Old 30.12.2004, 12:49
Kevyitä ideoita Part 2 - Etupuskuri
Suuren suosion saavuttaneen ensimmäisen osan jälkeen ajattelin jatkaa kevennys ideoiden jatkamista. Tällä kertaa paneudutaan miten etupuskurin saa korvattua jollain kevyemmällä versiolla, silti säilyttäen alkuperäisen jäykkyyden...
75-79 Corvettejen etupuskuri koostuu yhdestä isosta poikittaispalkista joka pultataan kiinni 8:lla pultilla rungon etu aisoihin. Näihin samoihin reikiin tulee kiinni myös sivulle suuntautuvat tukipalaset. Alkuperäisen Kumipuskurin alle kätkeytyy myös ns. hunajakenno muovipuskuri ja rautainen tukipuskuri sekä yllättävän raskas kuminen puskurin pala.
Itsellä keulapala tuli korvattua lasikuituisella versiolla, tämän aftermarket osan ja tehtaan kumiosan välillä ei ollut juurikaan painossa eroa, mutta lasikuitu tunnetusti pitää ryhtinsä paremmin ja pidempään kuin toi orkkis kumi. Tämän takia, tarpeettomiksi jäivät heti kättelyssä se hunajakenno puskuri, tukipuskuri ja uloimmat sivuttais tuet. Ainoa mitä oikeastaan tarvitsin oli sen orkkis poikittaispalkin tuoman jäykkyyden, sekä keulan ryhdissään pitävät tukiraudat.
Toi poikittais palkkihan toimii myös alipainesäiliönä, mutta mulle tuli noi sähköiset nostimet (käsitellään myöhemmin) joten en tarvinnut sitäkään toteuttaa, vaikkakin sen toteuttaminen olisi ollut erittäin helppoa, sen kuin olisi ottanut ne orkkis hilut irti tosta poikittaispalkista ja lyönyt ne kiinni tohon uuteen versioon.
Mallina uusille osille toimivat vanhat osat, nyt vaan materiaali vaihtui alumiiniin. Tarkan mittailun jälkeen ammattimies osasi tehdä osat valmiiksi siten, että ne istuivat paikoilleen heti ekalla kerralla todella hienosti.
Loppusilaus tehtiin POR-15 maalilla, jonka pitäisi kestää hienosti tollasessa kohdassa.
Tässä muutamia kuvia eri vaiheista:
Orkkis palaset koeistutettuna jostain syystä...
Isopaha poikittaispalkki Pulverimaalattuna...
Hunajakenno paikoillaan.
Sekin tuli tossa vaiheessa täysentisöityä
Kumipuskurityyny paikoillaan.
Poikittaispalkki lepo asenossa tallin seinää vasten.
Orkkis vs. uusi versio
Etupalkin paikalleen sovittamista...
Uudet sivuttaistuet.
Aluksi ajattelin vetää osat kymästi pinkiksi... Ei vaan palkki pohjamaalissa vaan...
Romut maalattuna ja paikallaan. Ei pahemmin orkkiksesta eroa...
Old 30.12.2004, 14:31
C372's Avatar
C372 C372 is offline
C372 on oikealla tiellä
Hyvän näköinen ja tuosta lähti varmaan taas aika kivasti kiloja pois
Old 04.01.2005, 15:26
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
hyvältä näyttää
kerro toki paino eroja jos punnitsit osia/akselipainoja..
mites nuo aine vahvuudet, onko jotain nyrkkisääntöä vaikka jos alkuperäinen rautamöhkäle on 4mm niin paljonko alumiinin paksuus olisi vastaavan jäykkyyden saamiseksi..tietysti riippuu kappaleen muodosta mut jotain
Old 11.01.2005, 13:27
yli 30 kiloa tuli pelkästään painon säästöä, sen lisäksi, ilma pääsee virtaamaan paljon vapaammin jäähdyttimelle!
Old 11.01.2005, 13:29
Originally Posted by coupe74
hyvältä näyttää
Tarkka painon säästö oli muistaakseni 36 kiloa. Riippuu muodosta ja materiaalista toi jäykkyys, mutta esim. toi palkki nauttii jäykkyyttä noista pokkauksistaan.
Old 11.01.2005, 14:45
Kuullostaa huimalta säästöltä, mahtaa tuon jo huomata jossain
Old 11.01.2005, 15:34
C372's Avatar
Takapuskuri+keulamuutos 22+36=58Kg
Kuulostaa tosi HYVÄLTÄ tuollainen laihdutus
Paljonkos se nyt olikaan 10Kg painon pudotus vartin ajassa 0,1sek,vai muistanko väärin.......
Old 11.01.2005, 16:03
Tais olla - mutta toisaalta 1650kg autoon 1000 kg kevennys eli 650kg jää ja 13 sekan aika tippuu 10sek eli vartti menee 3 sekunnissa
Old 11.01.2005, 16:08
Ja oikeastaan vielä valtavampaa jos keventää 1650kg auton 300kg moottoripyöräksi niin on maalissa jo puoli sekuntia ennen kuin irtoaa viivalta...
Old 11.01.2005, 16:30
