maalin paikkaus
Eli millä olette paikkaileet maalia, jos maalipintaan on tullut pieniä naarmuja?? Itsellä nuo muutamat skraadut ovat tuolla puskurin alla pohjassa, joten ei näkyvällä paikalla. Eli on siis osunut johonkin vissiin ajansaatossa.
Suurin osa lähtee varmasti hyvällä vahalla ,mutta lähinnä se huolettaa, ettei sitten maali lähde rapistumaan noista kohdista ![]()
Every man dies, but not every man truly lives |
Aika kivaan tulokseen pääsee sävytetyllä värillä ja vesihionnalla + myllytys.
Jos naarmut eivät ole läpi maalista, vaan ovat pinta naarmuja maalissa, silloin pelkkä myllytys tekee jo ihmeitä!
Myllytys..?? Vesihionta...???
ööh, voisitko kertoo vähän mitä nää on, kun nyt hypättiin ihan tuntemattomalle sektorillePari skraadua on kyllä mennyt maalistakin läpi.. Maalin kanssa ei ole aikasemmin tarvinnut temppuilla, mut nyt voisi noikin hoitaa pois
Eckler's myy paikkapulloja kaikille C5 sävyille, mutta niiden käyttö on vähän niin ja näin. Useasti maali pysyy kiinni, mutta toisinaan ei. Pinta pitää putsata ehdottomasti hemmetin hyvin ennen touch-up maalin sutimista.. Jos jää jotain skeidaa alle, niin maali voi jäädä kuplivaksi tai säröileväksi. Maalauksen jälkeen ja ennen kaikkea maalin kuivumisen jälkeen pinnan voi hioa tasaiseksi P1200-2000++ vesihiomapaperilla, RUNSAAN VEDEN KANSSA! Vaikka puutarha letkua toiseen käteen, ja toisella sipaiset kohtaa, jota on tarve hioa. Ei mitään urheiluliikettä, vaan ainoastaan paikan tasoitusta todella kevyesti. Tämän jälkeen pesu ja myllytys.
Myllytyksen (Laikka, jossa villa-tai vaahtomuovilautanen pyörii hioen, kirkastaen ja tasoittaen maalipintaa) voi hoitaa itse tai sitten ammattilaisen avuin. Ehkä kun Corvette on kyseessä ja vaikutat ilmeisesti vähän tietämättömältä myllytyksestä, niin kannattaa kokeneemman hoitaa tämä.. Meinaan vaan, että maalipinta voi palaa kulmista tai reunoista etc. puhki, jos huolimattomasti jyllää. Toiseen käteen laikkaa, pöydälle erikerkeuksisia myllytysmömmöjä ja vahoja ja sitten käteen detailivahaneste tai vesisuihkepullo ja sitten myllytys alkaa! Laitappa naarmuista kuvaa! Se vähän riippuu naarmusta, miten kannattaa alkaa korjailemaan. Myllyttämällä ei syvä CC-pintanaarmu häviä pelkästään.
- Last edited by Corvette63 : 04.07.2008 at 20:44. |
Oh, kiitoksia hienoista vastauksesta
Kun lähden iltasella on the road, niin otan kameran mukaan ja näppään pari kuvaa skraaduista. Ei mitään hirveän isoja naarmuja tosiaankaan ja puskurin alla, mutta saisipahan hoidettuu asiallisesti kuntoon
Eli ohessa olisi siis pari kuvaa naarmuista.... ei mitään järisyttävän hyvii kuvii, mutta onpahan nyt jotain..
Noi on aika kookkaita paikkapullolle ja myllytyskään ei varmasti tule noille riittämään.
Jos puskurin haluaa oikeasti kuntoon, niin kannattaa varmaan harkita paikka maalausta ihan maalarilla Edit: Onko nuo valkoiset isommat "palaset" irtonaista jämää vai ei? Periaatteessa eipä tuolla paikkapullo korjauksella mitään häviäkkään, jos se ei toimi. Sama kai se periaatteessa, että onko siinä näkyvät naarmut vai sitten vähän peitetyt naarmut
Niin, eli siis ne naarmut ovat nuo 3-4 pystysuoraa raapaisuu alta, se ylempänä oleva valkoinen osa on salamavalosta johtuvaa heijastusta
Onnistuin kyllä ottaan aika hyvästä kulmasta nuo kuvat, koska niitä ei kyllä edestä juurikaan noita naarmuja näy. Naarmut ovat siis rikkoneet maalipinnan, mutta uskonkin, että ainakin 1-2 noista isoimmistakin voi hoitua tehokkaalla vahalla, mutta sitten nuo 2-3 isompaa voikin olla jo vähän vaikeempii tapauksii ![]()
Jep, luulin että se ylä ja alaosan valkoiset "pallot" ovat myös naarmukohtia Kokeileppa hioma-aineilla vaikka käsin ensin, niinhän se olis turvallisin hoitaa jos vaan suinkin onnistuu ![]()
