Tietokonegurut apua!
Ajatus olisi vetää kotikoneelta, siis siitä laajakaistamötikästä toinen piuha autotalliin, jotta sielläkin olisi netti käytössä.
Matkaa tulee noin 35 metriä. Voiko niin pitkää johtoa vetää, vai tapahtuuko joku "kemiallinen reaktio" jolloin yhteys on toivottoman hidas tms. Langaton yhteys olisi kätevä, mutta matkalla on liian paljon betonia ja rautaa välissä, ja veikkaan että langallinen olisi nopeampi. |
Kyllä 20m piuhalla on vielä porkka ja ware liikkunut aivan kivasti. Kuitenkin oletko kokeillut miten wlan kuuluu tallissasi? Kokeile ensin jos sun purkissa on wlan ominaisuus, että miten toimii ja sitten vasta otat johtokelna esiin.
Kyllä tuo matka menee kaapelilla ihan heittämällä ilman välivahvistimia jos siirtotarve ei ole terabittejä sekunnissa
Langallinen on toki nopeampi, mutta sillä ei ole merkitystä taas jos esim. nettiyhteytesi on vain 8 megainen tai pienempi. Sama lopputulos sitten tänne inttervepin syövereihin on välissä sitten langallinen tai langaton yhteys. Koita jos toimii wlanilla |
Muistaaksenii standardi sanoo max 185 metriä. Kokeile toki wlania ensin. Asenna vaikka network stumbler niin näet signaalitason.
Ulkona kuuluvuus on alle 100 metriä. Sisällä seinistä riippuen n. 8-30. Esim. erään talon saunassa pätkii 15 metrin päässä, kun on betonia välissä. Laita sitten wlanin suojaukset kohdilleen ettei naapurit tee pankkiryöstöä sinun nettiyhteyden kautta Edit: 185 metrii onkin vaaanhan ohut-ethernetin max. pituus ja 100 m on tuon nykyisen käytössä olevan CAT-5 standardin max. pituus. Last edited by janiv : 18.06.2008 at 11:39. |
Taitaa 100metriä olla se maaginen raja jonka jälkeen alkaa tarvita signaalivahvistimia. Mutta varmaksi voin sanoa, että 35 metriä ei ole minkäänlainen ongelma. Tärkeetä piuhaa vetäessä on huomioida, että nää tietoliikennekaapelit on kohtuu herkkiä. Jos tarttet työkaluja 45:sen uros tai narttu-liittimen tekemiseen lainaksi tms niin pistä yv.
Mä vetäisin 'ei-kannettavan' koneen yhdeyden perinteisellä kaapelilla, ellei ole mahdoton asentaa.
Mun kokemusten mukaan jostakin kumman syystä(?) langattoman verkon toimivuus ja toimintavarmuus ei ole samaa luokkaa kiinteän kanssa.
* '75 L-82 * |
Cat5e kaapelilla sanotaan sen 100m olevan raja, cat6 jo pidempi.
Itse ehkä laittaisin kuitenkin kunnon langattoman adsl reitittimeksi, sekä mahdollisesti lisätukiaseman jonnekkin autotallin lähelle. D-link esim. ei toimi yhtä hyvin betonin läpi kuin buffalo, vaikka puhuttaisiin samoista nopeuksista tm. Tuttavalla oli juuri betonia & rautaa välissä koko kämppä, pituus toiseen paikkaan oli n. 80-90m, d-linkillä ei saanut kuuluvuutta, mutta kun vaihtoi kaikki buffaloon, niin rokkas ja kovaa. Jos talli on samassa kerroksessa kuin itse adsl, niin aika yksi ja sama millä laitat, saat varmasti ihan yhtä pro yhteyden wlanilla kuin kaapelilla (kaapelin "niputtaminen" seinään on kuitenkin ehkä hieman riskialttiimpaa koska kaapeli on hyvin herkkää. Jos taas laitat pinta-asennuksena, niin koteloille tulee jo sen verran hintaa, että rahallisestikin kumpikin on yhtä ja sama). Nykypäivän laiteet rokkaa kuitenkin paljon paremmin kuin muutama vuosi sitten, tärkeintä langattomassa kuitenkin olisi, että kaikki laitteet olisivat samaa sarjaa-> parempi yhteensopivuus/kuuluvuus.
www.vetteracing.fi - Elämää kovempaa |
Jees. Kokeillaan kaapelilla.
Mulla on siis kannettava mac g4. jonka tarvittaessa kiikutan talliin ja paan töpselin kiinni. Piuhan veto ei ole ongelma. saan sen ikkunasta ulos ja vedän räystään alla sen rivitalomme toiseen päätyyn autokatokseen jossa mun talli sijaitsee. Tarvetta on lähinnä finnsharkin selaamiseen autoa ruuvatessa ja youtube -höpöhöpölle olut-kokoontumis iltaa istuessa. |
Minä vetäisin kaapelin autotalliin ja laittaisin sen jatkoksi kytkimellisen wlan-tukiaseman (tai erillinen kytkin ja siihen jatkoksi wlan-tukiasema), niin tallissa voisi käyttää langallisia ja langattomia yhteyksiä. Varmatoiminen ja tarpeiden mukaan muunneltava ratkaisu.
1995 Corvette avo automaatti
