-85 alkuperäisen hälyn disablointi
Asentelin tuossa eilen joutessani kauko-ohjatun keskuslukituksen ohjauksen ( viper 211, vain k-lukko, ei hälytintä )
Lukot toimii nyt hienosti kaukosäätimestä, mutta alkuperäinen häly ei tykännyt tuosta asennuksesta ollenkaan, nimittäin oven aukaiseminen aiheuttaa hälytyksen ( "töötit" huutaa ) Enkä saa tuota huutoa edes mitenkään sammumaan paitsi akunnavan irroittamalla, virta-avaimen kääntäminen lukossa ei auta tuohon mitään ( mittarivalot yms kyllä syttyy ) mutta auto ei starttaa. kunhan tuo häly on huutamisensa huutanut niin auto käynnistyy taas. Onko kenelläkään ollut vastaavia ongelmia? Miten suuritöinen operaatio olisi heivata tuo tehdashäly hevon v...... ? Auto on -85
C4 (-85) & C6 (-05) |
Virtalukosta sitä ei saakaan pois päältä, ovenlukosta pitäis sammua.
Nimim. kaupanpihalla akun irroittanut
1985 Corvette |
84:ssa irroitetaan vain se moduli eikä tarvitse tehdä muuta. Sijaitsee pelkääjän jalkotilan yläpuolella.
Kuinkahan 85?
Lueskelin internetin syövereistä että -85:sta tai uudemmasta kun irrottaa kokonaan tuon modulin niin "töötti" pimenee kokonaan.
Häly kuitataan pois joko kuskin tai pelkääjän ovesta sillä pyöreäpäisellä avaimella. Lukkopesän kääntäminen poistaa hälyn. Häly menee päälle, kun laitat keskuslukon päälle jommankumman oven ollessa auki. Joten joko a) Laitat keskuslukon kauko-ohjaimella ovet lukkoon vasta sitten, kun molemmat ovet ovat kiinni tai b) Avaat lukot kauko-ohjaimella, kun olet laittanut orggishälyn päälle, mutta ennenkuin avaat itse oven, kuittaat sillä pyöreäpäisellä avaimella joko kuskin tai pelkääjän oven lukkopesästä hälyn pois. tai c) Teet pienen lisäkytkennän siihen kauko-ohjaimen ohjausboksiin, jolloin ovien avauksen yhteydessä annetaan myös signaali oven lukkopesän hälyn kuittaukselle. Itse en missään tapauksessa kytkisi orggishälyä pois, sillähän saa muutaman pinnan alennusta auton vakuutuksissakin (vai oliko se sittenkin ajonestolaite )
Vaan taitaa yhtiö vaatia hälyttimeltä "Vakuutus yhtiöiden hyväksynnän" ?
1985 Corvette |
Kannattaa mainita, että se on tehdasasennettu, se yleensä riittää (mulla on riittänyt kahdessa eri vakuutusyhtiössä). Mutta en muista ihan varmaksi, tuliko alennus ajonestosta vai varashälystä.
Monesti saa myös alkuperäisestä ajonestosta eli tässä tapauksessa tuosta modulista.
1985 Corvette |
saakohan mitenkään 84sta siten että jää sisävalot kuitenkin toimintaan moduuli on pois ja ei hälyt huuda mut sisävalot hävis siinä samalla |
