Apuja uudelle veten omistajalle
Perjantaina sain auton tontille jenkeistä. Valkoinen -87 coupe tulikin jo bongattua toisessa ketjussa länsisatamasta.
Mittariston kanssa on ongelmia. Avasin sen ja kolvailin liittimet uudestaan kiinni kahden piirilevyn väliltä, mutta ei siltikään mitään eloa. Molemmat sulakkeet ovat ehjiä ja jännitettä löytyy sulakkeista. Mittasin mittaristolle tulevaa leveämpää liitintä ja siihen ei tullut käyttöjännitettä. Tietääkö kukaan missä päin autoa sen johdon toinen pää on? Merkkivaloista puuttui kokonaan service engine soon ja antilock polttimot. Yllättäen service engine valo sammuu kun koneen käynnistää. Mistä olette muuten hommanneet merkkivalojen polttimoita? |
Pistäpä vaikka privana mailiosoite, mihin mahtuu n. 30 megan pläjäys. Olis '87:n sähkökaaviot .pdf:nä. Ja Owner's Manual löytyy myös, se on jotain vajaat 10 megaa lisää.
Metro-Autosta Lielahdesta voit käydä kyseleen. Kerran etusivuvilkun polttimon sieltä hain, 1 ¤. Ei se ainakaan kallis ollut. |
Onnea vaan auton hankinnasta!
Dodii kaikki vapaa-aika on tullut hyörittyä auton ympärillä. ABS toimii, vaihdoin
rikkinäisen releen. Näytön sain myös toimimaan loppujen lopuksi vaihtamalla näyttöelementeille uudet polarisoivat kalvot. Aurinko oli polttanut alkuperäiset "puhki" ja kun virrat laittoi päälle koko näyttö loisti valollaan. Merkkivaloja löytyy muuten ehkä parhaiten motonetistä siellähän on yksi hyllyllinen täynnä erilaisia. Alunperin autossa oli "piikilliset" polttimot merkkivaloissa, joten vaihdon kannat yleisimpiin ja johan alkoi polttimoita löytymään jokaisesta kaupasta. Hieno pelihän tämä vette muuten on jos joku ei tiennyt |
Onnea uudelle autolle!! Ja iso käsi kun tuntuu olevan sähkö/mittaristo asiat hanskassa ihan aikuisten oikeasti. Mua olis varmaan alkanut itkettää kun oisin huomannut että service ja absien valot puuttuu kokonaan.Se kun tuntuu olevan se viimeisin "korjauskeino" kun muut on tutkittu. |
Nyt Jab infoa mitä polarisoivaa kalvoa käytit! Entä rapsutitko vanhat ensin pois vai kuinka sen teit?
nm. valaistunut lcd sarja hyllyssä
Minulla oli hyllyssä sopivia lcd-näyttöjä mistä nappasin kalvot lainaan. Niissä veten näytöissä on kaksi kalvoa päällekkäin ja toisen otin vain pois. Ja se ei toiminut jos vanhaa ei ottanut pois. Tänään tilasin texasista oikeaa antiglare-kalvoa mikä on tarkoitettu mittariston näytöille. Hintaa tuli 40eeroo postikuluineen. Nykyiset kalvot siis peilaavat valoa ja ihminen häikäistyy. Kun saan paremmat kalvot voin ilmoitella ja laitella kuviakin kuinka homma niillä onnistuu ja voin sitten mahdollisesti suositella samaa operatsuunia. |
Selvä.. Mitenkäs se vanha irtosi, ihan vetämällä kulmasta vai? Entä uuden kiinnittyminen, onko takapuolella liima?
Noita kalvojahan on monenlaisia, on vissiin pyöröpolarisoivia ja sitten yhdensuuntaisia. Ja tässä tarvitaan yhdensuuntaistakö? Jos toimii niin säästä sitä kalvoa mullekin.
Mitenkäs keskuslukituksen pitäisi toimia? Eikö avaimella lukosta kääntämällä keskuslukitus aktivoidu ollenkaan. Eli eikö avaimella saa molempia ovia lukkoon tai molempia ovia auki vai onko minun kärryssä vain jotain vikaa.
Keskuslukitus toimii kyllä molemmista ovista, ovien sisäpuolella olevista sähkökytkimistä. |
