Old 27.05.2008, 09:03
ollic5's Avatar
ollic5 ollic5 is offline
ollic5 on oikealla tiellä
madallettu c5
Syksyllä hankkimani C5 oli Saksan mallia, eli alusta on madallettu. Kovaan alustaan ole jo tottunut, mutta keulan air dam on kiinni joka nyppylässä. Varsinkin vauhtitöyssyistä pitää ajaa yli max 10km/h.
Eli miten alustan saisi palautettua vakioksi? Niin ja mistä löytyisi tunkki, joka mahtuu auton alle?
Old 27.05.2008, 09:12
Jussi S's Avatar
Jussi S Jussi S is offline
Jussi S on oikealla tiellä
ei ole c5:sta mutta on matala c4. Itse ajan ekaks nostettavan pään renkaat 2x4 lankkujen päälle jotta saan rallitunkin alle. Maavaraa on 8 cm...
Diligencia Vis Celeritas
Old 27.05.2008, 19:05
VetteC5's Avatar
VetteC5 VetteC5 is offline
VetteC5 on oikealla tiellä
Eikai se vaarallista ole jos se ilmanohjain pikkusen raapasee töyssyissä,Myös keulan alla olevat jäähdyttäjän apurunko putket ottavat töyssyissä kiinni, mutta niihinkin myydään Eckler´s:illä rullia tai jos olet (tee se itse mies) niin äkkiäkös tuohon asentaa jostakin vanhoista pikku rullista itsekkin rullat. Samallalailla munkin autossa raapii töyssyissä. Mulla on hallitunkki jonka minimi satula korko on 85mm eikä mahdu ainakaan etupäässä suoraan helman alle, mutta takapäässä tais mahtua. Ajat eturenkaan laudanpäälle niin rupeaa tunkki mahtumaan alle, ellei sun autoa ei sitten ole aivan linttaan laskettu.
463hv/660nm ja nekin hepat talviunilla......
Old 29.05.2008, 07:45
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
Juha on oikealla tiellä
Mä ostin jokunen vuosi sitten Motonetista hallitunkin, joka mahtuu hyvin madalletun C5:n alle. En muista korkeutta mistä noi hallitunkki nostaa, mutta on mun pulkka kuitenkin aika matala ja hyvin menee sen alle.
C5 -99 (manuaali)
