sähkö häiriötä
APUVA...
nyt ois hyvät vinkit tarpeen... syksyllä auto toimivana talliin ja talvella oli purku maarikuntoon, auto kasassa, mutta ilmei todella hämmästyttäviä sähkö vikoja, elikkäs. kaikki valot toimii ok, mutta vilkut ei, vilkut taas toimii täysin ok jos ei ole parkit päällä. auton valohälytin huutaa koko ajan vaikka on virrat päällä taikka auto käynnissä, ja vielä yksi "vika" ajotietokoneessa palaa koko ajan anti lock valo ? kyseinen valo ei ole edes vilkahtanutkaan koko aikana ennen kun auto milulla muutamia vuosia on ollut, mitäs se valo kertoo ja miten sen saa kuitattua ? auto vuosimallia -87 |
Anti lock taitaa kertoa viasta jarrujärjestelmästä , muistaakseni abs ei pelitä. T. Esko
Ai mitkä nopeusrajoitukset? |
Veikkaisin maadoitushäiriötä parkkivalojen tuntumassa.
-86A, ja sen huomaa |
Kannattaa tarkistaa "tavaratilasta" kuskin puoleisesta boksista, että abs-yksikköön tuleva johtosarja on kunnolla kiinni.
Vilkkujen osalta yhtyisin maadoitusteoriaan.
Iso sanoo, pieni anoo |
kiitos kaikille vinkeistä, vika löyty viimein muutaman tunnin ihmettelyn jälkeen sulake rasiasta, empä muista yhtäkkiä mikä sulake oli kyseessä, mutta joku rele oli jäänyt puoli tiehen sulakkeen kärähtäessä ja sekoitti koko sähkö järjestelmän, taas pelittää
