Lasikaton kiillotus?
Oletteko ryhtyneet moiseen urakkaan ja miten olette saaneet silmiä hivelevän lopputuloksen?
Ostin käytetyn "lasi"katon (jotain akryylimuoviahan se oikeasti on) ja pinta oli kovasti hilseilevä. Niinkuin olisi ollut joku lakka- tai vastaava pinnoite
1985 Corvette |
No ekana tulis mieleen että toi 600 on aika ******** karkea eli sun täytyy ensin hoitaa ne naarmut kokonaan pois hienommilla papereilla, ja päätät 2000:n vesihiontaan. Sitten jatkat karkealla tahnalla ja sit vielä hienompi tahna. Koneella kun kiilloittelet niin pinta pitää olla reilusti märkä ja vehjettä liikuteltava koko ajan edestakaisin koska muovi kuumenee melko helposti vrt auton pelteihin. Muuten laikkakin voi kuumeta kitkasta ja "jurahtaa kiinni" ja pinta sulaa siltä kohdin pilalle.
Ei 1200:lla lähtenyt järkevässä mittakaavassa se hilseily joka puolelta. Quote:
Ok. Täytyy käydä hakemassa tuota 2000 vesihiomapaperia ja ottaa taas 'suihkusessio' Mitä nuo karkea tahna ja hienompi tahna sitten ovat? Merkkiä, saatavuus? "Pinta reilusti märkä"
Ei aavistustakaan, mutta täytynee yrittää vaikka sillä (yhden vesihionnan jälkeen)
Joo ei varmaan lähtenytkään, tarkoitin että täytyy 600:n jälkeen nähdä aika lailla vaivaa että saa hyvän pinnan. Quote:
Joka merkillä on omansa, kannattaa varmaan mennä kyläileen jollekulle kenellä on tahnat valmiina. Putelit voi maksaakin aika lailla jos vain kerran käyttää. Koneella tuota hinkuttaisin muutenkin, käsin menee liikaa aikaa? Quote:
Kummasta vaan mutta vettä voi lisätä sekaan. Tietysti kevyesti painamalla voi ajaa lopussa kuivanakin kunhan ei pidä paikoillaan.
Se hilseily on nimenomaan lakkaa. Eli se pitää hioa kokonaan pois ja vasta sitten kiillottaa. Ja lopuksi olisi varmaan hyvä laittaa joku vaha tms päälle sen lakan sijaan.
Onkos noi ihan tehtaalta lähtiessä lakattu? Kun ei mun mielestä tallissa olevassa orggiskatossa mitään hilseilyä näy. Halki se toki on
On joo ja hilseily on todella yleistä. En tiedä onko lakka naarmuja vastaan vaiko kenties UV-suoja vai sekäettä.
Munkaan ei hilseile mutta on kunnolla halki - se toinen scheissejuttu noiden kanssa.
Mutta kannattaa tosiaan hankkia tuota "muovilasin" kiillotusainetta.
1985 Corvette |
