Voisiko joku enemmän autoon perehtynyt kertoa, kulkeeko pesurin moottorille kytkimen kautta plussa, vai katkooko kytkin miinusta?
Vai lähteekö käsky ikkunan pesurin moottorille yleensäkkään kytkimeltä, vai pyyhkimien moottorilta, vai mistä? Olisko myös tietoa että mikä johto kytkimeltä lähtee pesurille ja pitäiskö pesurin toimia kun pyyhkimen kytkintä painetaan alas, vai miten? ![]() |
Pesuri toimii kun pyyhkijöiden kytkytintä painaa alaspäin. Ilmeisesti käsky lähtee kytkimeltä, varmistakaisiko joku paremmin muistava?
Näyttäis olevan niin, että kytkin maadoittaa. Kytkimeltä pitäis mennä tummansininen piuha pesurille. Jatkuva +12V tulee keltaisella piuhalla jonkun liittimen kautta pyyhkijöiden sulakkeelta.
C3 -75 350 Holley MPFI Th400 |
Kiitän. Pitää alkaa huomenna tutkimaan... |
![]() 74 ![]() Siinä on moni sekoillu, kun kytkin on irti keskikonsolista ja testailee ja testailee eikä pyyhkimet vaan millään toimi |
Kiitos kaavioista. Pitää antaa vaan ne viisaamma nähtäväksi Lähinna ihmetyttää se kun kytkimeltä ainoa maa joka kytkeytyy kytkintä kääntäessä, on lila johto, mutta jos siihen kytkee pesurin moottorin, se surisee joka asennossa... Mut onneksi suvussa on sähköinssi, niin jospa se noista kaavioista aukeis. |
