Old 25.04.2008, 21:37
Pantse's Avatar
Pantse Pantse is offline
Amatööri
Pantse on oikealla tiellä
Mikä on valmistajan kilpi?
Onko tälläistä kirjattu teillä katsastuksessa puutteeksi? Mikä se on ja missä sen pitäisi olla?
Kuskin oven etupuolelta kyllä löytyy se harmaa laattaa.
-76 projekti
Old 25.04.2008, 21:45
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Varmaankin jotain tyyppikilpeä inssi kaipailee. Kuskin ovessahan on jostain vuosimallista alkaen ollut tarra jossa painot.
Old 25.04.2008, 21:46
Jamboree's Avatar
Jamboree Jamboree is offline
Jamboree on oikealla tiellä
Tollanen AKE:n sivuilta löyty;
"Jos katsastuksessa on havaittu auton valmistajan kilvessä olevan väärät tiedot tai kilpi puuttuu kokonaan, on auto hylättävä katsastuksessa ja valmistajan kilven tiedot muutettava oikeellisiksi.
Niissä tapauksissa, joissa ajoneuvon valmistaja / valmistajan edustaja ei pysty toimittamaan uutta valmistajan kilpeä jälkitarkastusaikana, voidaan auto hyväksyä jälkitarkastuksessa esittämällä valmistajan / valmistajan edustajan todistus uusista valmistajan kilpitiedoista sekä tiedosta, että autoon on tilattu uusi kilpi. Autoon on vaihdettava valmistajan kilpi heti kun se on mahdollista."
Old 25.04.2008, 21:51
Pantse's Avatar
Amatööri
26 §
Valmistenumero ja valmistajan kilpi
Liikenteessä käytettävässä moottorikäyttöisessä ajoneuvossa ja perävaunussa tulee olla valmistajan, Ajoneuvohallintokeskuksen, katsastustoimipaikan tai ulkomaisen ajoneuvojen rekisteröintiasioita hoitavan viranomaisen antama valmistenumero. Autossa ja sen perävaunussa, L-luokan ajoneuvossa ja traktorissa tulee lisäksi olla valmistajan kilpi.
Tämähän siis tarkoittaa juuri tuota harmaata lätkää mistä aiemmin mainitsin?
-76 projekti
Old 06.05.2008, 16:57
Pantse's Avatar
Amatööri
Pientä päivitystä: eli autosta pitää löytyä tarra/lätkä, johon on kirjattu
a) valmistajan nimi;
b) EY-tyyppihyväksyntänumero;
c) ajoneuvon valmistenumero;
d) suurin ajoneuvolle teknisesti sallittu massa kuormattuna;
e) suurin ajoneuvoyhdistelmälle teknisesti sallittu massa kuormattuna, jos ajoneuvoa käytetään vetoajoneuvona;
f) suurin teknisesti sallittu kullekin akselille kohdistuva massa, lueteltuna ajoneuvon etupäästä takaosaan; ja
g) puoliperävaunussa suurin teknisesti sallittu vetotapille kohdistuva massa.
Metro kautta tälläisen voisi saada mutta hintaa olisi sitten 320+ALV...
-76 projekti
Old 06.05.2008, 17:17
jaro55's Avatar
jaro55 jaro55 is offline
jaro55 on oikealla tiellä
Nyt oot mennyt kyllä väärälle konttorille.Tota aiempaa -78 rekisteröidessä kyseli ja etsiskeli samaa kilpeä mitä ei löytynyt.Kirjasi sen ensin puutteeksi.
Hetken aikaa asiasta keskusteltiin niin kävi soittamassa AKE:n mistä tuli tieto että ei tarvita noin vanhassa moista.Akselipainot mitattiin siinä samalla ja muut tiedot kurkattiin jostain ohjelmasta koneelta,mistä tosin ei löytynyt kun yksi C3:n.Jostain syystä eivät pääse suoraan AKE:n rekisteristä etsimään jollet anna suoraan rekisterinumeroa millä hakea.
Taitaa siellä alajuoksulla olla nyt tiukempi kontrolli kun tuossa kuukausi takaperin kyseltiin ihan samaa erään toisen -78:n tiimoilta ja siellä taisi lopulta riittää juurikin tuo reknumero.
Old 06.05.2008, 21:40
Pantse's Avatar
Amatööri
Jees, voi ainakin yrittää vedota aikaisempiin tapauksiin jos näin kerran on tehty. Huomenna lähdetään kokeilemaan onnea...
-76 projekti
Old 07.05.2008, 19:13
vette-91's Avatar
vette-91 vette-91 is offline
Irwinismi
vette-91 on oikealla tiellä
Ei ole kirjattu puutteeksi mutta inssi huomasi sen puuttuvan kun tein rekisteröinti katsastusta suomeen.
Ei tuntunut haittaavan katsastusta..
nyt taitaa olla uusi "jännityksen" kohde kun leimalle vie..
Avonainen -91
Old 08.05.2008, 22:12
Pantse's Avatar
Amatööri
Mulle itse asiassa kävi niin, että inssi itse totesi että "et sä varmaan sitä mistään saa" joten siitä selvittiin eikä tarvinu edes neuvotella. Mut sitte se mokoma kirjas jälkitarkastettavaksi toimimattoman ohjaustehostimen! Meinasin möläyttää että pitäiskö harkita salilla käyntiä silloin tällöin jos ei rattia oikein jaksa kääntää
-76 projekti
Old 09.05.2008, 09:17
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Jos et ehdi korjata tehostinta, niin ota työsylineri irti ja pumpun hihna myös.
Nimittäin jos tehostin on olemassa kytkettynä, niin sen pitää myös toimia.
