| Myydään osat ja tarvikkeet Vara- ja viriosien sekä muiden romppeiden myynti-ilmoitukset. (Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat kirjoittaa tänne viestejä.) |
Thread Tools |
C3/C4 osia
Tallissa lojuu tälläisiä. Hakekaa pois, ei pitäisi olla hinnasta kiinni. Osat ovat käytettyjä ja uusia saa sitten kaupasta.
86 osat: - runko, ei juurikaan takaosan muoveja 300e - vasen ovi 100e MYYTY - Z51 takavakaaja, speksit tarvittaessa, olikosenyt 24mm 50e - Z51 takajousi, speksit tarvittaessa 50e MYYTY - takapyörännapa (vasen muist) 50e MYYTY - poikittaiset ja pitkittäiset tukivarret yht 100e MYYTY - etujarrusatulat (tässähän oli ne 1-mäntäiset alut) 50e - ABS yksikkö 50e - ABS boksi 20e 68 osat: - takajarrulevyt, hyväkuntoiset 40e - takajarrusatulat, näissä taisi olla rosteriputket 50e MYYTY - poikittaiset tukivarret taakse + metallipuslat 40e - lattiamattosarja, muistaakseni vuodelta -92 70e - prog etujouset kadulle 30e MYYTY - race etujouset kadulle sekä mutkaradalle 30e - tasauspyörästö, 3.37, uudehko HD takakoppa, pinjonissa väljää?? 150e MYYTY - alipainesäiliö 10e - takapuskurit MYYTY - jarrupoljinsysteemi 20e - pääsylinteri, kunto? 10e - tuulilasin alareunan lista? 10e MYYTY - käsijarrusysteemi, kahva, vaijerit ja jarruhilut 30e KAHVA MYYTY - tasauspyörästön kiinnityspalkki 40e - etupuskurin keskikiinnike 30e - jenkamittari 327 50e - nopeusmittari 50e - keulan osa konepellin ympärille, lasikuitua, pieni pala puuttuu 70e Vaihteistohilut, mielellään pakettina 1200e: - TH-350 race aski, manuaalikoneisto ym, ajettu 11.0 - Hurst räikkäshifteri - A1 turbiini, neulalaakeroitu, stall 3000rpm (BB) - öljynjäähdytin + letkut (Autoracing Setrab) - Kevyt ja kestävä aski sporttiseen ajoon sekä kadulla että radalla. Muuta: - Sabelt 6p vyöt (yhdelle henkilölle), leimaa 2007 loppuun 120e MYYTY - 67 4-riv jäähdytin 30e - 67? syylärin kehikko 20e MYYTY - kaasarin pulttijaon muunnoslevy (Edelbrock-GM vai mikä se on) 10e - 1kpl JFZ/Sierra XL 4-mäntäisiä alusatuloita 50e MYYTY - Edelbrock 2-tasoimusarja, vastaava kuin LS-6 50e - Holley punainen bensapumppu 40e - Välijäähdytin noin 600*220*50 200e - Välijäähdytin noin 600*420*50 200e Osat Vilppulassa, kulkevat Tre sopimuksesta. 0400 767 774 sakuritola@hotmail.com |
lattiamattosarja?
väri? siis -92 kö ostettu vai? ehjä? |
Musta. Valmistusleima tms oli muistini mukaan -92. Pääosin ehjä, käytön jälkiä tietysti on. |
Moro Saku!
Hei tosta takalaakerista....onko se ihan kunnossa? ...voisin ostaa sen pois kuleksimasta... Takarullalaakeri-modi ois yks talven projekteista...ja aihioita ei oo koskaan liikaa... ...ja ainiin....Siltaselta on tulossa pari GT 37 "mutkaa" mullekkin... Tätä se hulluus tuottaa.... Jussi
Olen ostanut varaosa-auton ja siinä on ollut kiinni. Voin tutkia, mutta jenkkilässä varastettu -> purkaamoon -> suomeen kokonaisena tuo on kulkenut eli ajon jäljiltä pitäisi olla. Eipä sitä pitkälle pötkitä ilman mutkia, ihan oikea valinta. Ilmeisesti pienehköillä katupainella? Muutoin pukkaa kiloheppoja, eikä niitä saa rataan katu/mutkakelpoisilla vempeleillä järkevästi. |
Moro!
Joo...tsekkaa josko rengas heiluu kun keikuttaa... Edelliset UUDET lakrut ei itseasiassa kestäny edes 1000km:ä...tiedä sitten missä vika....pitäis tutkia olisiko mahdollista teetättää lakrupakettiin rullat sisälle.....voi vaan olla hankalaa kun paketti ei ole avattavaa mallia... No pitkälle ja pitkälle....ihan hyvin mylly pelitti...ei siinä mitään... Tuli vaan mahdollisuus saada noi "edullisesti" niin tartuin tilaisuuteen. Maximissa olis tarkoitus 15psi....aika lähelle sitä kiloheppaa se voi silloin mennä (siis kaasujen kanssa)...mutta sen näkee sitten....aika paljon pitää osia ensin kerätä ennekuin asennukseen ryhdyn...esim voimansiirron upgrade on pakollinen ja ei ihan niin helposti toteutettavissa. ZF kyllä säilyy...mutta mahdollisesti vahvistettuna. Tästä tulis vähän STS Turbo tyylinen, mutta ei ihan taakse vaan niiden takasäilytyslokeroiden paikalle ja esim. alkoholiruiskutuksella. Ja joo...hyötyä tuosta ei varmasti ole radalla...haittaa enemmänkin. Jussi
68:n takapuskurit. Missä kunnossa on?
Sorry, ne on jo myyty. |
Päivitetään osalista:
LS-1 osat: -LS-1 Spec teräsvauhtipyörä -Jäykempi kytkinasetelma -6-lapainen sintterilevy jousitetulla keskiöllä -Ei jaksa muistaa tarkempia tietoja, selvitetään tarvittaessa, tälläinen pelittää street/strip käytössä 10-12s autoissa. h. yht. 300e 86 osat: - Z51 takavakaaja, speksit tarvittaessa, 24mm 50e - etujarrusatulat (tässähän oli ne 1-mäntäiset alut) 50e - ABS yksikkö 50e - ABS boksi 20e 68 osat: - takajarrulevyt, hyväkuntoiset 30e - poikittaiset tukivarret taakse + metallipuslat 40e - lattiamattosarja, muistaakseni vuodelta -92 70e - race etujouset kadulle sekä mutkaradalle 30e - alipainesäiliö 10e - jarrupoljinsysteemi 20e - pääsylinteri, kunto? 10e - tasauspyörästön kiinnityspalkki 40e - etupuskurin keskikiinnike 30e - jenkamittari 327 50e - nopeusmittari 50e Muuta: - 67 4-riv jäähdytin 30e - kaasarin pulttijaon muunnoslevy (Edelbrock-GM vai mikä se on) 10e - Edelbrock 2-tasoimusarja, vastaava kuin LS-6 50e - Holley punainen bensapumppu 40e Osat Vilppulassa. 0400 767 774 sakuritola@hotmail.com |
1985 Corvette |
