#61
Centerforce 700175 teräksinen vauhtipyörä, ei siis alumiinista. Laatikko rallattelee tyhjäkäynnillä selvästi ja reippaammassa vedossa alemmilla kierroksilla.
'ex - 96 C4 LT4 383 6spd '77 C3 383 TH350 |
#62
ja onko sun mielestä häiritsevä se vaihteiston ääni. kovasti kiinnostaisi 10kg kevyempi alumiininen ostaa/tehdä sinne mutta se ääni.. ![]() edit siis tämä. http://www.summitracing.com/parts/CTF-700175/ eli 12.5kg.. hmmm silti ääntelee... hmmmm
1991 Triple Black Six Speed Corvette Coupe (ex) 2008 Triple Black LS3 SC Z51 3LT Corvette Coupe 2015 Triple Black Gmc Sierra Denali 4x4 2500HD 6.6 CC. 2012 Triple Black Chevrolet Silverado 2500HD 6.6 Duramax 4x4 Crew Cab Rocky Mountain. (ex) 1995 Chevrolet Silverado 2500 4x4 6.5L Detroit Diesel 1989 Black Mercedes Benz G-Wagon W460 250GDT. (Ex) 2006 Black Jeep Grand Cherokee Limited 5.7L HEMI (ex) 2006 Black Chevrolet Silverado 6.6 Duramax Crew Cab 4x4 (ex) Last edited by hateju : 03.09.2011 at 23:49. |
#63
Päädyin sitten Centerforcen Dual Frictioniin yksimassaisen teräsvauhtipyörän kaveriksi. Katotaan, kuinka noi toimii, kunhan kamat on tontilla ja heitetty paikalleen. Sisäänajo näyttäisi olevan aika pitkä, 700-800 km kaupunkiajoa ilman täyskaasua
Vakiokykän kanssa oli lappu, jossa sanottiin suurinpiirtein niin, että etsi vastamäki ja ota iso vaihde päälle, paina varovasti läpät selälleen ja jos pitää, niin homma on siinä. Ei mitään sen kummempaa sisäänajoproseduuria. Silti ajoin silläkin ihan iisisti 300-400 km.
#65
Corvette C3 Coupe 1980 |
#66
Sivulta viisi takaisin kytkin ongelmien pariin. Mullahan on se ceeviis tyyppinen painelaakeri/irroitussylinteri. Ongelmahan oli jo asennettaessa että pikkasenkin vinoon työnnettäessä nesteet tulee pihalle. Kaiken muun hyvän lisäksi nesteet vuotaa toisinaan poi. Eli jos auto seisoo pari viikkoa niin kytkin ilmaantuu. Sylinterissä ei ole naarmuja ja tiivisteetkin uusittu. Varmaankin pienestä kiinni kun kiivaimman ajokauden toimii hyvin kun auto ajossa, mutta seisonta myrkkyä. Onko olemassa mitään joka turvottais noita tiivisteitä ja siten ehkäisisi vuotoa?
Corvette C4 -84 Megasquirt, Procharger D1SC, ZF-6, E85 Camaro 2010 2SS RS IOM LS3, TR.6060 "ZL1 Conversion" |
#67
Taas on laatikko irti autosta... Loppukesästä kun auton sai moottorin puolesta toimiin niin vaihteiden nopea pykältäminen tuli ongelmaksi. Eli korkeilla kierroksilla kaasu pohjassa vedätyksessä vaihteet ei vaan mene päälle, ei narise eikä rusahda, vaihde keppi ei vaan siirry, sitten kun kierrokset tippuu niin pykälä menee päälle ja normi ajossa toimii normaalisti. Voisiko olla tuon 12" kytkimen ominaisuus ettei salli nopeaa vaihtoa korkeilla kierroksilla. Luin ulkomaan kielisiä foorumeja ja olin ymmärtäväni että siinäkö vika http://www.chevytalk.org/fusionbb/sh...php?tid/73182/
Ymmärsinköhän oikein? Noh, hyllyssä ois LS7 kytkinpaketti varattuna käyttöautoni ahtamisprojektiin, jossa taidan kuiten vielä jarrutella... Oisko tämä LS7 kytkin sovelias seitsemänsadan hevon tehoille ja kärsiikö tuosta ed. mainitusta korkeiden kierroksien vaihto-ongelmasta? Loppukesästä kun taikinoin tuon tahmean vaihdon kans niin luulin ettei kytkin irroita täysin ja lisäsin polkimen liikerataa ja niinhän se työsylinteri kävi taas pitkänä ja tiivisteet meni. Työsylinterihän mulla on ceeviis tyyppinen southwest speed 650-620 Mitähän tämän kans tekis? Kaikki vaikeus alkoi tuosta 168 vauhtipyörästä joka ei sovi zf-6 kytkinkopan sisään, siihen rm-6039 koppa. Koppaan ei saa vetotyyppistä kytkintä joten laitoin tuon ceeviis tyyppisen hydraulipainelaakerin ja tässä ollaan. Saiskohan toimivan/kestävän tuolla LS7 kytkinpaketilla...
#68
Samojen asioiden kanssa ruvetaan painimaan, pitää nyt tuumiskella miten tuon asian kanssa tekee. Ongelma tosiaan ZF6 :n koppaan ei mahdu tuo 168 hampainen, mutta tehon kestoksi riittää pienempi määrä. Ehkä joku 550-600. Rataajossa. Eli vaihteen pitää kyllä mennä sisään tilanteessa kuin tilanteessa.
Palaan aiheeseen
#69
Mites pääsylinterit, mitäs bolt on vaihtoehtoja tai melkein bolt on vaihtoehtoja C4:n löytyy?
Nämä kaksi vakiota on tiedossa: http://www.ecklerscorvette.com/corve...1984-1988.html http://www.ecklerscorvette.com/corve...1989-1996.html Mutta entä jos haluaa suurempaa iskutilavuutta, eli isommalla porauksella? Onko noissa vakiosylintereissä keskenäistä eroa? |
#70
Kuinkahan kävisi jostain uudemmasta vetestä? Jos haluat, voin lähettää C6Z06:sen kytkimen pääsylinterin niin pääset hypistelemään ja mittailemaan sitä. Ei tarvitse palauttaa....
