Old 08.07.2008, 18:55
VetteC5's Avatar
VetteC5 VetteC5 is offline
VetteC5 on oikealla tiellä
Mikä kytkin C5:seen??
Mikähän olisi paras mahdollinen kytkin lievästi viritettyyn C5 vapariin??
meinaa ruveta vakiokytkin takertelemaan, varsinkin täyskaasu vedoissa ja burniksissa. Luultavasti jenkki-Pappa säädelly vauhtia kytkimellä, kun näin vähillä maileilla rupeaa reistailemaan!!
463hv/660nm ja nekin hepat talviunilla......
Old 08.07.2008, 20:03
No se halvin tietysti!
Jotkut on vaihdellu C6 Z06:n kytkintä, joka varmaankin riittää tehon ja väännön puolesta. Vaan kannattaako, riippuu ihan siitä mitä kaikkea tauhkaa joutuu vaihtamaan. Toinen asia joka kannattaa muistaa virikytkimissä on se, että mites sitte kun levy on kulunut? Meneekö koko paketti uusiksi?
Mulla on C5 Z06-kytkinpaketti tarpeettomana. Voi olla että tartten itte jossain vaiheessa ja voi toki olla, että ei piisaa sun tehoille.
Ennenkuin meet kytkintäsi vaihtamaan, niin käys kattomas miltä kytkinneste näyttää. Jos on tosi mustaa, tai sakeata, niin välttämättä itte kytkimessä ei ole edes vikaa. GM:n kytkinjutskat ei ole ihan hitekkiä. Jos lontoo taipuu, lue tuosta alta lisää tai ainakin edes katsele kuvat:
(nesteen ei saisi olla tällaista)
http://www.rangeracceleration.com/Clutch_Care.html
Old 08.07.2008, 21:39
VetteC5's Avatar
[quote=Pekka Berkeles]
Ehkä kumminkin laitan uudet rojut sisään, kun rupean tuohon hommaan. Kytkimen vaihtokaan ei taida olla ihan tunnin juttu eikä 10 tunnin. Tuskin kumminkaan minun tapauksessa tarvitaan sintterikytkintä, koska en ole rupeamassa ahtamaan, joku vakiokytkintä lujempi kumminkin täytyisi saada.Tuossa voisi olla yksi vaihtoehto....
http://www.ecklers.com/product.asp?p...dept%5Fid=1854
kytkinneste näytti olevan vielä ihan kondarissa.
Old 10.07.2008, 15:36
TorgueManagement's Avatar
Thumbs up
Toi C5 Z06 kytkin vois olla ihan riittävä jos mittava tehonlisäys ei ole suunnitelmissa. Muuten suosittelisin LS7 kytkintä, se vaatii toki myös LS7 vauhtipyörän mutta koko roska on alle $500 jenkeissä.
Ks.
http://forums.corvetteforum.com/show...ght=LS7+clutch
"Both LS7 Clutch and LS7 flywheel are 482.79 shipped.
For both clutch and flywheel on our website, use part number ls7clutchkit under Chevrolet make.
*Clutch does work in any LS1/LS6 drive train but must also have ls7 flywheel.
Also, can only use LS1/LS6 hydraulics."
Fix Or Repair Daily
Old 10.07.2008, 17:00
pekkaz's Avatar
pekkaz pekkaz is offline
pekkaz on oikealla tiellä
siis tällainen
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=9770
Old 10.07.2008, 17:46
Toi "pekkaz":n paketti olisi mun valinta jos tarttisin uutta kytkintä vapari-C5:een. Hinta kohdallaan ja hyvä valinta siinäkin mielessä että sitten joskus kun kytkinlevy on kulunut loppuun niin ei tartte koko pakettia vaihtaa kuten monissa virikytkimissä helposti käy. Pelkkä uusi kytkinlevy riittäisi.
Old 10.07.2008, 17:49
VetteC5's Avatar
Ks.
Tuo vois olla ihan varteen otettava kytkin!!
Old 10.07.2008, 17:51
VetteC5's Avatar
Mitä mieltä raati on tästä kytkimestä?? Tämäkin kytkin vois olla ihan hyvä vapariin.
