Old 12.06.2008, 19:35
Sanna's Avatar
Sanna Sanna is offline
Sanna on oikealla tiellä
Vakuutusmaksut
Ihmetyttää, mihin vanhojen autojen vakuutusten hinnat perustuvat. Museokatsastuksen jälkeen autoni täyskasko pompsahti nimeltä mainitsemattomassa vakuutusyhtiössä muutamasta kympistä (=2 kk vakuutuksissa) peräti 515 euroon (=maks. 30 päivää ajoa)! Tuskin museokatsastus niin paljon auton arvoa nosti, että auton täyskaskon hinnan piti yli 20-kertaistua!
No, yhtiötä vaihtamalla selviän nyt 220 eurolla, ja vakuutusarvokin on yli kymppitonnin vanhaa vakuutusyhtiötä korkeammalle asetettu.
Vakuutusten vertailu kannattaa!
Turvallisia ajoja!
Old 12.06.2008, 20:34
mikko.'s Avatar
mikko. mikko. is offline
mikko. on oikealla tiellä
Kertoisitko uuden vakuutusyhtiösi? Tulee omalle kulkineelle myös museointi vastaan vielä tänä vuonna.
Virtasenkauppa.fi
Old 12.06.2008, 22:40
Jarmo79's Avatar
Jarmo79 Jarmo79 is offline
Aloittelija
Omien kokemusteni ja kilpailuttamiseni perusteella uskallan aika varmaksi sanoa, että Tapiolan museoajoneuvon Kasko tulee halvimmaksi (Tapiolan nettisivuilta näkee hinnat suoraan eri hintaisiin autoihin). Tai jos ei tule, niin minuakin kiinnostaa halvemmat vaihtoehdot. On muuten melkoisen byrokratian takana saada oikeastaan mistään mestasta tarjoukset museoajoneuvon Kaskoon.
Tuolla Tapiolassa taas ei muut vakuutukset pystyneet kilpailemaan yhtään ja eivät myönnä museokasko, jos ei ole muita vapaaehtoisia vakuutuksia -> otettiin emännälle 35 euron tapaturmavakuutus ja kun tuohon huomioitiin keskittämisalennukset, niin todellinen lisäys hintaan oli reilu pari kymppiä.
Jarmo
Old 13.06.2008, 13:03
Roogeri's Avatar
Roogeri Roogeri is offline
Roogeri voi vain toivoa parantuvansa pahoista tavoistaan
Nii mikä oli se vakuutusyhtiön nimi, joka yritti kusta sua linssiin ?
Kilpailuttaminen kannattaa aina. Mä kävin keväällä kilpailuttamassa kaikki vakuutusyhtiöt läpi ja se kyllä kannatti. Säästöä tuli jonkun verran, mutta mikä tärkeintä, sain C4 täyskaskon. Laitan nuo omat vertailulaskelmat tän topicin alle jossain vaiheessa kun saan ne siirrettyä koneelle.
Old 13.06.2008, 13:21
Roogeri's Avatar
Post Vakuutukset C4:n
Vakuutukset on laksettu 0 -bonuksilla.
Veritaksella on halvain liikennevakuutus, jos uskaltaa ajaa ilman mitään lisäkaskoja. Tuossa on mukana Pohjola, josta sai sekä täyskaskon sekä osakaskon.
Tietenkin auton vakuutukseen vaikuttavat tekijät ovat:
  • Auton omistajan ikä
  • Auton omistajan sukupuoli
  • Asunpaikkakunta
  • Auton merkki
  • Auton ikä
  • Erilaisten liittojen tuoma jäsenyys alennus
  • Keskittäjän alennukset
  • yms, yms.
Eli tuo on vain suuntaa antava, mutta kilpailuttaminen kannattaa aina. Se nyt on vain tyhmää maksaa liikaa, vai miten se nyt meni
Old 13.06.2008, 13:41
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Lisäisin vielä, että Tapiolasta saa kyllä ns harrastekaskon, joka kattaa myös omat töpit liikenteessä.. eli siinä auto vakuutetaan jostain tietystä summasta ja sen mukaan myös määräytyy tuo vakuutuksen hinta.
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 13.06.2008, 13:43
Jarmo79's Avatar
Aloittelija
  • Asunpaikkakunta
  • Auton merkki
  • Auton ikä
  • yms, yms.
Onko todellakin niin, että koko vuoden täyskasko nolla-bonuksilla oli kolmen sadan euron kieppeillä? Kaikista vakuutusyhtiöistä, mistä olen kysynyt täyskaskoa, mihin tahansa autoon, on saanut suoraan vähintään 50 % bonukset ja käytännössä usein maksimit (esim. jos on liikenteessä bonuksia kertynyt). Näin ollen puolen vuoden kaskolle 50% bonuksilla tulisi hintaa luokkaa 70-80 euroa.
Itse olen juuri kilpailuttamisia tehnyt muutamaan autoon (ja muihinkin vakuutuksiin) ja aihe kiinnostaa. Näissä kuvioissa kannatta huomioida mm., että museoajoneuvojen ja normaaliajoneuvojen vakuutuksissa on muutamia oleellisia eroja (korjatkaa jos olen saanut jostain väärää tietoa):
-museoajoneuvoissa vakuutus on voimassa ympäri vuoden ja sitä ei voi keskeyttää (koskee ymmärtääkseni myös Kaskoa, mutta tästä en ole ollenkaan varma)
-museoajoneuvojen vakuutukset eivät ole bonusoikeudellisia
-normaalissa kevytkaskossa, joka on käytännössä se, mikä vanhoihin autoihin myönnetään, on maksimi korvaussumma (ainakin useissa, jos ei kaikissa yhtiöissä, se on 15k euroa), museovakuutuksissa se määritellään etukäteen ja vaikuttaa myös vakuutusmaksuun, joissakin yhtiöissä ei museoautossa anneta edes olla normaalia kaskoa
Painotan, etteivät em. ole välttämättä mitään faktaa. Tuollaista tarinaa minulle on suollettu vakuutusyhtiöistä, mutta eipä olisi ensimmäinen kerta, jos väärää tietoa saisin kyseisitä putkista.
Itselläni muuten halvin normaali liikennevakuutus oli IF:ssä ilman bonuksia C3:een jossain 550 euron kieppeillä ja se oli muutamista yhtiöistä tiedustellessani halvin.
Sellainen juttu muuten myös kannattaa ennen kaskovakuutuksen tekoa huomioida, että useilla vakuutusyhtiöillä on kampanjoita, joilla saa 50% alennuksen (yleensä vuoden) määräajaksi, jos tekee vakuutuksen netistä. Noista puuttuu kaikenmaailman alennuksia, joten käytännön alennus ei ole noin suuri, mutta selkeää säästöä noissa saa etenkin täyskaskoissa.
Jarmo
Old 13.06.2008, 13:47
Jarmo79's Avatar
Aloittelija
Eivät vain ole mielestäni kovin edullisia. Tuossa on linkki hintoihin:
http://www.tapiola.fi/NR/rdonlyres/C...oteseloste.pdf
(toivottavasti ei ole mikään istuntokohtainen linkki, ainakin kahdella selaimella toimii)
Jarmo
Old 13.06.2008, 13:51
Ei vaan 50% bonuksilla ainakin Pohjolassa on kolmensadan paikkeilla. Todella hyvä ja selkeä taulukko.
Asiaanhan sitten vaikuttaa lisäksi eri yhtiöiden myöntämät keskittämisalennukset yms. esim. Pohjola = Osuuspankki ja siitä hyvästä, että on hirveästi pankissa rahaa/lainaa saa jotain bonuksia joita voi käyttää vakuutuksen maksuun. Jos nyt saa vaikka 200 € bonuksia joilla voi maksaa autovakuutusta niin kyllähän se vaikuttaa.
Toimii Jarmon linkki kolmannellakin selaimella
Old 13.06.2008, 14:02
progress's Avatar
Jarmo
En mä sitä halvaksi kehunutkaan, mutta siihen sai heti suoraan sen 50%. Mutta silläkin firmalla on tällainen funktio olemassa. Kasko-osuus on kiinteä hinta joka ei katkea kun auto menee seisontaan, ainoastaan liikennevakuutuksen osuus katkeaa.
