-78 ensikertalaisen kysymyksiä
Tässä nyt kovasti harkitaan -78 vetten hankkimista muiden projektien ohelle. Sopiva on löytynyt mutta ei ole aiempaa kokemusta corveteista ja pari juttua askarruttaa. Neuvot olisi tarpeen
Takapuskuri on ottanut osumaa ja murtunut parista kohtaa. Onnistuuko näiden korjaus jossain (tai korjaaminen itse?) vai pitääkö suosiolla etsiä purkuautoa tai uusi puskuri? Autoa ei siis olla entisöimässä vaan ihan kesäkäyttis. Toisen puolen helman lista puuttuu. Onko tämä sitten alumiinia tjsp. Onko tällaista toivoa löytää jostain? Ecklersin kataloogista ei osunut silmään. Kumpikaan lamppujen luukuista ei aukea. Ne saa käsin ylös ja laskeutuu omin avuin mutta sen tarkemmin ei ole vielä katsottu. Voisiko olla vain joku vuoto letkuissa vai onko todennäköisempää että menee jompikumpi (tai molemmat?) niistä alipainemokkuloista vaihtoon? A-pilarin tiivisteet pitää hommata ja mahdollisesti myös muut ovien tiivisteet vaihtaa. Mistä näitä kannattaa kysellä? Mistä muutenkin kannattaa näitä vetten osia kysellä suomen maassa? Ecklersin kataloogista löytyi erinäisiä pikkuosia mitä tarttis vaihtaa mutta sieltä ei taideta lähettää suomeen? |
Kyl Ecklers suomeenkin postittaa, ainakin niiden nettikaupasta (www.ecklers.com) tilattuna. Kannattaa vain katsoa että tuote on "in stock", muuten ne venaa vaikka vuoden ennen tilauksen toimittamista. Itse venasin noin pari kuukautta että (todennäköisesti Kiinassa) valmistettiin mulle C3 tuhkakuppi kun olivat loppuneet. Tuhkis matkasi sitten USA:han ja vasta sen jälkeen koko paketti lähetettiin Suomeen
Ah niin, ja kannattaa tilata kaikki mahdollinen kuitenkin yhdellä kerralla postikulujen minimoimiseksi. |
Kyseleppä noita osia tuolta http://www.finnvette.fi/ ,mulle on toimitukset toiminut tuon puljun kautta hyvin.Ja melko varmasti siinä alipaineletku hässäkässä on vuoto,kun ne luukut ei toimi niinkuin pitäis.
Kannattaa muuten kattoo tuo http://www.motors.ebay.com/ läpi.Voi löytyä varsinkin noissa hintavimmissa osissa positiivisia löytöjä tuolta.
Jees soitin Finvettelle ja sieltä tuli kyllä hyvin tietoa vikojen korjauksesta. Osatkin löytyi aika hyvin hyllystä mitä tarvitsee ennen katsastusta.
Mites kun autosta on pitkät pimeänä ja ilmeisesti tuossa pitää vaihtaa kerralla koko umpio. Kohta joku huutaa pyhäinhäväistystä mutta ilmeisesti jotkut ovat vaihtaneet tilalle ihan jotain bemariin tarkoitettuja biltema/motonet umpioita? Onnistuuko tällainen ilman että tarvitsee tehdä mitään virityksiä? |
Moi, uloimmat umpiot eli puolikkaat+pitkät pitää olla E-hyväksytyt. Esim niitä saa joka tarvikeliikkeestä. juuri eilen hain itelle omaan -78siin...
Sisemmät valot, eli pelkät pitkä saa olla myös jenkkivalot, mutta niitä sealed malleja et varmastikkaan saa suomesta kuin joltakin harrastajalta käytrettynä. Eli samaan tarvikeliikkeeseen. Nuita Ecklerin ym muuta Corvette varaosaliikkeen osia saa myös näppärästi "Poppamiehen" kautta. Eli hyvästä kokemuksesta suosittelen.
1963 Corvette Convertible NOM 4speed 2011 Camaro SS Convertible 6.2ltr 6speed auto ex 1974 Corvette Convertible L48 195hp 4speed 1969 Corvette coupe L36 390hp 4 speed 1978 Corvette coupe L48 180hp automatic 1970 Corvette coupe L46 350hp 4 speed 1992 Corvette coupe LT1 300hp automatic 2008 Mustang GT Convertible 4.6ltr auto |
Mie oon muutamia Hellan H4 umpioita toimitellu foorumilaisille. Pistä yv jos kiinnostaa
Ameriikassa muutamia kauppoja. http://www.zip-products.com/ http://www.corvetteamerica.com/ http://willcoxcorvette.com/ |
Tuleeko katsurilta sanomista kun autosta puuttuu takapaksin nuo akkukotelon ym kannet? Entä tuosta takapuskurin halkeamasta? Haluaisin tuon nopeasti ajoon ja sitten pikkuhiljaa korjailla tuollaiset. Olettaisin että nuo ei vaikuta mutta ei sitä koskaan tiedä :P Kyseessä siis ensirekisteröinti.
Takana sivuilla olevat punaiset valot pitänee peittää tai ottaa pois käytöstä totuttuun tapaan. |
Ei ollut itselläni tarvista punasiten valojen poistoon!
