Pirun öljyvuoto...
Tänää kävin heittää sellasen 40...50km lenkin. Ensimmäisen lenkin "remontin" jälkeen. Se v***n öljyvuoto on vaan pahentunu. Mä kun otin just sen takia imukannen yms. romut pois ja pistin uudet tiivisteet ja silikoonit. Mistä ihmeestä se voi vuotaa, kun koneen takaosa näyttää taas kosteelta ton lenkin jälkeen? Tuli mieleen ku pysähdyin puoles välis, et kohta varmaan joku soittaa palokunnan paikalle. Sen verran kivat savut tuli konepeiton välistä...
-89 and it's alive!!!! |
Itsellä vuoti öljynpaineanturin juuresta. Silloin kyllä öljynpainemittari näytti paineita epämääräisesti... Eikä se vuoto kovin reipasta ollut.
-90, white white rider itse kun tekee, niin saa sellaisen kun tulee |
Eli siitä lohko yläpäästä jakajan vierestä? Mä sen anturin kyllä juuri vaihdoin samalla, mut silikonia olin laittavinani sinneKIN. Samoin ku siihen öljynlämpötila-anturiin, suodattimen viereen, mistä ahtimen öljyt "varastettiin".
No niin... Jatketaan tarinaa. Pikku hiljaa mielenkiintoa taas löytyny pirssiä kohtaa. Reippaan viikonhan se hukassa olikin.
Eli vuoto paikallistettu samaan vanhaan paikkaan. Eli lohkon ja imukannen väliin. Ja saattaa siitä öljynpainekytkimestä/-anturista ruikkia myös. Eli imusarja jumppaa edessä. Mutta siihen kysymykseen. Se imukannen kiristysjärjestys? Onko kuinka kriittinen? Meinaan ku omistan kaks noita korjauskirjoja ja toinen (mikä on tallilla) sanoo et eka toinen puoli ja sit toinen, ja Chiltonin kirja haluis et kiristetään ristiin (vasen-oikea-vasen...). Vai laitoinko vaan liian vähän silikoonia (1...2mm kerros)? Vai olisko sittenkin pitäny naputella pistepuikolla ne jälet siihen lohkoon ja imukanteen? ![]()
ristiin, oon ainakin ite laittanu aina, ihan niin kuin siin mun opuksessa neuvotaan
Eikös veten imusatsissa ollut muutama eri pituinen pultti? Jos ne menee väärässä järjestyksessä niin joku jää kanttaamaan ja vuoto on valmis.
On eripituiset pultit, muistaakseni vain n. millin,parin heitto, mittaa huolella, lyhyet pultit päihin, vesitiloihin meneviin silikoonia pultin kierteisiin, öljykellon kierteisiin putkiteippiä, tai loctiten juttua, lohkonpäihin paksummat makkarat, mulla Felpro sarjassa korkkitiivarit, nekin ok. niitä kumisia ei kannata laittaa, kiristys ristiin.
Ja ihan kaiken a&o : kaikkien osien rasvapuhtaus.
Itse nappasin myös eilen imusarjan pois,ja voin sanoa ainakin omalta kohdaltani,että on täysi mahdottomuus,että ne imukannen pultit pohjaisi,mulla jää tyhjää sinne pohjaan 7mm! Kun laittaa pultin imukannen läpi,niin kierrettä on 16mm ja reikä/kierre kannessa on 23mm.
Corvette 89 Procharger Intercooler. 760Nm @ 4500 rpm |
Mä kans tota vähän ihmettelen kun pultteja mittailin, mut taitaa noissa olla sit vuosimallikohtasia eroja. -89 tais olla muistaakseni uniikki, mut se taitaa johtua siitä cold start valven puuttumisesta. Tiä sit...
