Old 12.06.2008, 22:42
Rexx's Avatar
Rexx Rexx is offline
Rexx on oikealla tiellä
DIY-työkalu LT1 bensaputkille
LT1:n bensaletkut ovat pikaliittimellä kiinni bensakiskojen putkissa. Avaamiseen voi käyttää erikoistyökalua, mutta eihän mulla sellaista ollut, joten askartelemaan.
Tallista löytyi muovista vesijohtoputkea (halkaisija sisä 8mm, ulko 12mm). Katkaistaan muoviputkesta 15mm pätkä ja leikataan se halki.
Bensaletkujen pikaliittimien kumisuojat pois tieltä, työnnetään halkaistut muoviputken pätkät pikaliittimen sisään ja avataan pikaliitin. Hyvin aukesi, muovinen työkalu ei naarmuta tai muutenkaan vahingoita liittimiä.
1995 Corvette avo automaatti
Old 12.06.2008, 22:55
Aivan loistava idea! Ja viimeisen päälle dokumentointi. Näihin ei ikinä kyllästy!
Old 12.06.2008, 22:56
Jamboree's Avatar
Jamboree Jamboree is offline
Jamboree on oikealla tiellä
Huh, omassani varmaan samanlaiset liittimet. Mikä tossa vastakappaleessa joka sun halkaistuun muoviletkuun tulee kiristää? Vähän arveluttaa jos toi kartio-osa on bensan kanssa kosketuksessa, miten kestää.
Old 12.06.2008, 23:29
Hieno oivallus
Old 12.06.2008, 23:39
Rexx's Avatar
Kartion sisällä on tiivisteet. Ei mulla ainakaan vielä ole vuotanut. Liitin ja putki kannattaa puhdistaa hyvin ennen irroitusta, ettei mene roskia tiivistepinnoille.
Kartion sisällä olevat metallikynnet lukitsevat kartion putken ympärillä olevaan renkaaseen. Metallikynnet saa pidettyä auki muoviputkesta tehdyllä työkalulla ja liittimen voi vetää irti.
Old 12.06.2008, 23:41
Hieno vinkki ja erittäin selkeätä dokumentointia!
Old 12.06.2008, 23:51
Täytyy peesata Pappista, aivan mahtava idea ja hienoa että annoit vinkin meille muillekin!
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
Old 13.06.2008, 08:47
vastaavia vinkkejä saa laittaa muutkin
Old 13.06.2008, 09:16
Jamboree's Avatar
No niin, pitää ja pysyy kun on kunnon lukitus.
