Old 05.06.2008, 08:51
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Jarrutehostin+pääsylinteriasiaa
Huomasin tuossa että tulipellissä on hieman jarrunestettä, eli pääsylinteri taitaa vuotaa. Taaimmaisesta säiliöstä olikin nestepinta hieman vajunnut.
Ei haittaa, sillä ajattelin muutenkin laittaa autoon syksyllä jarrutehostimen, jolloin pääsylinteri menee jokatapauksessa uusiksi.
Onko vinkkejä minkä firman kamat kannattaa hankkia. Hieman epäillyttää nuo allaolevat halpiskamat.
http://tinyurl.com/55ewcx
Niin ja sellaiset osat pitää saada ettei ilmauksen yhteydessä mene hermot (ilmattava pääsylinteri?)
Jos jossain olisi ylimääräiset huippukuntoiset alkuperäiset GM-osat niin mieluiten sellaiset.
Old 05.06.2008, 09:06
TCC's Avatar
TCC TCC is offline
TCC on oikealla tiellä
Mulla ois hyllyssä vielä se museopelistä suoraan ajosta otettu tehostin. Voin lähettää sulle illalla kuvia.
avo C5
Ex- 72 avo 350 aut.
Ex- 93 avo 350 aut.
Ex- 68 coupe 509 & Tremec TKO600
Ex- 92 avo 350 aut.
Ex- 68 avo 427 man.
Ex- 86 avo 350 aut.
Ex- 89 HG 883 Sportster Hugger
Ex- 74 Pontiac FB 455
Old 05.06.2008, 09:12
WBBC's Avatar
Thanks. Laita vaan.
Oliko sulla priima pääsylinterikin?
Ai niin. ja tarvitsenhan mä myös alipaineputken joka tulee imusarjaan.
Old 05.06.2008, 09:24
TCC's Avatar
TCC TCC is offline
Originally Posted by WBBC
Thanks. Laita vaan.
Pääsylinteri on kiinni autossa, mulla vaihtui vaan toi tehostin pienemmäks.
avo C5
Ex- 72 avo 350 aut.
Ex- 93 avo 350 aut.
Ex- 92 avo 350 aut.
Ex- 68 avo 427 man.
Ex- 86 avo 350 aut.
Old 05.06.2008, 09:26
WBBC's Avatar
No, mutta tehostimella pääsen jo alkuun, pidäkkö varattuna mulle alustavasti?
Old 05.06.2008, 09:29
TCC's Avatar
TCC TCC is offline
Jep
avo C5
Ex- 72 avo 350 aut.
Ex- 93 avo 350 aut.
Ex- 92 avo 350 aut.
Ex- 68 avo 427 man.
Ex- 86 avo 350 aut.
Old 05.06.2008, 10:25
WBBC's Avatar
Ok.
Hmmm. Sopiiko vanhat jarruputket, kun pääsylinteri siirtyy 20 cm eteenpäin?
Old 05.06.2008, 14:46
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Ok.
Höh??
Ekoö se vanha pääsylinteri käy? Remppaat vaan sen, sikäli kun ei ole sisältä syöpynyt kelvottomaksi.
Old 05.06.2008, 16:48
Originally Posted by zz-2
Höh??
Tais olla eri halkaisija sylintereillä jos en väärin muista, 1" vs. 1 1/8"
Old 06.06.2008, 11:56
zz-2's Avatar
Kotikommunisti
Kyllähän se noin on.
Mutta olisko se pienempi käyttökelpoinen vai kelvoton?
