Ohjauksen control valve?
Koitin jo katsella edellisiä ketjuja, mutta löytyykös jostain näppärästi purku / asennus ohjeita...
Puoltaa meinaan ohjaus oikealle(kulmat säädetty ja uudet renkaat alla) ja tuossa vissiin joku säätö homma joka pitäis tehdä,uudet tiivisteet menossa paikoileen kanssa.
C3 1972
- SAVON CORVETTE MAHVIA-
Tuolta löytyy kaikki dokut mitä ihminen voi C3:n ohjaukseen liittyen tarvita http://jimshea.corvettefaq.com/?page_id=4 Control valven päässä suojalätkän alla on säätöruuvi, josta venttilin luisti keskitetään paikalleen... jos siis puoltaminen johtuu siitä. Purun/kasauksen jälkeen tuo keskitys pitää tehdä jokatapauksessa.
* '75 L-82 * |
Kiitos teemu, onkos tuohon jokin helppo kikka tuohon säätöön jota vois nopeasti kokeilla johtuuko tuosta säätöruuvista... Esim. "ruuvi pohjaan ja 5 kierrosta auki" tai jos ohjaus puoltaa oikealle -käännä ruuvia vasemmalle tyyliin,vai pitääkö rueta kahlaamaan kaikki noi sivut..
C3 1972
Silloin se on kohdallaan kun ratti ei käänny itsestään ja vastus on samanlainen molempiin suuntiin.
Eli etupää ylös kone käyntiin ja säätämäämään |
OK, kiitos tästä. valve vielä paikoillaan ja siksi kyselin tuota "kikkaa" näkisi ennen purkua rauhoittuuko tuo puoltaminen,vähän kiirus kun pitäis saada kuntoon että pääsis Kemiin ensiviikonlopuksi "näytille".
C3 1972
Pitais viela saataa kaiketi niin, etta sylinterin varsi on irti siita rungon kiinnikkeesta. Ensin toiseen suuntaa ruuvia niin, etta varsi liikkuu ja sitten toiseen suuntaan, kunnes varsi alkaa liikkua toiseen suuntaan. Oikea saato on puolivalissa. Noin ainakin itse tein ja ei puolla eika sorra.
Juurikin näin! Tuolla tavalla tehtynä saadaan kaikki kuorma pois tehostimelta ja venttiili hienosäädettyä tarkasti kohdalleen. Tietysti ensin kannattaa tehdä WBBC:n ehdottama perustesti pelkät etupyörät ylhäällä. Jos keskitys on sen verran pielessä että kampeaminen tuntuu ajossa huomaa sen tuossa heti kun ohjaus vetää sivulle.
* '75 L-82 * |
Tuo varsihan ei ole paha irroittaa, kiitos mhj ja Teemu, kokeilen kohta kuinka käy.....palataan.
C3 1972
C3 1972
mulla puoltaa ohjaus sivulle ja ratin keskitys oli myös vinossa. Eli edellinen omistaja oli varmaan vaihtanut raidetangon päät.
Eli puoltamisoireet viittaisi tehostimen epäkeskitämiseen. Nostin keulan ilmaan mutta ohjaus ei ainkaan silloin automaattisesti kelaudu puoltamis suuntaan. Pitää kokeilla vielä ottaa se sylinterin tanko irti rungosta. Mistä kohdasta se säätöruuvi oikein löytyy? Renkaat ainakin silmämääräisesti harottaa suht ok. Auto on ihan linjassaan ja vaaterissa. Kaikissa renkaissa on saman suuruinen paine ja jarrut ym ei hirtä kiinni. Mitä muita yleisiä syitä tuolle puoltamiselle control valven lisäksi on?
1963 Corvette Convertible NOM 4speed 2011 Camaro SS Convertible 6.2ltr 6speed auto ex 1974 Corvette Convertible L48 195hp 4speed 1969 Corvette coupe L36 390hp 4 speed 1978 Corvette coupe L48 180hp automatic 1970 Corvette coupe L46 350hp 4 speed 1992 Corvette coupe LT1 300hp automatic 2008 Mustang GT Convertible 4.6ltr auto |
