mitään kaavaa tiedossa. Voin kysyä jos siihen olisi. Tänään juuri katottiin piruttaa 2000 luvun autosta paineita niin korkeapaine oli yli 20 bar. Kuitenkin ilmeisesti alkuperäisen täytön jäljiltä.
Old 14.06.2009, 11:22
Originally Posted by Yly
Onko Lahdessa paikkaa, jossa voi itse pestä auton ( Veten) ?
Kivistönmäen Nesteellä
Old 14.06.2009, 13:03
Lindy's Avatar
Lindy Lindy is offline
Lindy on oikealla tiellä
Originally Posted by coupe74
Hei kerrotko kuinka tuo lasketaan?
Corvettefoorumilla mainitsivat, että 80% R12 määrästä.
Ex -90 Coupe
Ex -69 Coupe 427
Ja muutama off-topic kulkuneuvo
Old 16.06.2009, 16:38
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Kiitos tiedosta !
Tarve meni ohi, mutta ehkä ensi kerralla...
Old 22.06.2009, 10:34
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Tulevaisuutta ajatellen kyselen, että mikäs ois sopiva maali firewallin maalaukseen?
Old 22.06.2009, 11:36
Nipa's Avatar
Eli laitetaan sitten Eastwoodin underhood blackia (USAssa ovat käyttäneet)
Old 22.06.2009, 15:18
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Onko konekuidun pikalukot (ralligeeteesokat tai muut mahdollisesti pienemmät ja fiksummat) laillisia katsastusmiehen silmään?
Etureunan pikalukot vois laittaa kiinni niihin saranalinkkuihin, jolloin pystyis edelleen kippaamaan kuitua alkuperäiseen tyyliin tai sit etureunan avaamalla koko lärpäkkeen nostettua pois.
* '75 L-82 *
Old 22.06.2009, 19:17
SeReNi's Avatar
SeReNi SeReNi is offline
SeReNi on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Kompuran ja järjestelmän paine pitäis olla noin 15 bar, kun paine nousee kompuran menessä päälle niin fläkti pitää mennä päälle. (SEAT) ainakin toinen fläkti.
Kylmäaine kun jäähdyttää sisätilaa, aine lämpeneeja laajenee ja paine kasvaa. Minun Seatissa nousi paine 25 bariin ja vika oli fläktin ohjaus boksissa.
Ainetta oli myös liikaa, 0,75 kg oli tehtaan ohje mutta ainetta löytyi 0,85 kg huollon jälkeen. Kompura äänsi aika murinalla.
Old 23.06.2009, 00:04
ceevee's Avatar
ceevee ceevee is offline
ceevee on oikealla tiellä
Mikähän tarkoitus on tuolla hoodin välissä olevalla sähkökäyttöisellä läpällä?
Jotain ilman kiertoa sillä haettu, mutta mihin?
Mulla oli sähköt tietenkin katkaistu tuolla helpoimmalla tavalla eli sivuleikkureilla ja
sitten kiinnikkeiden puuttuessa roudarilla poistettu räminät.
En löytänyt moista härpäkettä Chiltonin oppaasta, joten poistin koko tsydeemin, mutta en heittänyt pois, jos vaikka joskus tarttis.
Old 23.06.2009, 15:28
Onkos 70:ssä kuitulattia?
Ajattelin parannella mattojen istuvuutta ja nykäisin kuskinpenkin ja maton mäkeen. Alla 5cm foam-äänieriste, joka vaihtuu johonkin järkevämpään.
Mutta, lattiassa on polkimien alla reikä. Se on paikattu ohuella alumiinilla, joka on lattiassa pop-niiteillä. Jos lattia on kuitua (miltä se kuulostaa) niin taitaa alumiinikin lähteä ja venemateriaalia tilalle.
Tai sitten teen lattian turkkilevystä parhaaseen offityyliin...
