Old 09.05.2008, 20:40
Pantse's Avatar
Pantse Pantse is offline
Amatööri
Pantse on oikealla tiellä
Parkkien sulake palaa
Eli valokytkimestä vetäminen aiheuttaa välittömästi parkkien sulakkeen palamisen. Olen tutkinut nyt suurinpiirtein kaikki mahdolliset johdot edestä ja takaa ja epäilykset ovat alkaneet kohdistua valokytkimeen. Onko mahdollista että se aiheuttaisi jollain tavalla sulakkeen poksahtamisen? Miten varmistan että valokytkin ei ole syyllinen? Vm. siis -76.
-76 projekti
Old 10.05.2008, 03:30
Jarmo79's Avatar
Jarmo79 Jarmo79 is offline
Aloittelija
Muistelen, että sulla oli aikaisemmin jo jotain ongelmaa sähköjen kanssa vai muistankos nyt Carlsbergin voimalla ihan omiani?
Onko tuo valokytkin sulla sillain, että pääset sen liittimiin käsiksi? Löytyykö sulta yleismittaria? Nyt ei ole sähkökaaviot valitettavasti käsillä, joten mitään valistuneita (tai edes vähemmän valistuneita) arvauksia ei ole . Itselläni myöskin -76, mutta vastaan on tullut ainoastaan puhaltimen kanssa sähköongelmia *kop-kop*.
Jos pääset noihin kontakteihin käsiksi, niin auttaa paljon, jos saa jännitteitä mittailtua ja jos näyttävät nollaa, niin sitten näiltä osin myös resistanssimittaukset.
Jarmo
Old 11.05.2008, 20:10
Pantse's Avatar
Amatööri
Jarmo
Joo, olihan siellä kaikenlaista hässäkkää ja ne saatiinkin korjattua kunnes tuli tämä. Eli kaikki muut valot palavat oikein iloisesti paitsi nuo parkit.
Kytkimeen on helppo päästä käsiks mutta mitäs sieltä liittimestä pitäis löytyä kun sitä rupean mittailemaan?
-76 projekti
