johtoja paloi!!
elikkäs piti auto pistää ekaa kertaa käyntiin uudella koneella.
mutta eipäs tarvinnut kun kuskin oven yhdelle katkasijalle tulevat johdot paloi. katkasia on se kun ilmoittaa että onko ovet auki. tähän mennessä oon purkanut valkoisen ja sinisen sulakerasian takaata katkasijalle... siitäkun haarautuu kuskinpenkin takaata hantarinpuolelle niin näyttää ihan hyvältä johdot... sitten paljonko noita johtoja menee kojetaulun taakse, muulle kuin merkkivalolle??? onko systeemillä muuta tarkoitusta kuin ilmoittaa että ovet auki??? jos ei niin varmaan nyt aluksi voin jättää kokonaan pois... kuinka paljon tarttee purkaa että saa noi johdot kokonaan pois??? toi valkoinen johto on sulanut kokonaan ja vaaleansinisestä on mennyt osittain läpi onneksi sentään muut johdot on säilynyt ehjinä. ei ois heti arvannut että tälläinen vika syntyy ihan vaan kun vaihtaa koneen vähän muutenkin vähän hakusessa nää sähköhommat tarttee laittaa viel pari kuvaa kun koti koneelle kerkeen
-76 Corvette C3 -95 Lancer Evolution III |
Ovessasi lienee kaksi tunnistinta? Toinen sisätilan valolle ja toinen ovi auki varoitukseen. Tämä jälkimmäinen oli se joka menee myös varashälyttimelle (jos muistan oikein...). Muuta virkaa noilla ei taida olla, joten voi olla ilmankin. Mutta arveluttaa se mikä aiheuttaa sen että johto sulaa. Onko mittaritaulun takaa jotain oikarissa? Onko sinulla ollut mittaritaulut irti? Omassani ilmeni myös monia pikkusähköongelmia alkuherätyksessä. Minulla oli löysällä siellä mittariston johtonipuissa oleva iso liitin. Kun sitä hiukan putsaili ja viritteli koskettimia niin moni sähköongelma katosi. Samassa liittimessä on myös sisävalojen ja ovikytkimien johdot, joten kannattanee tarkistaa. Tutki myös muita johtoja silmämääräisesti ettei löydy sulaneita maajohtoja. Nämä saattavat aiheuttaa ikäviäkin komplikaatioita...
se oli se jälkimäinen... ei ole ollut mittaristo irti... täytyy se ottaa ja tarkastaa kaikki piuhat sielt takaata... mites toi kojetaulu irtoo fiksuiten???tänään hetken aikaa tappelinki mut tais olla puolet turhia ruuveja taas kun irrottelin
Se keskimmäinen mittaritaulu on todella pirullinen irrottaa. Kannattanee kokeilla ensin niin että otat repsikan kojelautapalan pois ja yrität sitäkautta kopeloida mittariston taakse. Tilaa on vähän, mutta saatat päästä käsiksi mittariston taakse ainakin osittain.
Oletko vetänyt mitään uusia johtoja sulakepaneliin tai ryöstänyt virtaa jostakin johtonipusta? Minulla poltti mittariston sulaketta se että joko sähköflektien ohjausreleen piuhat on väärinpäin tai rele viallinen. Pitää vielä tarkistaa kumpi on, mutta vika jokatapauksessa sellainen että väärästä paikasta meni iso virta. Sähkövikojen etsiminen on välillä turhauttavaa, mutta eiköhän se sieltä löydy...
ei jollain sattuis oleen jotain sähkö kaavioita, ajonestosta, tai noiden ovi tunnistimien katkaisimista... Nyt on melkeen koko kojetaulu irti... täytyyks ratti irrottaa kun ottaa kuskin edessä olevan mittariston pois??? joku palannut maadoitus johto vaan menee jonnekkin mittariston taakse niin on pakko saada se tieltä pois.
aika hyvin on johdot säilynyt toi kuskin ven tunnistimen katkaisija on ainakin entinen ja johdon onneksi johtosarjojen muut johdot on säilynyt ehjänä
Koetas poika nyt saada se Vette ajokuntoon, kesä on jo menossa, pikkuhommia tuntuu vielä olevan
Mutta eihän saarella ennenkään autoja osattu rakentaa
Käpälämäki 427 as 69 Kakkos os. 350 as 63 http://www.youtube.com/watch?v=CqDirDI0-uM http://www05.turku.fi/ruissalo/laitu...aankarja.shtml 1a 6b 5a 2b 3a 4b 6a 1b 2a 5b 4a 3b |
putkistokaan ei oo viel kerenny tuleen, taitaa olla konttikadonnu jonnekkin 19.5 piti lähtee suomeen päin eikä viel oo kuulunu
Rattia ei tarvitse irroittaa, mutta rattiputken joutuu löysäämään. Löysäämällä rattiputkea saa rattiputken siirtymään muutamia senttejä alaspäin ja mittaristo mahtuu ulos. Yksi ikävimmistä töistä on nopeusmittarin vaijerin irroitus. Ainakin omille rähmätassuille se oli ikävä jobi.
