Old 23.06.2008, 19:55
0201346's Avatar
0201346 0201346 is offline
0201346 on oikealla tiellä
Send a message via AIM to 0201346 Send a message via MSN to 0201346
ohjaustuntuma
Eli tuli ostettua 84corvette ja sen ohjaustuntumaa hieman ihmettelen että onko hammastanko tien päässä kun noin kello kaksi ja kello 10asennossa kääntäessä ohjaus "nuljahtaa" vai kuuluuko tuo asiaan. uutena vette-harrastajana vinkkejä otetaan vastaan
Old 23.06.2008, 20:04
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Ei kuulu nuljahdella.
Hammastangot ajan kanssa alkaa takertelemaan tehostuksen kanssa, tietysti vika voi muuallakin olla.
Old 23.06.2008, 20:39
MS's Avatar
MS MS is offline
Projekti
MS on oikealla tiellä
Ihan ensiksi käy läpi kaikki etupään nivelet ja puslat. Saattavat aiheuttaa erikoisia tuntemuksia ohjaukseen kun ovat lopussa. En ole tätä vetessä kokenut, mutta eräässä toisessa amerikkalaisessa kyllä.
Yes Corvette
Älä yritä väkisin . . .
hanki suurempi vasara
Old 23.06.2008, 20:45
0201346's Avatar
ei siinä kyllä väljää tunnu yhtään, tuo on kyl jännä, en itekkää oo koskaa törmänny, toisaalta vaikuttaa miltei ominaisuudelta kun se nuljahdus on molempiin suuntiin tismalleen samassa kohtaa mut ei puolessa välissä kuitenkaan. varsinkin mutkatiellä kun ajaa niin on aivan häiritsevä kun on juuri kriittinen kääntövaihe niin nuljahtaa aivan kuin yli ja se välivaihe ikäänkuin puuttuisi, todella vaikea selittää, josko jollakulla olisi ollut samanlainen?
Old 23.06.2008, 20:57
VetteMan's Avatar
EX-President
Oletko tarkistanut rattiakselin nivelen kunnon? Väljyys siinä voisi tuonkaltaisen ongelman aiheuttaa.
Old 23.06.2008, 21:49
Rattiakselille toinen ääni. Jos on niin paskana että nuljahtelee niin voi olla vaarallinenkin..
Old 04.07.2008, 23:42
0201346's Avatar
meni taas iha putkeen sanonta että ajamalla ne viat tulee ulos, illalla kotikujalle kaartaessa ihmettelin ku meni ohjaus jäykäks ja kotona pelti ylös niin tuli tehostimesta nesteet pihalle, liekö tuolla ollut yhteys tuohon tuntumaan? täytyy huomenna vissii tutkia mistä nuo vuotaa ulos.... onks noissa jotai tyyppiletkua joka räjähtää, 84 c4kku?
Old 05.07.2008, 11:47
Itseasiassa just Ringin reissulla yhdestä C4:sta pamahti painepuolen letku liittimen ja letkun välistä niin että liitin periaatteessa irtosi letkuista. Hassua. Tosin syy saattoi olla toisaalla, kun uusi letku -> nesteet pihalle seuraavaksi säiliön kautta . Oiskohan ite pumpussa probleema tässä tapauksessa...
Old 05.07.2008, 17:27
0201346's Avatar
bingo, viaksi löytyi hammastangon ja pumpun välisen putket / letkun pumpun puoleinen nippa joka oli murtunut aivan juuresta, ei poikki asti mutta paineella tuntuu tulevan sieltä. mahtaisko tuo alkuperäinen kysymys eli outo tuntuma voine johtua siitä että olisi haukkonut ilmaa.....? no se selviää kun saa metsästettyä uuden putken/letkun.
Old 08.07.2008, 20:50
0201346's Avatar
öljyt pysyy sisällä eli putki vaihdettu, mutta nuljahdus tuntuu edelleen, kokeilin paikallaan, kun auto käynnissä ja paine suurimmillaan niin silloin tuo on pahin, onko pumpussa joku paineventtiili vai meneeköhä tuo vika sinne hammastankoon? mitä uus tanko mahtaa maksaa?
