Old 10.07.2008, 02:38
Imukannen irroituksesta
Imukansi odottelee tallilla, kuten myös runnerit ja hommaan olen varustautunut toistaiseksi seuraavilla välineillä:
-TPiS Big Mouth -imukansi
-AS&M isot runnerit
-Yläkerran tiivistesarja (plenum, imukansi, läppärunko jne. ja isommat tiivisteet runnereille)
-Säädettävä bensaregu
-Brake Cleaneria pari pulloa
-RTV-silikonia
-Työkaluja, tunkki, pukit, jäähdytysnesteen keräysastia jne.
-Tehtaan Service Manual + Electrical Supplement, Chiltonin ja Haynesin manuaalit
Huomenna/perjantaina käyn pulttikaupasta metsästämässä runnereiden kiinnityspultteja imukanteen, koska muutama orggispultti ei TPiS:n mukaan käy http://www.tpis.com/instructions/Lar...structions.doc
Onko jotain muuta oleellista, mitä vielä pitäisi ottaa huomioon? Kampiakselin päästä käännetään sytytysennakon nollakohtaan, tarkistetaan, että pyörijä on ykkösnastassa, merkataan jakajan asento ja sitten vaan puretaan?
Old 10.07.2008, 12:15
- kierretiivistemassaa, sitä on ihan omansa eli ei kantsi RTV:tä laittaa
- oletko varma, että tiivistesarjassasi on läppärungon tiivisteet? Mulla ei ollut FelPron "täydellisessä" yläkerran satsissa
- entäs bensaputkien o-renkaat?
- suuttimien o-renkaat?
- onko EGR vielä paikallaan? Sen putken lämpöeriste on pakollinen tai sytkäpiuhat palavat poikki alta 10 min
Brake cleanerin kanssa erityisvarovainen läppärungon kyseessä ollessa. Lue tehdasmanuskasta, siellä oli joku varoitus jostain cleanerin ainesosasta, jota ei saa olla ja sitähän on useimmissa jarrucleanereissa. Ko myrkky pesee pinnoitteet pois sieltä mistä ei pitäisi. TB cleaner on myös omansa mömmö.
Ei tuu muuta mieleen tähän hätään.
Old 10.07.2008, 22:01
-ARP:n Thread Sealer -tahnaa
-on FelPron satsissa (kaksikin kappaletta, sitten isojen runnereiden mukana tulleessa tiivistesatsissa on vielä yksi...)
-on
-on
-ei ole
En meinannut läppärunkoa putsailla millään vettä kummemmalla litkulla (kun se TPS vai oliko se IAC ottaa niin herkästi itteensä)
Spänk juu, tää homma on näköjään melkein hallinnassa No, maanantaina se sitten selviää, kun purkaminen alkaa.
Old 10.07.2008, 22:54
IAC ottaa nokkiinsa mutta sen voi ruuvata irti. Silti siellä on muitakin juttuja mihin se carb cleaner vaikuttaa kuten läpän akseli ja itse läpätkin. Niistä lähtee joku pinnoite ja sitten ne rupee hapettumaan ja jumittamaan. Oliko sulla jotku isommat läpät vai mitä muistelen? No, se akseli kuitenkin kantsii säästää.
Ja jokatapauksessa se tb pitää putsata, sehän on määräaikaishuoltojuttu. Ne kanavat menee pikkuhiljaa umpeen ja sitten alkaa tyhjäkäynti heitellä jne.
Old 10.07.2008, 23:18
Eikö löydy sitten mitään lempeämpää pesuainetta. Ei kai niitä tarvise sekunnissa puhtaaksi räjäyttää?
Old 10.07.2008, 23:28
Niin, johan ehdotin Throttle Body Cleaneria.
Mutta nyt pistin ajatuksen päälle ja tajusin, että Yorccihan puhui jarrucleanerista alussa. Eli sitä ei lähellekään TB:tä! Ajattelin koko ajsn Carb cleaneria, joka on miedompaa mutta sekin TB:n kanssa kielletty.
Old 11.07.2008, 00:55
Mr Tena's Avatar
Mr Tena Mr Tena is offline
Mr Tena on oikealla tiellä
Lightbulb Suosittelen seuraavaa ...
Kasaa koko setti tiivisteineen vaikka keittiön pöydällä:
Runnerit pleniumiin ja imukanteen kiinni.
Itselläni on myös AS&M:n runnerit ja niiden reikiä tarvitsi viukan viilata, jotta pultit kohdistuivat oikein.
Se on helpompaa tehdä esi sovituksessa kuin koneen päällä. Sitten kannattaa katsoa että runnereiden pinnat, siis mihin tulee tiivisteet ovat suorat esim lasin päällä.
Olet varmaan avartanut pleniumin jo, vai kuinka? Se on hyvä hoitaa ja se metalli silppu poistaa.
Lähteekö 91ssä ruiskukiskon päästä "ryypyn" suuttimelle putki, se joka kiinnittyy ruiskukiskoon pura se liitin ja vaihda sen sisällä oleva pieni o-rengas,
Onnea matkaan ja malttia!!!
Old 11.07.2008, 01:30
Ei taida olla enää speed/density -autoissa moista.
Old 11.07.2008, 01:31
Mr Tena's Avatar
Moi!
Mikä systeemi niissä sitten on?!
Old 11.07.2008, 03:03
Tuo koekasaus täytyy jokatapauksessa tehdä ainakin imukannelle ja runnereille, kun muutamat pultit pitää uusia.
En ole vielä tehnyt plenumille mitään, kun auto on ajossa viikonlopun. Purkaminen alkaa sunnuntai-iltana tai maanantaina. Meinasin kyllä hieman kairata ylimääräisiä pois ja runnereiden aukot täytyy tottakai isontaa sopiviksi.
(Niitä runnereiden reikiä piti vähän isontaa jopa tuossa Big Mouth imukannessakin, kuten sitten kansien puoleltakin. Otin tiivisteet ja asettelin mahdollisimman tarkasti paikalleen malliksi ja piirsin tiivisteen 'sisäpuolelle' jäävän alueen, jonka sai poistaa)
Metallisilppu lähtee sitten painepesurilla sekä imukannesta että plenumista.
