Old 01.07.2008, 15:53
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Harri -76 on oikealla tiellä
Nostajasta kysymys?
Nyt haluaisin saada neuvoa-antavia lausuntuja. Ensinnäkin onkohan diaknoosikaan oikein. Eli viikonloppuna rupesi nakuttamaan kone juuri ennen kotio pääsyäni (200m). Ja kotona kuitu ylös ja samantien ääni paikallistui oikeanpuolen venttiilikopan alle. Kun sain kopan auki sormiani polttamatta löytyi syyllinen eli takimmaisen pytym imuventtiilin vipa keinu hieman pukissaan. Sen kiinnitysmutteri ja lukitemutteri olivat hyvin kiinni, mutta olisiko lifteri sitten antanut periksi. Välystä oli ilmestynyt noin 2mm kun keinun käänti tönäriä vasten.
Toinen kysymys on sitten, että kun säätövaraa oli niin sen saa säädettyä takaisin kohdalleen, mutta jos vika lifterissä, niin mitä mieltä olette? Kone auki ja lifteri vaihtoon? Itsellä on kyllä ollut tarkoitus tiivistää imari paremmin ja kohdistaa kanavat. Joten tämähän sattuisi kuin nenä päähän tavallaan.
Old 01.07.2008, 16:09
Eikös tuo selvästi ole siinä nostajassa nyt, nappaa imusarja pois vaan. Eikös se ole c3:ssa aika nopeaakin.
Old 02.07.2008, 14:32
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Toki... elämässä on vain sellainen myllerrys nyt menossa, etten tiedä jaksaako henkisesti ruveta. Toisaalta saisi muuta ajateltavaa ja vois jopa helpottaa oloa.
Old 02.07.2008, 15:48
Luulin että The Great Harri toteuttaa iltapäivässä tuollaiset pikkupuhteet?
Old 03.07.2008, 00:15
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
Kyllä, mut nyt on valitettavasti rakas koira sairastunut vakavasti ja vie voimat elämisestä... ainakin hetkellisesti.
Ei tuo ole iso juttu. Iltapäivän jobi kunhan lisi vain uusi nostaja.
Old 03.07.2008, 00:23
No voe perhana.
Olisin huomisesta eteenpäin Helsingissä, kulkisi kätevästi paluumatkassa Jkl:ään lauantaina, jos löytyy!
Old 03.07.2008, 12:07
Mickey's Avatar
Mickey Mickey is offline
Karkotettu
Mickey on oikealla tiellä
Jos vaihdat nostajan nokka ei ole pitkäikäinen ja tuohon välykseen voi yhtälailla syyllinen olla kulunut nokkakin.
Melkeen samalla hommalla sitä vaihtaa nokan ja nostajat kaikki.
Old 03.07.2008, 12:15
Jos laahurinokka, niin yksi vaihtoehto voisi olla tilata samanlainen ja vaihtaa vanhaan sisuskalut.
Old 03.07.2008, 12:55
Harri -76's Avatar
Laiska viimeaikoina
koneella ajettu 1100 mailia ja rullatavaraa, sekä uutta.
